Var köper jag bussningar till lastaren?
Stefan1972
- Fler Àn 500 inlÀgg
- AnvÀndarens egna Àmnen
Re: Var köper jag bussningar till lastaren?
Och alternativet att leta "originaldelar" Àr förkastad helt eller vad?
Traktorstigen
- Fler Àn 10 inlÀgg
- Maskin: Iseki TH 4330 med lastare och vikplog
Det Àr den gulmarkerade bussningen som saknas.
Borde vÀl gÄ att lossa denna lilla sticka om jag tar ur bulten vid hydralcylindern förmodar jag?
Hittade en bussning med rÀtt mÄtt, men det stÄr 2-6 veckors leveranstid: https://www.remlagret.se/products/oljeb ... 2x20-p-rak
Traktorstigen
- Fler Àn 10 inlÀgg
Var köper jag isÄfall originaldelar till en Koch & Sohn Iseki TH4 lastare ?Stefan1972 skrev: 08:05:17, 06-05-2025 Och alternativet att leta "originaldelar" Àr förkastad helt eller vad?
Jag mailade tillverkaren och frÄgade vad lastarens fÀste kallas för, och fick detta svar:
Hello, i understand, but there is no special Name for it.
We build it for Iseki, as they want it.
(Diese Schaufel wurde gebaut fĂŒr Iseki TH4 Serie)
- rospigg
- Maskin: BM 36-57
BM 640 -69 - Ort: Uppland
Om du lÀmnar mÄtt och bild pÄ bussningen som du har sÄ kan det nog vara en bussning som tillverkaren av lastaren anvÀnder som en standarddetalj, för jag tror inte att de fÄr en ritning som sÀger i detalj hur allt ska vara.
- SwedEh
- Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "GrÄlle"
Fordson Super Major
En bunt motorsÄgar och grÀsklippare (nÄgra fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift" - Ort: VÀsterbotten
Simnil skrev: 07:58:05, 05-05-2025 Brukar anges IT-grad 7 eller möjligen 8 för bussningspassning, i alla fall för WB-typ. Borra, och sÀrskilt med stegborr, Àr nog uteslutet.
Ăr du sĂ€ker pĂ„ att du mĂ€tt rĂ€tt? JĂ€kligt udda ytterdiameter mĂ„ jag sĂ€ga. Eller ska du ta till den Imperiala mĂ„ttstickan och översĂ€tta till 1 1/4" ? (en och en kvart tum), borde vĂ€l inte hamna sĂ„ lĂ„ngt frĂ„n 31,4mm??... och ID=25 skulle vĂ€l kunna vara 1" i sĂ„ fall. Bara en tanke.
Edit. Konvertera.nu översatte 1,25 tum till 30,92mm sÄ det Àr ju en halv mm fel ocksÄ....
1,25 tum Àr 31,75 mm
Stefan1972
Ja nÀ jag har ingen aning om var man köper originaldelar till dylikt men rimligen lÀr det vÀl finnas? KÀndes bara lite bakvÀnt att direkt gÄ pÄ universal och ev modifiera. DÄ kommer ju rÀtt delar aldrig att passa sen......
Simnil
- Maskin: Autodesk Inventor Pro 2021
Blev tvungen att gÄ in och kolla igen, hade nog skrivit in tum-mÄttet i rutan för "gammal svensk tum" och inte Amerikansk "modern" tum. Du har rÀtt m.a.oSwedEh skrev: 06:26:05, 07-05-2025Simnil skrev: 07:58:05, 05-05-2025 Brukar anges IT-grad 7 eller möjligen 8 för bussningspassning, i alla fall för WB-typ. Borra, och sÀrskilt med stegborr, Àr nog uteslutet.
