Bruks flistugg 720, söker erfaren ägare som kan maskinen
Diskutera såg- och vedmaskiner här
dick.boström
Användarens egna ämnen
Maskin: Volvo ec140Blc -05
Volvo FM 12 6x6 -05
Volvo BM 2654-80 SÃ…LD
Scania SBA 111 (tgb 30) -76
Ford County Super six -66
Kontakt:
Sv: Bruks flistugg 720, söker erfaren ägare som man maskinen
#16
Inlägg av dick.boström »
Hej!!
Visst det är ju alltid bäst med nyslipat ,men det är inte helt utan besvär att ta lös och justera in stålen.
En slipning kan räcka väldigt länge, det beror mest på "hygienen" på virket.
Om man har rent virke så räcker stålen minst 200m3
Kom ihåg att motstålet också slits//Dick :grin:
ME diplomerad avloppsläggare
Your shit is my bread and butter.
www.dbmaskiner.se
Användarens profilbild
LeifAndersson
#17
Inlägg av LeifAndersson »
Stålen måste pressitionsslipas i maskin till exakt vinkel inget man slipar till för hand. Tänk på ett bultarna ska dras till exakt moment och bytas efter ett antal stålbyten. Även motstålen ska slipas regelbundet för bra funktion.
Och din traktor är absolut för liten, allt under 70hp på kraftuttaget är för klent 120hp är utmärkt däremellan funkar det mer eller mindre bra. Skaffa en extra uppsättning stål så du kan byta när det börjar att mata dåligt, inga matarhjul på jorden kompenserar ovassa huggstål. 0,5mm är en bra inställning på stålen om huggens lager är i gott skick. Kan du märka minsta lilla glapp måste lagren bytas. En hugg ser ut som en grov och tuff maskin, men alla toleranser är frågan om tiondelar av en millimeter, så det är en mycket känslig precisionsmaskin du har med att göra. En vind huggskiva kan du till viss del justera bort med stålen, men glappa lager går inte att kompensera med justering.
johan5588@hotmail.com
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. LÃ¥nad Zetor 6718 -1975
#18
Inlägg av johan5588@hotmail.com  (trÃ¥dstartaren) »
Jag har ca 6mm utstick mellan stål och huggskivan, vilket enligt instruktionsboken är en flislängd på drygt 9mm. Vore intressant att prova med 4mm vilket ska ge en flislängd på 6mm. Kortare flis ska ju göra ett det går lättare, eller hur? Hur stor skillnad gör det? Tyvärr är matningshastigheten ej justerarbar på min hugg
Jag har kraftuttagseffekt på ca 60hk enligt instruktionsboken till traktorn. Något traktorbyte är inte aktuellt, mest justering av huggen :vissla: Men intressant med kommentarer trots det.
Har ett uppsättning stål på hyllan som är nyslipade. Är ju en del jobb att justera in dom som sagt, så några snabbbyten vintertid gör jag helst inte i kylan
Lagren kollade jag i höstas, inget glapp :)
#19
Senast redigerad av johan5588@hotmail.com den 22:33:20, 16-04-2013, redigerad totalt 1 gång.
#20
Några kommentarer på mitt senaste inlägg? :wave:
Re: Bruks flistugg 720, söker erfaren ägare som man maskinen
#21
Hej igen!
Idag har jag ändrat inställningen av huggstålen så huggen ska bli mer lättdriven, inställning huggskiva till stål =4mm och stål till mothåll 7mm.
Ska provköra nån dag o se hur det blev :vissla:
KeJo
Maskin: ESAB Caddymig 200i
#22
Inlägg av KeJo »
När du skall ställa in flislängden på huggen, så är det avståndet mellan motstålet och huggskivan som mäts in, tex vid flislängd 6mm så skall du ha 4 mm mellan skivan och motstålet, sedan skall avståndet mellan kniven och motstålet ligga mellan 0,5-0,8mm.
börja med att ställa motsstålet mot skivan för önskad flislängd, och sedan ställ in kniven mot motstålet på 0,5-0,8mm
enklast för att mäta in avståndet för flislängden (avståndet skiva/motstål) så använd ett plattjärn, kilstål rundjärn eller liknande, jag brukar använda bakdelen på en borr med rätt storlek. när det gäller hur många hästkrafter du skall ha på traktorn så skall ni inte ha en traktor som är starkare än 65 Hk, annars finns det risk att huggaxeln går av, om det händer så är det ingen katastrof för den går att byta ut.
Kenneth
#23
Hej Kenneth!
Tack för ditt inlägg, precis som du beskriver inställning av flislängd har jag gjort förra veckan, fungerar fint med baksidan på en borr som mall.
Testade först minsta flislängden (ca 4mm avstånd stål<->huggskiva, men flisen blev för liten så den föll delvis genom rostret, men huggen gick jättelätt :grin: . Nu har jag ställt ovanstående mått på drygt 5mm, hoppas det blir en bra kompromiss mellan lättdrivenhugg och att den passar flisugnen.
En fundering: Är mindre flisstorlek mer lättdriven i flisförrådet o skruvlådor när det är riktigt kallt, mindre risk för "häng" etc? eller kan förliten flis göra flisen till en mer seg massa?
Limpan1
Maskin: Schaeff HML30F
Komatsu 226 mintrax
Hough H65c
#24
Inlägg av Limpan1 »
Hej.
Jag har en precis likadan tugg som din med rem till matarhjulet. jag har heller ingen valmöjlighet på matningshastigheten.
Flisade just idag ca 5 m3 ved med en ih 674 som kraftkälla (ca65-70hk) annars har farsan dragit den med både nuffield 55hk och på 1000varvet på
jd 3040 (ca 100hk).
Intressant att även motstålet måste vara vasst,men samtidigt en självklarhet när man tänker efter, jag stoppade i nyvässade stål inför idag (industrislipade) men jag hade nog bortåt 12mm mellan huggskivan och knivseggen och då var mellanrummet mellan stål o mothåll så minimalt jag bara våga (kanske 0,5mm ca).
Flisar du stamved eller kluvet eller "skräp"? Flisar man mycket klen ved och sly behövs ett längre utstick av stålen för att undvika "sletor" som bygger
tunnlar i inmatningsskruvar o dyl.
själv flisar jag stamved som tokat ett år minst under vältpapp och lite kluven meterved av det som är över 15cm diameter ca.
#25
Hej limpan1!
Kul att det finns fler som kör med samma typ av hugg :grin:
Jag stoppar bara i stamved eller kluvet i 120cm längder, det går utmärkt. Att flisa skräpved eller kvistar tror jag inte på med denna hugg.
Är dags att köra till veckan, brukar flisa upp 10-12 m3 stjälpt mått per gång, men det är bra att vara 2 pers då den matar snabbt och det är mycket som ska stoppas i :idea:. Förövrigt har jag hittat rätt flisstorlek nu som passar min anläggning :thummar:
Tävrajävel
Maskin: LM 640
2x Fordsson Dexta 62` och 59`
#26
Inlägg av Tävrajävel »
Jag återuppleva inlägg med en kort video hur min Dexta jobba med en Bruks 722.
Flis blir för fint och avståndet är nog 0,5 mm. Lager har jag kontrollerad, dom har axialspel men inte vertikal.
https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... Nkq4SwpNga
den orkar knappt större bitar med 20cm diameter, men den får duga.
Hör av er för vad jag ska kolla så det fungerar bättre.
Hälsningar Mathias
henrikho
Maskin: MF 165 S
#27
Inlägg av henrikho »
Hej! Någon som vet vilken typ av olja man ska använda till den vinkelväxel (?) som sitter på en Bruks 722 MT. Det jag kallar vinkelväxel drivs med rem från huvudaxel och sedan driver den frammatningen med hjälp av en liten kraftöverföringsaxel.
Mvh Henrik
Fick besked från Bruks att 80W 90 GL5 blir bra till vinkelväxel.
EArne
Maskin: Valmet 665
Expertområde: Svetsning
#28
Inlägg av EArne »
Jag har köpt en reservmaskin bruks 722 mt
Jag skulle uppskatta om du kan ta kort/mäta 2 saker åt mig!
Vilken vinkelväxel är det som sitter på maskinen?
Samt diameter på remskivan som är på framsidan, dvs den som sitter till kastardelen. Några kort hade också uppskattats! Tack på förhand!
henrikho
Maskin: MF 165 S
Re: Bruks flistugg 720, söker erfaren ägare som kan maskinen
#29
Hej EArne, lägger upp de bilder jag har i datorn. Dock dröjer det någon vecka eller två innan jag kan mäta och ta nya bilder.
Mvh Henrik
henrikho
Maskin: MF 165 S
#30
fick väldigt bra hjälp av Bruks när jag hade frågor om 722-huggen. Det gick till och med att köpa vissa reservdelar. Googla på "bruks siwertell" så hittar du telefonnummer mm till Bruks i Gunnarstorp/Bjuv. //Henrik
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Såg- och vedmaskiner"
