641 Morrande hydraulik
processengine
- Fler än 500 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Massa annat som borde skötas bättre
Vissa gånger när man höjer lastaren uppstår ett ganska kraftigt morrande ljud, framförallt vid hög belastning. Det lyfter som vanligt förutom att det någon gång inte svarar direkt på spakarna. Man får då trycka eller dra en extra gång. Hela systemet är påfallande tätt och olja o filter byttes för något år sedan (Handel 46). Jag utgår ifrån att ljudet kommer från hydraulpumpen men jag har ännu inte krupit under och lyssnat och haft medhjälpare som spakar.
Någon som har nån idé om vad ljudet beror på, sliten pump, eller kan det finnas kvar luft...?
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
jannejoel
- Maskin: Volvo L25B
Re: 641 Morrande hydraulik
På min H10 350 ( och jag gissar att det är liknande spakställ som 641) kom det ibland ett kraftigt morrande ljud oftast på lyftfunktionen. Då var det alltid jord o dyl på golvet bak stolen så inte spaken och sliden rörde sig fullt.
Kolla det!
Det märkliga är att ljudet var omöjligt att få fram genom att smyga på spaken.
Kolla det!
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Intressant! Jag får kolla på det. Men jag är inte riktigt med, om spaken inte kunde röra sig fullt, kom ljudet då? Det borde väl bli samma sak som om man höjer lastaren försiktigt?jannejoel skrev: 12:49:55, 26-08-2025 På min H10 350 ( och jag gissar att det är liknande spakställ som 641) kom det ibland ett kraftigt morrande ljud oftast på lyftfunktionen. Då var det alltid jord o dyl på golvet bak stolen så inte spaken och sliden rörde sig fullt.
Kolla det!
- bonnen513
- Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2 - Ort: Tämta
Ja det är ju just det han skriver och som han tyckte var märkligt
Marcustjernstrom
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: BM 35 -57 MILITÄR, Grolle fe20, Stihl 064, klingsågverk
- Kontakt:
Tycker mina 218 morrar/brummar på rejält när man lyfter något medel- till tungt. Tänker också att det är pumpen som är sliten. Ingen märkbar kraftfullaste dock. Så det är väl bara att köra vidare? Går domcatt renovera ellee blr man jaga efter en ny/begagnad om den skulle gå sönder?
- akkamaan
- Maskin: Skotarna ÖSA/BM SM 868, ÖSA 250, Kockums 850 i övrigt allätare
- Ort: Östersund, Port Angeles WA, numera San Diego CA
Kanske video med ljud kan hjälpa till med analysen av symptomet
"aw come on"
Per A
Per A
- Moderator
Kugghjulspumpar är inte särskilt renoverbara, nästan alla delar slits. Tror inte heller det finns delar till en kugghjulspump från 70-talet.Marcustjernstrom skrev: 17:12:20, 28-08-2025Går dom att renovera eller blir man jaga efter en ny/begagnad om den skulle gå sönder?
Ny pump finns att köpa: https://batrading.se/enEN/Items/Back-Lo ... /Hydraulic
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Inga billiga grejer... Bra idé med video, ska fixa vid tillfälle.
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Här är en YouTube-video där den bara lyfter en tom skopa. Tyvärr är morrandet inte lika tydligt på filmen som IRL. Det är lite skumt dessutom, ljudet fortplantas i hela maskinen men det kan väl inte komma nån annanstans än från pumpen?
https://youtube.com/@processengine?feature=shared
- akkamaan
Använd ett steoskop mot pumpen så hör du om oljudet kommer därifrån
"aw come on"
Per A
Per A
Marcustjernstrom
- Kontakt:
Sådär låter min pump när den låter bra, och de andra baklastarna man hört låter också lite när man hissar. Men min låter mycket högre och mer metalliskt. Men eftersom dom inte är servicebara är det väl bara att dundra vidare och köpa en ny pump från skroten om den skulle skära ihop? Det är väl kuggar i dom, och det är väl som med bakdiffen i min gamla landrover, skorrar och har sig men den ger sig inte för det. Låter ju VÄLDIGT mycket om drev/kuggar som inte möts perfekt, men det håller ju oftast ihop extremt länge ändå, i bilar är min erfarenhet.
Mvh
Mvh
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Jo jag har hunnit fråga expertisen som sa att "det är ju så där dom låter". Och det har väl min alltid gjort, bara att det blivit mer på senare tid. Min tanke var också ifall det kontaminerar oljan med metallflis om pumpen skulle rasa. Men det kanske inte är nån större risk?
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Per Jansson
- Maskin: BM 642
Min morrar med Handel 46, bytte tillbaka till Handel 32 då blev den tyst igen.
Tror 46 oljan kan vara lite för trög och kavitera i pumpen?
Claes Folkesson
- Maskin: Hymas 900t x2
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
JD 6320
Bm 320 - Ort: örebro län
Vet inte hur det exakt ser ut på 641 men min hymns 900t gjorde liknande.
Problemet då var att hydraultanken hade ett skvalpskott i mitten med retufiltret på ena sidan väggen och sugsilen till pumpen på den andra.
Jag körde flera år med ca 5 cm för låg oljenivå i tanken.(oljan syntes i nivåröret)
Men det var hål i mellanväggen lite högre upp så oljan skulle kunna byta sida.
Felet var att oljan hann inte rinna mellan sidorna i tanken utan det blev kavitation.
Avhjälptes med olja till rätt nivå i tanken.
Vet inte om det är så för dig men låter som kavitation tycker jag.(att pumpen suger delvis luft)
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
