Dragit ihop kabelgenomföringen baktill på hytten. Ska ev sätta nåt mer UV skydd över kablarna där sen.
Bästa repsatsen att börja med är isärtagning och rengöring. Vanligt att olja från kompressorn emulgerar med vatten och kletar igen inuti...magloman skrev: 20:41:42, 02-09-2025 Tack du!
Känns bra att få den på rull igen. Har inte varit vid maskin sen sista inlägget. Men har lite luftläckage i bakre fotbromsventilen(likadan fram).
Rottne har varken repsats eller ny fotbromsventil. ÅF jag prata med tipsade om swecon eftersom troligen liknande sitter på nån äldre volvomaskin.
Någon som känner igen den och kan tipsa om repsats?
Har du nån resrvdelsbild på original fotpedal/knapp (10)?Det ska också sitta en fotpedal/knapp (10) som kallas lastbromsventil som är som en slags handbroms, som även denna påverkar skyttelventilen. Denna är inte momentan utan kan slås på och sedan är det på till man släpper den. På min maskin är denna ersatt av en spak inne i hytten.
Bli medlem / Logga in
