ABAC LT150, långsam tryckhöjning
- Fler än 100 inlägg
- Användarens egna ämnen
Re: ABAC LT150
nej jag hittar ingen där till B4000 , men tack ändå.
- Fler än 500 inlägg
Re: ABAC LT150
Nedanstående kom hem i veckan rån Ebay och Italien . Monterade det idag. Verkar funka än så länge.
Nånn skillnad måste det ha gjort men det är svårt att veta..
ElettroutensiliStore
(1096)
97.2% positiveSeller's other itemsSeller's other itemsContact seller
Service Kit Complete for Group Pump Elements ABAC B3900 - B4000-show original title
EUR 51.21
Approximately557.69 SEK
Condition:
NewNew
Shipping:
EUR 20.03 (approx 218.13 SEK) Economy Int'l Versand. See detailsfor shipping
Located in: Lanciano, Italy
(1096)
EUR 51.21
Condition:
NewNew
Shipping:
Re: ABAC LT150
hej
nu har jag satt i hopa kompressorn men när jag kollar att snurra på den så suger den i stället för att blåsa där som utsuget ska vara och har varit förut , vad kan jag ha gjort för fel , har jag vänt ventilplattan åt fel håll bara eller är det något annat som kan ha hänt , jag skickar med en bild där utblåset har varit förut för där går ju röret in i tanken och där ska det väl blåsa och inte suga då kanske .
Re: ABAC LT150
ok jag får väl lossa på toppen igen och kolla då kanske , frågan är om jag behöver att byta packningarna mellan ventilhuset eller om det räcker med över och under ventilhuset då kanske , får kolla upp detta .
Re: ABAC LT150
Fenomenet inte känt.. antar, öppnar ventilerna in eller från fel kanal blir det så som du beskriver.
Prova att återanvända packningarna, det kan inte mera än att misslyckas.
- rospigg
- Maskin: BM 36-57
BM 640 -69 - Ort: Uppland
Re: ABAC LT150
Om plattan med ventiler ligger uppåner så borde flödet bli åt fel håll (om jag tänker rätt ..)
Re: ABAC LT150
kolla även att motorn snurrar åt rätt håll. Jag tror det sitter en pil på remhjulet som visar vad som är rätt.
- Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514 - Ort: Västernorrland
Re: ABAC LT150
En kolvkompressor som denna pumpar åt samma håll oavsett rotationsriktningen. Om den snurrar åt fel håll är det bara ev kylfläkt och smörjoljepump som kan bli lidande av det,
Re: ABAC LT150
motorn går åt rätt håll och jag ser att kyll-fläktarna går åt rätt håll så att dom kyler kompressor-motorn då , jag ska plocka i sär detta i kväll så får vi se vad jag har gjort för fel , vem vet jag kanske har sätt den upp och ner , allt kan hända när man vill ha i hopa det fort , jag kommer tillbaka med nyheterna senare då .
Re: ABAC LT150
nu har jag tagit av toppen och ventilhuset och vad jag kan se så ligger det som det gjorde när jag rev i sär den , jag skickar med en bild så kanske det fins någon som upptäcker vad som är fel .
Re: ABAC LT150, långsam tryckhöjning
Backventilerna på utloppssidan måste ju vara vända så de öppnar för flöde i riktning från cylindern mot utloppet.
med andra ord så har jag satt den upp och ner då eller.
nä det kan jag inte ha gjort för det va detta som ska va upp men det är om jag har vridit den ett halvt varv fel då .
Om du vänder plattan så kommer ju insugningsventilerna åt fel håll istället.
- bonnen513
- Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2 - Ort: Tämta
har du inte vänt ventilplattan fel?
