Åkerman H3MB driften blev långsam
Kvimik
Användarens egna ämnen
Maskin: Åkerman H3B
Finland
#1
Inlägg av Kvimik  (trådstartaren) »
Köpte min Åkerman för 8 år sen och använder den i gårdsbruk och tills för några dagar sen har den fungerat mer eller mindre problemfritt, med normalt underhåll då. Den har hela tiden haft ett ganska högt "ulvande ljud" i lågväxeln, medan den på högväxeln har den varit betydligt tystare. För några dagar sedan försvann "ylandet" och det var ju bra, men tyvärr så började den då även gå betydligt saktare. Skulle säga att farten på högväxeln nu motsvarar tidigare fart i lågväxeln. Annars fungerar maskinen som vanligt men på landsvägen "kryper vi nu fram". Såg ett tidiagre inlägg från 2018 gällande H3MB långsam drift frammåt, och där indikerades det på att felet eventuellt kunde sitta i bromsventilen i undervagnen, men där hade problemet tydligen försvunnit av sig själv!? så fick ingen direkt hjälp där.
Så, ideer om var jag skall börja söka motages med tacksamhet.
Kvimik
Maskin: Åkerman H3B
Finland
Re: Åkerman H3MB driften blev långsam
#2
I går fungerade driften normal men bara för en kort stund, så bör ju vara enkelt att åtgärda eftersom det plötsligt fungerade. Är det ingen som haft nå motsvarade problem?
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem
    Logga in
    Logga in
Återgå till "[Åkerman] Hydraulik"
