Problem med Tapio 160
- bonnen513
- Fler än 500 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2 - Ort: Tämta
Re: Problem med Tapio 160
Seriekoppling görs genom att skruva i en plugg inne i nuvarande T-anslutning och T-anslutningen görs på inloppsgaveln.
Nu sitter ju reduceringsventilen till lågtrycksservon där och har ännu inte hittat hur den är byggd
- bonnen513
Valmet/Valtra 900
https://weimer.se/sv/shop/Hydraulik/Kra ... ntil_servo
Står det T på någon av pluggarna på blocket till vänster?
- akkamaan
- Maskin: Skotarna ÖSA/BM SM 868, ÖSA 250, Kockums 850 i övrigt allätare
- Ort: Östersund, Port Angeles WA, numera San Diego CA
Japp, det är det
Och den finns med "Carry Over" (power beyond) men i stället för en serienippel används en liten plugg. (HPCO=High Pressure Carry Over). Dock så behövs det en HPCO gavel som har två tankportar. Plus pluggen!
"aw come on"
Per A
Per A
- bonnen513
Valmet/Valtra 900
Sitter reduceringsventilen fast med hjälp av två banjos i inloppssektionens portar tro?
Då borde ju lösningen vara en längre special banjobult med anslutnin och en plugg. Det blir ju billigt
- bonnen513
Valmet/Valtra 900
Hittade du en annan utloppsgavel, den missade jag?
- akkamaan
"aw come on"
Per A
Per A
Fiskbro
- Fler än 10 inlägg
Nu är det grejor på gång. Bonnen, du är helt rätt ute. Jag ska sätta en banjoadapter med serieuttag på här:
Sedan får jag ta ut tryck till Tapion via pluggen som pekar lite nedåt på bilden. Returen från Tapion och Hydroscand paketet blev jag lite osäker på nu men jag får be Urban på Weimer skicka en instruktion. Kändes solklart när han förklarade på telefon.
Det här var vad jag behövde i alla fall:
- bonnen513
Valmet/Valtra 900
Nja det stämmer inte riktigt med mina tankar men Weimer kan ju det så det blir säkert rätt.
- bonnen513
Valmet/Valtra 900
Jag tror iofs att det är rätt grejer du får hem men placeringen stämmer inte med mina tankar.
Den lilla pluggen vill jag i returgaveln och sen tas tryck till Tapion där.
Banjobulten vill jag ha för att byta ut en av dom som håller fast servoblocket.sen ansluts returslangarna ovanpå den.
Slangen som du ringat in ska då inte röras.
Min tanke är ju att kranen alltid ska gå att köra och Tapion får den olja som inte kranen behöver.
Valmet 99
- Fler än 100 inlägg
Ventilen på aggregatet är nog ett system med rund pumpning. Men när man kör en eller flera funktioner på aggregatet så stänger det rund pumpningen. Då uppstår kraftiga tryckpikar i tryckledning, jag kör själv Tapion med separat hydrauliksystem med pump på kraftuttaget, tillverkaren rekommenderade att en backventil monterades direkt efter pumpen för att skydda den mot tryckpikarna. Jag kör med ca 60 minutliter vilket skulle vara det högsta tillverkaren rekommenderar, jag haft problem med tätningarna i stegcylindern ett par gånger. Tillverkaren påstår att tätningarna nöts upp av för hög hastighet, fastän man är inom rekommenderat flöde. Även tillverkaren av Jobo-aggregaten sa att tätningarna på Tapio inte kan hålla vid sådant flöde.Fiskbro skrev: 20:23:44, 03-09-2025 Tapio kallar ventilen en tryckreglerande fricirkulationsventil. 160 bar ska den ha. Jag har ju lite mer i traktorn. Kan det vara anledningen att den låser upp sig?
Konstruktören vid Tapio rekommenderade minst 160 bar, gärna mot 180-190 bar för att det ska fungera att använda. Tror att jag har det ställt på 180 bar. Det finns ju ingen tryckbegränsningsventil i aggregatet, så man måste begränsa trycket skilt.
Problemet med detta hydraulikventilbord på aggregat är att mycket olja är under fullt tryck ofta, det leder till väldig uppvärmning av oljan.
Fiskbro
- Fler än 10 inlägg
När jag får beskrivningen från Weimer så slänger jag upp den här.
Vad gäller aggregatet är det nog så att rund pumpningen stänger vilket ju är lite märkligt. Har ju sett flera som verkar ha fått det att funka. Alstor har ju haft samarbete med Tapio ett tag och det ser ju ut att gå hur smidigt som helst.
Får se hur allt funkar när jag har fått grejorna från Weimer
- bonnen513
Valmet/Valtra 900
Har du kopplat slangarna från Tapion rätt så du inte förväxlat tryck o retur?
Fiskbro
- Fler än 10 inlägg
Jo, jag glömde märka upp slangarna innan jag drog runt slangskydd så jag var tvungen att släppa på kopplingarna för att se var det kom olja. Blev ytterligare en pöl på backen.
- bonnen513
Valmet/Valtra 900
Vet du att det är rätt kopplat?
En del ventiler funkar ju även om man förväxlar tryck o retur men kan då ge konstiga fenomen
Fiskbro
- Fler än 10 inlägg
Funktionerna går åt rätt håll i alla fall och det borde ju vara rättmärkt på ventilpaketet.
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
