Byta skruvar i bromsok
Kategoriregler
Skriv alltid vad det Àr för modell, Ärsmodell, antal mil, motortyp, motorkod, och om nÄgot nyss gjorts.
AlltsÄ om man frÄgar efter hjÀlp sÄ kan man kanske inte heller bedöma vad som Àr relevant information. SÄ bÀttre skriva för mycket Àn för lite.
oljonsbikall
- Fler Àn 1 inlÀgg
- AnvÀndarens egna Àmnen
- Maskin: Ljungby L9
- ExpertomrÄde: Godshantering med hjÀlp av en Ljungby L9 och ett par Drivex pallgafflar.
Hej! Jag har ett bromsok (Brembo) i aluminium till min MC. De 2 okhalvorna hÄlls ihop av 3 feta insexskruvar av stÄl. Skallarna pÄ dessa har börjat rosta och jag tÀnkte om jag kunde byta ut dem. Inte sÄ sugen pÄ att skaffa en renoveringssats sÄ jag tÀnker att om jag byter en skruv i taget och drar fast borde jag inte förstöra tÀtningarna mellan de 2 halvorna. NÄgon som testat detta? Eller har nÄgra invÀndningar?
Dessutom Àr jag ganska sugen pÄ att byta ut stÄlskruvarna mot rostfria. Fattade inte först varför man sÀtter stÄlskruvar pÄ ett sÄdant stÀlle, men börjar fundera om rostfritt och alu inte Àr kompatibla. Skulle eventuellt kunna fastna totalt om man senare vill ta isÀr det. En stÄlskruv kan ju som sagt sitta som berget i alu. Och rostfritt Àr ju kÀrvt som attan. Eller kan det ha med materialen utvidgning vid vÀrme att göra att brembo valt stÄl. NÄgon som sitter med lösningen?
"om det inte lÄter nÄt, kan jag lika gÀrna cykla"
- Fler Àn 500 inlÀgg
- Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514 - Ort: VĂ€sternorrland
Re: Byta skruvar i bromsok
Rostfritt och aluminium fastnar ihop Ànnu vÀrre, i synnerhet om dessutom salt finns nÀrvarande. Varenda en som har skruvat med en utombordsmotor torde ha lagt mÀrke till det. Rostfritt Àr ocksÄ (precis som vissa slags mÀssing) lömskt genom att det Àr större risk att gÀngorna skÀr ihop, Àn med andra material i skruven. Aluminium har sÄ mycket större vÀrmeutvidgning Àn alla jÀrnhaltiga legeringar, att skillnaden mellan vanligt kolstÄl och rostfritt Àr försumbar i sammanhanget.
Bilbromsok frÄn 70-talet med halvor som Àr hopskruvade med insexskruvar (ATE-ok, den typ t ex satt bak pÄ Mercedes 123-serie eller fram pÄ VW typ 1 och 3), brukar gÄ bra att ta isÀr och sÀtta ihop utan packningsbyte. à tminstone sÄ lÀnge de inte har utsatts för stark vÀrme efter att t ex ha gÄtt lÀnge med anliggande broms. Citroën hade en del bromsok (de som satt bak pÄ GS, CX m fl), som inte hade nÄgra sÀrskilda skruvar för att hÄlla ihop halvorna, utan de hölls ihop av fÀstskruvarna. NÀr man tog loss ett sÄdant ok kunde man inte undvika att det ramlade isÀr, och det blev inga problem med O-ringen som skulle tÀta i kanalen mellan halvorna dÀr heller.
oljonsbikall
- Fler Àn 1 inlÀgg
Jösses! Det lÄter ju i och för sig som en helt normal konstruktion för att vara Citroen. Jag lyckades en gÄng fÄ en nylockmutter i rostfritt pÄ en rostfri gÀngstÄng att totalskÀra innan ens muttern bottnat mot materialet. SÄ nog Àr det kÀrvt allt.
Skulle haft nÄt liknande kopparpasta pÄ den rostfria skruven innan den gÄr in i oket? Har lÀst att kopparpastan tydligen inte gillar vÀrmen som kan uppstÄ i ett bromsok samt kan vara elak pÄ aluminium.
Samtidigt som skruven tyvÀrr lÀtt fastnar i alu sÄ kan man vara rÀtt sÀker pÄ att den sitter kvar vilket Àr en klar fördel pÄ ett bromsok. Jag fÄr googla lite pÄ "bromsoksskruvpasta" om det nu finns
Det finns ju liknande pastor som innehÄller annat metallpulver Àn koppar, som Àr bÀttre nÀr man har med aluminium att göra. Jag tror t o m Biltema sÀljer eller har sÄlt nÄgon s k aluminiumpasta, det finns ocksÄ en gammal hederlig sort som heter Never-Seez. Brukar inte gÄ att hitta i fordonsbranschen men dÀremot hos firmor som sÀljer industriförnödenheter.
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grÀvaggregat och TranÄs 1250 lastare
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15 - Ort: Malgomaj
En annan sak att tÀnka pÄ Àr strÀckgrÀnsen för skruvarna som hÄller i hop bromsokshalvorna. Det kan vara stora krafter som pÄverkar de nÀr man bromsar hÄrt.
- Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt.
NH7840. Cat 301.8C - Ort: Huddungeby vÀstra Uppland
Vad Àr poÀngen med bromsok i aluminium?
DÄ vet vi att man ska undvika att anvÀnda rostfria skruvar till aluminium.
PÄ flygsidan anvÀnder man titanskruvar ibland. Skulle det funka ihop med aluminium?
Göran i NorrÄmyra
Göran i NorrÄmyra
TillfÀlligt pÄ banan
bert
- Maskin: valtra i lite olika storlekar
Inte alls ovanligt att rostfritt skÀr med nylock mutter vissa storlekar Àr vÀrre Àn andra har man lÀrt sig efter jobbat mÄnga Är med montering av bÄtar
- rospigg
- Maskin: BM 36-57
BM 640 -69 - Ort: Uppland
Titan funkar vÀldigt bra mot aluminium, dÄ de ligger nÀra varandra i "Àdelhet"
(Tabellen för olika Àdla material har nÄgot namn jag sÀllan kommer pÄ, och aldrig anvÀnder)
BM425
- Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61 - Ort: Motala
Elektrokemisk spÀnningstabell https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektroke ... ingsserien
NÀr man kombinerar olika metaller sÄ ska man vÀlja de som ligger nÀra varandra i tabellen.
liten story
Jag gjorde en gÄng en bussning i mÀssing o satte i en hÄllare av aluminium till mitt kamerastativ. Det tog bara nÄgon vecka innan aluminium hade vandrat över till mÀssningsbiten med en grÄ yta.
liten story
Inget Àr sÄ bra att det inte kan förbÀttras.
Klart jag lÀser bibeln "OrdsprÄksboken 21:19"
oljonsbikall
- Fler Àn 1 inlÀgg
Hittade som exempel M8x55 i Titan pĂ„ nĂ€tet för runt en hundring styck. Trodde det var betydligt dyrare, sĂ„ Titan fĂ„r det bli dĂ„. Ă
terstÄr bara att pilla ur originalen och se vad det kan vara för nÄt. Med Murphys lag i bakhuvudet sÄ lÀr det vÀl vara nÄn norditaliensk specialbrembogÀnga. Tack alla för era kommentarer och tips.
Varför aluminium i bromsoken och inte gjutjÀrn. Det Àr för att hÄlla ner den ofjÀdrade vikten av hjul, skivor och ok samt gaffelben eller andra delar i hjulupphÀngningen som följer med i hjulens rörelser.
Okej det resonemanget kan jag köpa.
NÀr det gÀller titan mot stÄl i skruvar. NÄgon nackdel med titan?
DÄ blir det en radikal lÀttning av skruvarnas vikt andel av den ofjÀdrade vikten.
Gjorde en liten sökning finns en del att lÀsa om titan vs stÄl.
Det som man kan ha med sig Àr att titan Àr inte en produkt lika lite som stÄl Àr en produkt det finns mÄnga olika legeringar.
Göran i NorrÄmyra
Göran i NorrÄmyra
fretchi
- Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228, BM 4300
Se bara till att skruvarna du ersÀtter med har samma hÄllfasthet som de gamla.oljonsbikall skrev: 09:36:07, 16-04-2025 Hittade som exempel M8x55 i Titan pÄ nÀtet för runt en hundring styck. Trodde det var betydligt dyrare, sÄ Titan fÄr det bli dÄ. à terstÄr bara att pilla ur originalen och se vad det kan vara för nÄt. Med Murphys lag i bakhuvudet sÄ lÀr det vÀl vara nÄn norditaliensk specialbrembogÀnga. Tack alla för era kommentarer och tips.
lillmalen
- Fler Àn 100 inlÀgg
- Maskin: HydrovÄg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfrÀs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
Titan Àr starkt, men inte speciellt duktilt, det Àr svÄrt med "kÀnslan" drar man för hÄrt sÄ snÀpper det av...
oljonsbikall
- Fler Àn 1 inlÀgg
AjdÄ! Har en förmÄga att dra lite för hÄrt. De fÄ gÄnger jag anvÀnder momentnyckel tÀnker jag alltid: va fan klickar det redan, sÄ lite? Blir att kolla upp noga dÄ vad man fÄr dra Ät.
