Dra runt motorn samtidigt som du kÀnner efter sÄ att "tryckaren" rör sig, alltsÄ den som ska lyfta brytararmen. (fjÀdern sköter returgÄng) Det hÀnder att "tryckaren" Àrgar fast om en motor har stÄtt lÀnge.
KontrollmÀt kondensatorn sÄ du Àr sÀker pÄ att den Àr frisk, om du har möjlighet.
PÄ en B&S-motor med brytare, Àr det fullt normalt att man mÄste putsa upp brytarna för att fÄ gnista om motorn har stÄtt oanvÀnd mer Àn 1-2 Är.
Tror inte det finns passande ersÀttare för alla varianter, och dom kan vara lite dyra i förhÄllandet till vÀrdet pÄ en gammal grÀsklippare eller liknande. Men visst Àr det en smidig lösning nÀr det funkar.
Det finns skrotade grÀsklippare med BS motorer, bara att ta delarna frÄn en nyare o montera pÄ den gamle.
Jag har en jordfrÀs med en vit BS motor antagligen frÄn -70-talet. Den gick inte bra, tog förgasare o tÀndsystem frÄn en skuren klippare frÄn -90-talet. Delarna passade rakt pÄ, den har nu gÄtt bra sedan den operationen för ca 20 Är sedan.
Inget Àr sÄ bra att det inte kan förbÀttras.
Klart jag lÀser bibeln "OrdsprÄksboken 21:19"
SkÀms över att ha missat en detalj men förra Àgaren har nog ocksÄ varigt dÀr och pillat för kilen pÄ axeln imellan svÀnghjulet fattades nÄgon som vet exakt vilken art nummer till kil som passar sÄ kan jag bestÀlla en ny eller sÄ fÄr jag gÄ ut och mÀta
Behöver ocksÄ hjÀlp med namn pÄ denna aluminium platta som sitter runt axeln samma dÀr om nÄgon skulle veta exakt art nummer till min modell skulle vara super
SprÀngskisser med reservdelsnummer till B&S-motorer finns pÄ deras website, det Àr bara att knappa in motorns typbeteckning i deras sökverktyg. Typbeteckningen/numret stÄr instansat nÄgonstans pÄ motorn, vanligtvis pÄ flÀktkÄpan eller pÄ en plÄt vid ljuddÀmparen. Tre siffergrupper "TYPE" , "MODEL" och "CODE". Den sista Àr en slags serienummer, och de tvÄ första siffrorna dÀr anger ofta tillverkningsÄret.
BetrÀffande svÀnghjulskilen, sÄ Àr originalkilen tillverkad av ett mjukt material (zinklegering, aluminium eller liknande). AnvÀnd endast originalkil, meningen Àr att den ska kunna skjuvas av om det blir tvÀrstopp för motorn. Har man en stÄlkil dÀr sÄ riskerar man vevaxelbrott eller att svÀnghjulet spricker.
"Allt jag tar i verkar skÀra ihop... skÀmt Äsido, men sÄ blev det med premiÀrturen med jordfrÀsen. Den vÀrmenöp efter cirka tvÄ timmars körning. Allt jag gjort var att trimma in den pÄ förgasaren sÄ att den skulle gÄ hyfsat rent utan att dö av. Samt att jag drog mig för att byta olja i den, men det skulle jag nog ha gjort sÄ hÀr efterÄt. Men jag kontrollerade i alla fall att det fanns olja i den innan jag startade den. Det var som nÀr bensinen tog slut sÄ den nöp, och jag antar att soppan kylde den en del. Den gick och dra runt ett par gÄnger innan den totalt nöp. Vad bör jag börja med att göra nu? Och varför kunde detta ske? Tacksam för svar
Eller kan det vara sÄ att maskinen jag har Àr 2 taktare och jag behöver ha olja i sopan isf kan det kanske rÀcka med att ta loss tÀnd stiftet och HÀlla i olja eller till och med kanske coca cola för att fÄ cylindern att börja röra pÄ sig eller Àr jag helt ute och cyklar? Den nöp Ju inte under körning var ju faktiskt nÀr den stod stilla
Nej, allt ser ju ut som pÄ en vanlig sidventils 4-takts B&S. TvÄtaktsmotorer som ska smörjas med oljeblandat brÀnsle, har ALDRIG olja i vevhuset, det Àr ju utfört sÄ att det sluter sÄ tÀtt som möjligt mot vevskivorna för att det inte ska bli onödigt mycket "skadligt rum" som förstör vevhuskompressionen, och dÄ finns det inte plats för nÄgon oljesump.
Vad skulle syftet med Coca Cola vara? Den innehÄller ju en aning fosforsyra samt kolsyra som kan vara rostlösande, och socker som sÀtter ned ytspÀnningen, men annars har den knappast nÄgra positiva egenskaper. Det Àr bara om saker har fastnat pga rost, Àrg eller annan korrosion som det teoretiskt (men knappast praktiskt) skulle kunna gÄ att fÄ dem att slÀppa med en coladryck, men inte ens teoretiskt om det rör sig om en skÀrning/varmnypning.
Börja med att tappa ur oljan och kolla om det finns nÄgra metallspÄn i den som kan avslöja nÄgot (borde helst ha gjorts medan motorn var varm, nu nÀr den har stÄtt ett tag efter haveriet kan det vara bra att skölja ur oljesumpen med t ex diesel för att fÄ ut ev spÄn som ligger i bottensatsen). KÀnn noga genom att röra pÄ vevaxeln om det verkar vara kolven som har fastnat eller nÄgot lager som har skurit. Om du har anledning att misstÀnka kolven, ta av toppen och avsyna cylinderloppet, sÄ fÄr man gÄ vidare med felsökningen sedan.
