Balvagn som vedförråd?
Diskutera övriga jordbruksmaskiner och -redskap i detta forum
Användarens profilbild
GC59
Användarens egna ämnen
Maskin: Ford 5000 med Cranab 2510 , Deutz D5206.
Re: Balvagn som vedförråd?
#31
Inlägg av GC59 »
Har haft ved i kärror i flera år då vedboden blivit full , har kört fram dessa till huset när det frusit
i marken lite så har det varit nära att hämta :grin: . Har gjort vedboden större i år så vi får se om
man kan knöka in allt eller om det blir en kärra med ved i år också :klia:
Ps, blev tak över gödselspridarkärran efter att fotot togs.
Mikkel
Maskin: MF35
#32
Inlägg av Mikkel  (trÃ¥dstartaren) »
En förklaring till varför och hur jag planerar nu.
När jag köpte hövagnen så trodde jag att den skulle räcka som tillfälligt extra vedförråd då jag hade mer stockar liggandes än jag behövde det året. Dessutom har bonden som arrenderat våra 3-4 ha vall/ängar slutat med sina får pga ålder och därför avslutat arrendet, så jag tänkte att jag behövde en hövagn framöver.
Men barkborrar och vindfällen har gett mig extra mycket stock att ta vara på som jag inte räknat med.
Så nu sågar jag 2"-plank, reglar, stolpar och en del 1"-bräder på BAMSE-sågen och då får jag mycket bakar att kapa till ved.
Dessutom finns en hel del klenare stock och toppar lämpliga för ved. Den gamla vedboden är knökfull och en plan finns att bygga ut den men det blir inte i år. Planen nu ser ut såhär:
- Fylld vedbod
- Fylld hövagn i närheten av vedboden
- Nytt vedförråd/vedbod vid vedmaskinen som fylls direkt från transportören, detta får luftat golv på lecablock med 4m kortsida o 2,5 m höga nätväggar. Jag bygger ut längden vartefter men startar med 6m längd och kan bygga ut 4m till dvs max totalt 10m x bredd 4 m.
Sen ett tak på det så har jag en en vedbod alldeles vid vedmaskinen. Höjden på väggarna, 2 - 2,5 m begränsas av transportörens höjd/vinkel. Det lutar åt sadeltak i stället för pulpettak då jag tänkte ha några takluckor där veden trillar ner. Några skisser:
Transportören kan svängas i sidled +/- 45 grader och når då fram så att veden trillar ner i takluckorna.
Mikkel
Maskin: MF35
#33
Sökning i "bra å ha" lagret visade att jag har 6 st förrådsgrindar som jag tog tillvara någon gång på 1990-talet, jag visste att jag någon gång skulle få användning för dom :mrgreen: Testade några grindar i vagnen som syns på bilden och de är 2m höga, de får stå på långsidorna och kortsidorna blir det en stump 6m stängsel 2 m höjd. Ingången blir att ta bort två stänger fram då jag måste backa in vagnen borta vid veboden och då blir det bäst att ha hålet fram mot stigen.
Mikkel
Maskin: MF35
#34
En liten fråga till er som vet.
Vad ska dessa tappar användas till som sticker upp på balvagnen, en i varje hörn i golvnivå?
Ren nyfikenhet gör mig undrande. :klia:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
#35
Inlägg av Mattias_E »
Hållare för golvdelen av hissnät så att det inte korvade ihop sig utan höll sig på plats över hela golvytan.
bert
#36
Inlägg av bert »
Var väl nåt med och hålla hissnätet när man hissade upp lassen på loftet
Berit
Maskin: Fiat traktorer
#37
Inlägg av Berit »
Det är när man har en höhiss för att lasta av lasset med ett hönät https://www.blinto.se/auction/Med-nat-161467-66057/ brukar finnas en ring i varje hörn på nätet
Mikkel
Maskin: MF35
#38
Där ser man :thumme: Tack för svaret :buga:
Det hade jag nog aldrig kunnat räkna ut själv.
Då kanske jag skulle bygga en vedhiss då :lmao:
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Övriga jordbruksmaskiner och -redskap"
