Förträffligheten med bergvärme
Alrik
Användarens egna ämnen
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Re: Förträffligheten med bergvärme
#226
Inlägg av Alrik »
Kondens är problemet med kyla
toker
#227
Inlägg av toker »
Benny88 skrev:Är det någon här som använt Nibe PCS 44 för att få frikyla från värmepumpen?
Funderar nämligen på att komplettera med en sådan och en fläktkonvektor inför sommaren.
Har rätt stora fönster i vardagsrummet och ena sovrummet, så vissa dagar hade det varit skönt med kyla.
I dagsläget så har jag en radiator som sitter på väggen i sovrummet, gissar att jag kan använda dom rören för fläktkonvektorn och ta bort radiatorn?
Har beställt en sån här värmepump https://ventbolaget.se/produkt/nibe-var ... ibe-s1156/ , har 220m borrhål.
Tänker jag rätt med att jag bör kunna få ut 5kW frikyla?
Om du ska köra kyla i rören måste dom vara kondens isolerade hela vägen med tejpade skarvar annars kommer det rinna kondens där. Tänker du ta ut mera värme ur fläktkonvektorn än vad du tar ut i dag kanske inte rören räcker till.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#228
Inlägg av QV_ »
Det lilla jag läst om frikyla är att det är "lite" kyla.
Man skall bara försöka kyla något rum och man måste hålla dörrar stängda.
Men har ingen praktisk erfarenhet och känner ingen med frikyla.
Användarens profilbild
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#229
Inlägg av Stridis2 »
Jag förberedde för frikyla men kopplade aldrig in det förrän jag sålde förra huset. Har också hört om ca 5 kW kyla på ett borrhål, plus lite effektivare varmvattenproduktion.
Det är så pass billigt att koppla in frikyla så testa och redovisa här. Det trevligaste med den är att den är nästan gratis i drift. :eat:
Dock undrar jag om du behöver det dyra kittet. När jag höll på och luska i det hela för nästan 25 år sedan så behövdes det bara en backventil, en extra cirkpump och anslutningskranar. :klia:
Alrik
Volvo EC140
#230
Inlägg av Alrik »
+ ny rördragning pga kondens om man inte redan har kondensisolerade diton.
Problemet med kyla är att de inte sprider sig som värme gör. Monterade en AC i somras och han som
Installerade den drog en bra liknelse. Häll ut hink med vatten på golvet så sprider sig värme, en hink med isbitar på golvet så sprider sig kyla.
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#231
Inlägg av Ivar Risslén »
Värmen stiger uppåt men kylan faller neråt.
Errare humanum est
#232
Inlägg av Michael Meier »
I båda fallen blir man blöt om fötterna..
Alrik
Volvo EC140
#233
Inlägg av Alrik »
Beror på hur snabbt man plockar upp isbitarna efter man hällt ut dom…
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#234
Inlägg av jpd »
Har frikyla från bergvärme.
- mycket låg driftskostnad
- Behövs inte alls mycket hårdvara vid själva inkopplingsstället. (Dvs svårt att se behovet av Nibes kit)
- kondensisolering av alla rör behövs.
Mikkel
Maskin: MF35
#235
Inlägg av Mikkel »
Känner till ett kontorhus där man ersatte de gamla kylmaskinerna med två borrade hål i berget och satte en cirkulationspump, tror den var på ca 180 W, det sänkte inomhustemp med ca 3 gr C när det var som varmast på sommaren. Dom där 3 graderna var väl inte så mycket men kändes ändå kylande när man kom in från hettan utomhus.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#236
Inlägg av BM425 »
Mikkel tar upp en ofta försummad sak.
3 grader är en gräns för vad som upplevs lagom temp skillnad mellan rum eller om man varit ute i värmen o går in i ett svalt rum.
nimbus
#237
Inlägg av nimbus »
Som sagts innan bytte jag ut den gamla värmepumpen mot en ny i mitten på september -24
Nu har den gått ett år och förbrukningen ligger på 8200kwh/år. En rejäl besparing från föregående år
Huset är på 290m2 och byggt 1970
Inte eldat en pinne
Jag räknar även fortsättningsvis att köpa lika mycket ström som en vedeldare :mrgreen:
kanske tom lite mindre,
eller?
toker
#238
Inlägg av toker »
Riktigt låg förbrukning du kan inte bränt många kwh till hushålls el antar jag vp som dragit det mesta. När vi eldade ved låg vi mellan 3700-5000 kwh och dit har du långt i alla fall.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Caterpillar 920. 41j
Expertområde: Snusförnumstigheter 🫣
#239
Inlägg av Bengt Erik Eriksson »
Inte en aning. Men vill bara påminna om att tänka på att samla och leda bort kondensvatten från konvektorn. Blir nog en hel del vatten.
Personligen hade jag nog provat bara kopplat in mig på brinekretsen med konvektor och cirkulationspump. Vill minnas marken håller max 8°c och troligen någon grad lägre i borrhålet. Borde räcka att ta udden av de flesta varma dagarna på sommaren.
Eller får det inte vara så enkelt?
Somliga är så fattiga att pengar är det enda de har.
När "de andra" tar slut står du själv på tur...
ac tc
Maskin: ford 4000
#240
Inlägg av ac tc »
Nån har påstått att det inte är tillåtet att köra spritblandad brine som kyla, man går över flampunkten.
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
  • Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem
    Logga in
    Du är redan medlem? Klicka här för att logga in
    Logga in
Återgå till "Energi och uppvärmning"
