Hej.
Jag har en relativt nyinköpt skogskran FMV1800 från tidigt 1980-tal.
Efter att ha provkört den ett par vändor så märker jag att stickan ”kärvar” i sin rörelse när jag ska fälla in stickan mot mig. Det är som att där är ett litet motstånd som behöver övervinnas. Om jag drar den mot mig så stannar den upp i ett visst läge. Om jag därifrån gör en ny rörelse mot mig så kommer stickan över det lilla motståndet och rörelsen kan fullföljas. På vägen ut kan jag inte säga att det märks något tydligt motstånd.
Har någon tips på var jag kan börja leta fel?
Jag är ganska van mekaniskt men hydraulik är nytt för mig.
Med vänlig hälsning, Johan
Kärvande rörelse på FMV1800
Johan12345
- Fler än 1 inlägg
- Användarens egna ämnen
bert
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: valtra i lite olika storlekar
Re: Kärvande rörelse på FMV1800
Stannar den upp trots du kör hydraliken hela tiden menar du? Har du kollat om de "vissa stället" är när stickan/gripen är rakt neråt?
Johan12345
- Fler än 1 inlägg
Ja den stannar upp trots att jag kör hydrauliken hela tiden. Den liksom stannar upp där. Det är inte så att man hör i traktorn att det blir ett motstånd eller så, utan den bara stannar. Då får jag släppa spaken och köra rörelsen en gång till och då reagerar den och kommer förbi.
Jag tänkte inte på det just då, men det kan absolut vara så att det här händer när stickan/gripen pekar rakt neråt. Vad kan det betyda i så fall?
- bonnen513
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2 - Ort: Tämta
Men måste du verkligen släppa spaken, räcker det inte att hålla kvar den?
Oftast är det inget fel utan det beror på att stickan först faller ner av gravitationen fortare än vad oljans flöde
<testa att öka gasen
- Fosson
- Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Det är lika på min kran, en Farma.
Det är som bonnen säger, stickan faller med hjälp av gravitationen fortare än vad pumpen pumpar in olja i kolven och då uppstår ett "glapp" längst ner i väntan på mer olja.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Johan12345
- Fler än 1 inlägg
Tack för svaren! Jag ska kolla hur det fungerar nu med era svar i ryggen. Förhoppningsvis är det så enkelt. Tack!
