Kan man dra tunga släp eller trailers med hjullastare?
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Användarens profilbild
Bengt Erik Eriksson
Användarens egna ämnen
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Caterpillar 920. 41j
Expertområde: Snusförnumstigheter 🫣
Re: Kan man dra tunga släp eller trailers med hjullastare?
#16
Inlägg av Bengt Erik Eriksson »
Läste för några år sedan en artikel om att i någon stad i nordliga sverige gick flera ekipage med tvåaxlat släp efter lastmaskin som lotsar för industrigods. Så det blorde gå. Men att dra skogsmaskinstrailer är nog ingen bra ide'. Varken säkerhetsmässit eller tekniskt. Lockup är ett måste iaf.
Vad skulle vara vinsten med det? Använda befintlig maskin?
Somliga är så fattiga att pengar är det enda de har.
När "de andra" tar slut står du själv på tur...
Carl_J
Maskin: Ljungby L9
Claas Axion 830
#17
Inlägg av Carl_J »
Enda fördelen för vår del var ju att vi ville lasta balar eller till exempel köra fram utsäde till såmaskinen. Men hade jag börjar med ett extra jobb att flytta maskiner(pris värt/effektiv) hade jag letar efter en traktor i 10 tons klassen som går vikta mera och lägga på kedjor om det behövs. Blir lite nyfiken på vad tanken var med lastmaskin ? Öppna vägar på vintern/ röja buskar på sommaren.
Carl
Glädjen över de låga priset kan aldrig uppväga förbannelsen över den dåliga kvaliten
mimeck
#18
Inlägg av mimeck  (trådstartaren) »
Vet inte tanken men jag antar att dom även tänker ha den i grusgropen.
MotorHelle
Maskin: Cat 907H
#19
Inlägg av MotorHelle »
Det rullar många Ljunby i Umeå med väldigt stora lastbilssläp efter sej. Ljungby är väl konstruerade och typade för att kunna dra utan att förstöra midjan.
De som rullar i Umeå har ofta massor med byggmaterial eller maskiner med på flaket.
Nybliven redskapsbärarmaskinist som kommer att fixa en bättre signatur inom kort :smile:
AntonD
#20
Inlägg av AntonD »
Lockup, hyttfädring, kompressor för tryckluftsbroms på vagn, kylande axlar för att kunna köra längre sträckor, lastbilsdrag med vbg. Får dra 24ton.
Jag vet att Volvos dragkroksfäste inte tål någon nämnvärd vikt, ska man dra vagn med Volvo måste man ordna ett annat drag. Ofta saknar Volvo lockup också
osla
Maskin: cat 910
mf590
#21
Inlägg av osla »
Men frågan är ju om det är lagligt efter väg, bara för att den tål det. Och sen börjar vi komma in på att det är yrkesmässig transport, och krav på ykb mm kan komma. Det har ju varit livat tidigare om bonn traktorer som gått som Schakt bilar/grusbilar och vad det blev av det vet jag inte, men tror dom kom fram till att ykb och trafiktillstånd skulle behövas
AntonD
#22
Inlägg av AntonD »
Ykb och trafiktillstånd har ingenting med körkort att göra utan kan krävas för b-kort beroende på hur du använder fordonet.
Det är redan konstaterat att en Ljungby får dra 24ton vagn.
Volvo L90 osäkert
osla
Maskin: cat 910
mf590
#23
Inlägg av osla »
En maskin trailer/vagn som ska lasta 20 ton och lite till börjar nog väga 7-8 ton minst, och då räcker inte en Ljungby om dom får dra 24 ton.
Hittade ett textutdrag på Volvos hemsida som jag tror kommer från trafikförordningen som säger att ett påkopplat släp/vagn ej får överstiga maskin vikten, så väger en l15 15 ton så är det 15 ton bakom som gäller.
Här kommer texten.
Kopplingsanordning
Motorredskap som är avsedda att dra släpvagn eller terrängsläp ska ha kopplingsanordning.
En kopplingsanordning ska vara installerad enligt bestämmelserna i VVFS 2003:27 och lämplig för
sitt ändamål. Kravet på en kopplingsanordning är varierande beroende på hur maskinen med tillkopplat
släpfordon skall användas. Principiellt bör släpfordonets totalvikt (tjänstevikt + tillåten maximilast)
ej överstiga maskinvikten.
Då är frågan vad principiellt betyder
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#24
Inlägg av busholle »
Regeln om att släp inte får vara tyngre än dragfordonet gäller obromsade släp bakom långsamtgående fordon. Den regeln bryter många traktorförare mot alldeles för ofta. I fordonets bruttovikt får man även räkna in den lasten som släpet överför på dragfordonet vilket gör det något lättare för traktorer som oftare drar kärror än hjullastare som oftare drar vagnar.
AntonD
#25
Inlägg av AntonD »
osla
Maskin: cat 910
mf590
#26
Inlägg av osla »
Skulle fortsatt läsa lite längre ner i morse :mrgreen: då är det bara läsa på i bruttovikts tabellerna och räkna ut totallängden från första till sista axel, efter man räknat ut lastvikten på vagnen/kärra
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#27
Inlägg av Ivar Risslén »
Vad står det om körkortsbehörigheterna som man behöver när man är anställd och ska framföra ett liknande ekipage?
Errare humanum est
osla
Maskin: cat 910
mf590
#28
Inlägg av osla »
Tycker mig komma ihåg att jag läst att det räcker med b kort för motorredskap klass 1, men är inte säker. Däremot med traktorer kan det bli ce, den här texten kommer från Trafikverket
Traktor och traktortåg vid godstransporter på väg
Om godstransportverksamheten endast bedrivs med en traktor som inte går fortare än 40 km/tim så omfattas verksamheten inte av krav på yrkestrafiktillstånd. Yrkestrafiktillstånd krävs om verksamheten bedrivs med
en traktor med en tillåten hastighet som överstiger 40 km/tim,
både lastbil och traktor, i detta fall blir hela verksamheten tillståndspliktig även om traktorn inte går fortare än 40 km/tim, eller
traktortåg (oavsett hastighet).
Om godstransportverksamheten bedrivs med traktortåg krävs dessutom att föraren har körkort med behörighet C eller CE. För traktortåg finns dock ett undantag från krav på yrkestrafiktillstånd och krav på behörighet C eller CE. Undantaget gäller för företag som uteslutande bedriver transporter med traktortåg i jordbruket eller skogsbruket av produkter från eller förnödenheter för dessa näringar
mimeck
#29
Tack för alla svar. Vet inte riktigt hur dom tänkt vidare men det var ju mest funderingar som låg en bit fram i tiden.
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
  • Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem
    Logga in
    Du är redan medlem? Klicka här för att logga in
    Logga in
Återgå till "Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer"
