12B svänger inte med band
finjävel
- Fler än 1 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: Åkerman 12 B
det går inte att arbeta. Transportsväng stoppade att funka. Jag har bytt ny relä för hög/lågfart men kan inte höre relän att göre den gamla klicken! På högfart det går inte att svängä så jag tänkte att det var problemet. Hantaket gör inte något. har ni tips var ska jag söka problemet nästa. För några år sen gjorde samma men problemet försvann snabbt.
östemann
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Can-Am Outlander MAX PRO+ 570-20 - Ort: Österbotten
Re: 12B svänger inte med band
Svänger den vid lågfart? Har för mig att de ska ''växla ner'' till lågfart när man svänger i transport/högläge.
finjävel
- Fler än 1 inlägg
det kör sakta men det går inte att växla till högfart. Därför jag tänkte att problemet är med relä.
finjävel
- Fler än 1 inlägg
försökte en gång till att arbeta men maskinen funkar bara på högfart och därför svänger det intet. Också samtidigt krävfunktion är mycket långsamt. Relän har jag bytt och har inte hittat var magnetväntil och hur kolla att det får strömm/el.? Och styrning funkar är det blok i hydraulikventil?
- Anton
- Grundare
- Kontakt:
Under larvsvängspaken sitter en microbrytare som har ändrad sitt läge. kolla den.
finjävel
- Fler än 1 inlägg
hej. tänkte berätta att jag lyckade att först kolla om el kommer till magnetväntil och det gick. Så det var problem med ventilen. Köpte ny här i butiken. Jag hade gamla med mig så gick bra. 100e hela. Tyvät det finns inga bildar om elsystem i ändan av motoren. Kabel nummer hälper mycket med kartan finns inte om lådan. tack alla
- Runristaren
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: Volvo 912
Anton, du skrev:
..."Under larvsvängspaken sitter en microbrytare som har ändrad sitt läge"...
Du menar den korta spaken vänster om sitsen?
Jag frågar för jag har ett liknande problem.
- Anton
- Grundare
- Kontakt:
Ja, under larvsvängspaken,
- Mikael Hansson
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: 1x Hymas 470 1971/1975, Borros borrvagn No BBV 43, Brokk 150, Hydromac H7
Denna microbrytare dyker upp i en del inlägg någon som har tagit något kort/bild på dess placering?Anton skrev: 21:02:52, 05-05-2021 Under larvsvängspaken sitter en microbrytare som har ändrad sitt läge. kolla den.
Det underlättar förmodligen för dem som råkar ut för fenomenet
//mikael
- Anton
- Grundare
- Kontakt:
Det är bara ta bort sidoplåten vid larvsvängspaken så hoppar den i ansiktet.
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
