BM 616 B hydraultätningsproblem och långsam hydraulik
fretchi
Användarens egna ämnen
Re: BM 616 B hydraultätningsproblem och långsam hydraulik
#16
Inlägg av fretchi »
Swecon har väl en hel del beg delar. Annars tillverkar vilken mekanisk verkstad som helst en ersättare.
Användarens profilbild
Zetor 8011, Volvo BM T430
SolidWorks Pro
Expertområde: Nätverk och servers
#17
Inlägg av magloman »
Mät vad det är för gänga sen prova googla. Annars som föregående; tillverka.
krille krokodil
Maskin: Volvo BM 616b
Mutterproblem
#18
Inlägg av krille krokodil  (trådstartaren) »
Hejsan.
Håller på att packa om mina lyftarcylindrar på min BM616b och muttern på den ena hydraulstången satt berget.
Jag fick lämna iväg den då jag inte har grejor att dra loss muttern som har 42mm grepp.
Uppenbarligen skar den påväg av så halva gängan ar blivit "homogen" så att säga och muttern gick inte att rädda alls.
Undrar därför om någon vet dom riktiga dimensionerna på muttern.
greppet var 42mm och gängan är ca 32mm och när jag slår på detta vet jag ju inte om det är en mm gänga eller tum, jag tyckte tum kändes troligare...
I så fall skulle muttern vara en 1 1/4", tror ni på det?
Vad köper jag en sådan utan att betala skjortan?
NEVO skulle ha 495kr/st :uupps: :uupps: :uupps:
Re: Mutterproblem
#19
Inlägg av torbjorn_forsman »
Kan du mäta gängstigningen på den oskadade delen av gängan?
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Re: Mutterproblem
#20
Inlägg av tracker »
Re: Mutterproblem
#21
Inlägg av Michael Meier »
Mät stigningen med skjutmått, skriv mm/gänga och kontrollera svaret du får genom att mäta tio gängor, eller antal gängor/tum.
Muttern har stukad 'ända" för att låsa, jämförbart med nyloc men både kem och värmesäker.
Ser ut som om den stukningen har trasat sönder gängan vid lossdragning, hur ser muttern ut invändigt efter rengörning.
Ser också nu att den har fått stryk, hur ser cylindern ut? eller är det av människohand den ser ut sådär..
krille krokodil
Re: Mutterproblem
#22
torbjorn_forsman skrev: 17:52:35, 12-05-2025 Kan du mäta gängstigningen på den oskadade delen av gängan?
Tror det, skall försöka när jag får hem kolven igen...
krille krokodil
Re: Mutterproblem
#23
Michael Meier skrev: 22:04:35, 12-05-2025 Mät stigningen med skjutmått, skriv mm/gänga och kontrollera svaret du får genom att mäta tio gängor, eller antal gängor/tum.
Jag skall försöka mäta gängan på stången när jag får hem den igen.
Finns någon bra tabell att kika i som avgör om det är en tum eller metrisk gänga tro?
Japp, den är förstörd när den skulle dras loss och det var utanför maskinen.
Uppenbarligen skar den big time :screwy:
Det är en Nyloc mutter (ifrån början) killen som mekar med den skall se om han kan bättra på gängan som har blivit skadad.
Tur i oturen att gängorna är intakta där den skall dra iaf....men mutter saknas nu fortfarande såklart.
fretchi
Re: Mutterproblem
#24
Inlägg av fretchi »
Går gängorna jämt upp med en tum, (ex. 8 gängvarv ~ 25,4 mm) är det stor sannolikhet att det är tumgänga. Mäter du ett antal gängvarv och kommer fram till ett jämnt tal (ex. 8 gängvarv =24 mm) så är sannolikheten stor att det är metrisk gänga. I sådana här tillämpningar behöver det inte nödvändigtvis vara en standardgänga. Att det är en nylocmutter ökar dock på sannolikheten för det.
En gängtolk är ju aldrig fel att ha dock.
SolidWorks Pro
Re: Mutterproblem
#25
Får du en ny mutter för 500:- så är det inget att bråka om, bara handla. Det är små pengar idag. Ska någon tillverka en så kostar det flera gånger om. Tänk på vad timpenningen är hos hantverkare.
Men mät först vad det är för gänga. Räkna hur många gängor det är på en given sträcka. Ställ in skjutmåttet på så lång sträcka du har friska gängor på. Sen lägg den emot sen räkna hur många gängor det är på den sträckan. Sen kan man räkna ut stigningen.
#26
Nyckelvidden är klurig, både 1"⅝ och 41/42mm så det ger inget på denna nylocmutter.
Stigning (TPI) räknas / tum 25,4mm, det blir lätt fel om man mäter udda längder.
Millimeter däremot kan man mäta valfri längd.
Om det är UN F så får du svaret 12 gängor / inch (25,4mm)
Om det är millimeter, titta i tabell metrisk fingänga (mf) dvs välj stigning exempelvis 1,5 och mät 15mm.
Eller välj stigning 2,0 och mät 20mm (det finns fyra metriska stigningar att välja på i din storlreksordning
Re: Mutterproblem
#27
krille krokodil skrev: 08:46:33, 13-05-2025 Finns någon bra tabell att kika i som avgör om det är en tum eller metrisk gänga tro?
Kolla i någon gammal Karlebo Handbok eller på http://www.gewinde-norm.de/index.htm .
qqq
#28
Inlägg av qqq »
Då nv är 42 mm och om man mäter på bilden, så borde stigningen vara 3 mm. Närmaste tum stigning är 8 gängor/tum.
SolidWorks Pro
#29
Eftersom cylindern är 100mm och stången 45mm så är det högst troligt det är en metrisk gänga.
#30
Inlägg av Jac »
Har inte så mycket erfarenhet med att mäta gängor men i tillägg till att jag själv har fumlat så jag har sett erfarna människor mäta fel på stigning med skjutmått. En billig gängtolk är hundra gånger säkrare:
https://www.autodoc.se/yato/16371313#gangtolk
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "[Traktorgrävare/Grävlastare] Hydraulik"
