Sevärda och andra intressanta filmsnuttar endast i denna tråd.
- Bengt Erik Eriksson
- Fler än 500 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Caterpillar 920. 41j - ExpertomrÃ¥de: Snusförnumstigheter 🫣
Re: Sevärda och andra intressanta filmsnuttar endast i denna tråd.
Hmm. Vet inte vad jag trodde innan jag läste in mig på ämnet för 15 år sedan. Fick upp denna efter voith videon, den förklarar mer var olika turbintyper används.
Somliga är så fattiga att pengar är det enda de har.
- GC59
- Maskin: Ford 5000 med Cranab 2510 , Deutz D5206.
Ja vad ska man säga , åka med kärvande gas och får bromsa bilen för att hålla
hastighetsbegränsningen
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Gräsklipparexplosion. Någon som sett eller hört om något liknande? Och Vad ska man kolla för att det inte ska hända? Ser mer ut som han kör på en mina.
https://www.instagram.com/reel/DKpK45IM ... kxempxamM4
ord bind
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
antagligen läckande gasledning.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
- Mikkel
- Maskin: MF35
En originell mekanisk vedklyv byggd av en höbalspress från 1947.
14:00 in i videon tuffar den på.
Finns ju idag mindre varianter av sk kinetiska vedklyvar att köpa.
- rospigg
- Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69 - Ort: Uppland
- rospigg
- Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
Gammal film om hantverket att hugga filar:
- rospigg
- Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
En film från förr, där de visar hur stadsgas tillverkas:
https://www.filmarkivet.se/movies/en-gasfilm/
Claude
- Maskin: en mängd skrot
vilket jobb på så kort tid
JengaPRO
- Maskin: Sajo UF 52 STR
Graziano sag 180
EWM Picotig plus
Migatronic 355
EWM Picomig 180 Puls - Ort: Linköping
Ska bli intressant att se om den blir verklighet.
The best engine in terms of g/kWh (grams per kilowatt-hour) efficiency can vary depending on the application and specific engine model. Generally, modern, high-performance engines can achieve fuel consumption rates as low as 154.5 g/kWh, while typical diesel engines may range from 200 to 300 g/kWh, according to cngeneratorsets.com and Wikipedia.
- Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514 - Ort: Västernorrland
Det innebär, om jag räknar rätt, en verkningsgrad på ca 51 %. Stora marindieselmotorer nådde väl upp i sådana siffror redan för 50-60 år sedan. Och stationära kraftanläggningar med PFBC-pannor och kombinerad ång- och gasturbincykel har inte heller några problem att komma en bra bit över 50 % verkningsgrad.
östemann
- Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Ã…kerman H7c-88
Can-Am Outlander MAX PRO+ 570-20 - Ort: Österbotten
- Mikkel
- Maskin: MF35
Dags att köra lite ved....
- AntonD
Husflyttarna i Kiruna slutar aldrig vara intressant
Hur mycket effekt är det i dessa fordon? Måste ju vara flera motorer där bak och galet mycket hydraulik
- AntonD
Här är den som ska flytta den enorma träkyrkan. Ännu mäktigare.
