Bredda släpkärra
- AntonD
- Fler än 500 inlägg
- Användarens egna ämnen
Re: Bredda släpkärra
Har för mig jag sett 3500kg maskinsläp med tipp och liknande lastvikt.
Min 2700kg ta no har tipp och 2ton lastvikt. Tycker de bör bli liknande tjänstevikt med 2st 1800kg axlar
BigBengt
- Fler än 100 inlägg
Brukar vara mer än axlar som skiljer från 2,7 till 3,5.
Har lite olika släp hemma.
ord bind
- Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
Klarar du dig med bredden över skärmarna bygg ett mellanplan som breddar över lämmarna men som stöder på lastytan.ord bind skrev: 19:42:36, 23-08-2025 I BRETT LÄGE BEHÖVER DU DÅ HELA LASTVIKTEN ELLER KAN DU AVSTÅ 400KG?
Jag tog nog i vad gäller vikten(var trött när svaret skrevs).
Enda nackdelen vi märkte var att det krävdes ramper trots tipp ca:1.5m långa,men det blir plats nere i släpet för dom.
Bara att fälla baklämmen och skjuta in dom och ett spännband över så dom inte skramlar.
Spänner du bilen i kärran behöver inte mellanplanet ens spännas fast det räknas som last.
Vi körde off-road bilar så vårat plan var öppet så skiten ramlade i genom,så att köra på vanliga bilar var
inte optimalt med cc200mm på längden men det gick.
Det funkade så bra att den fick luftgummihjul på mitten för att gå att lägga på själv och ett dopp hos galvano i jönköping.
Den förvarades stående mot en vägg och restes med winch och ett brytblock på väggen.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
BigBengt
Har måttat på min kärra Max breddning är 10 cm. Sen blir den över 2,60. Jag gillar kärror med 14 tums däck bättre än små. Men en biltransporter får väl funka med 10 tum.
Claude
- Maskin: en mängd skrot
har inte ifor nån som passar dig?
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
