Stiga Park laddning
- Fler Àn 100 inlÀgg
- AnvÀndarens egna Àmnen
- Maskin: Volvo T22-49
Volvo T32-55
Volvo Krabat-59
Volvo Buster 320-63 - Ort: Oderljunga
- Kontakt:
Stiga Park laddning
Klippte grÀset och fick ett telefonsamtal och stannade motorn.
NÀr jag skulle starta sÄ var den död. MÀtte batteriet som var pÄ 9v.
Startade med startkablar och klippte klart.
MÀtte spÀnningen med full gas och fick 20v.
Lossade regulatorn i drift och dÄ blev den varm.
DĂ„ borde regulatorn funka?
Om batteriet gett upp, fÄr dÄ regleringen problem nÀr den inte har ett friskt batteri att jobba emot?
- Fler Àn 500 inlÀgg
- Maskin: TrÀdgÄrdstraktor
Re: Stiga Park laddning
FÄr du 20v sÄ lÄter de som regulatorn som inte reglerar...
- Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514 - Ort: VĂ€sternorrland
Vad Àr det för Stiga Park nÀrmare bestÀmt, vilket mÀrke och typ pÄ motorn osv?
De enklaste, i synnerhet om det Àr B&S -motor, har ingen laddningsregulator alls utan bara en diod som halvvÄgslikriktar vÀxelspÀnningen frÄn laddspolen. Men det kan sÀkert förekomma mer pÄkostade lösningar ocksÄ.
Det Àr inte 100 % sÀkert att regulatorn tÄl att motorn Àr igÄng utan att batteriet Àr anslutet. Och det Àr mycket möjligt att ett ofriskt batteri stÀller till problem för regulatorn, det Àr inte alls sÀkert att nÄgon har stÀllt krav pÄ konstruktören att regulatorn mÄste fungera under andra förhÄllanden Àn med bÄde batteri och resten av elsystemet i nyskick.
Om det inte finns nÄgon egentlig reglerfunktion utan bara Àr en diod eller kanske en likriktarbrygga i burken som kallas regulator, sÄ Àr det inte alls konstigt om det blir 20 V eller Ànnu högre spÀnning utan anslutet batteri. Det kan ocksÄ vara sÄ att det blir en kraftigt pulserande likspÀnning med en stor vÀxelspÀnningskomponent som kanske lurar en billig multimeter att visa helt uppÄt vÀggarna.
Volvo T32-55
Volvo Krabat-59
- Kontakt:
Kan inte tyda numret pÄ baksidan
Volvo T32-55
Volvo Krabat-59
- Kontakt:
Stiga Park Power 2003
2 cylindrar
2 cylindrar
Volvo T32-55
Volvo Krabat-59
- Kontakt:
RÀtt bild pÄ baksidan
TÀnk pÄ att en sÄn dÀr regulator troligen Àr beroende av att vara vÀl elektriskt förbunden med jord för att fungera som den ska.
Har du tillgÄng till oscilloskop och kan titta pÄ kurvformen pÄ spÀnningen frÄn laddspolen? Och har denna ena Ànden jordad eller Àr bÄda Àndarna anslutna till regulatorn?
- Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61 - Ort: Motala
Typ en sÄdan hÀr https://www.briggsstrattonstore.com/bri ... ery=691188
Verkar vara samma pÄ flera BS modeller.
Inget Àr sÄ bra att det inte kan förbÀttras.
Klart jag lÀser bibeln "OrdsprÄksboken 21:19"
Volvo T32-55
Volvo Krabat-59
- Kontakt:
Det ser ut att vara den
Volvo T32-55
Volvo Krabat-59
- Kontakt:
Köpte regulator pÄ Amazon och batteri pÄ Biltema.
Laddar 14,9v
Laddar 14,9v
