Motvikt till minigrävare
Montörn
Användarens egna ämnen
Maskin: Polaris Trial Boss 350L
Kubota KH-5
Chevrolet Impala
#1
Inlägg av Montörn  (trådstartaren) »
Min minigrävare väger ca 1,4t och när jag flyttar sten så vill den gärna lätta när man ligger ut tvärs banden.
Funderar på att gjuta en motvikt med fästen för bakkanten på maskinen.
Kan det vara en bra ide eller är risken stor att man bryter sönder något?
Hur mycket bör den väga?
Friskt kopplat. Hälften brunnet!
Re: Motvikt till minigrävare
#2
Inlägg av torbjorn_forsman »
Har inte maskinen en motvikt redan från fabrik? Eller har det funnits en sådan men är den borttagen?
uppland2
Maskin: EC140, JD6400, JD510, JD20, MT27, Husqvarna Rider, W212
#3
Inlägg av uppland2 »
Det är väl inte ovanligt att det inte är hydrauliken som är lastbegränsande vid fullt utlägg åt sidan. Annan grävmetodik?
Användarens profilbild
akkamaan
Ort: Östersund, Port Angeles WA, numera San Diego CA
#4
Inlägg av akkamaan »
I motvikten jag ritat in så inkluderas en del av den befintliga motvikten
Om du ska bygga på med en motvikt så bör du göra den så att du kan ändra vikten. Stål är dyrt. Använd prefab massiva betongblock typ 50 kg per styck
"aw come on"
Per A
Montörn
Kubota KH-5
Chevrolet Impala
#5
torbjorn_forsman skrev: 12:24:24, 29-06-2025 Har inte maskinen en motvikt redan från fabrik? Eller har det funnits en sådan men är den borttagen?
Nej jag tror aldrig det har suttit någon motvikt. Finns inga fästpunkter.
Motor och dess tillbehör sitter på tvären bak är nog det som är tänkt som motvikt.
#6
Är det inte en del tjocka gjutna konstruktioner runt motorn som också hör till som motvikt? T e x någon form av ram som är grövre tilltagen än vad som skulle ha behövts bara ur hållfasthetssynpunkt?
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#7
Inlägg av Bygert »
Hough hade en annons nån gång i forntiden med en lastmaskinsbakände och texten - här hittar du inga motvikter. Egentligen är det ju vällovligt om man kan använda det som måste finnas för att balansera en maskin utan att lägga till dödkött.
Naturligtvis kan man öka möjligheten till tungt lyft på långt håll genom en motvikt. Men inte utan att det finns nackdelar. Ska du kunna lyfta ordentligt långt ut får du lägga till tung vikt. Den ligger ju då där hela tiden och ökar du motståndet mot att tippa framåt så har du å andra sidan ökat risken att tippa bakåt. Hur stor den risken är beror ju på hur maskinen är balanserad från början och hur stor vikt som läggs till. Men oavsett så ökar den.
Vikten kommer ju också att hänga där hela tiden och belasta svänglagret. Den gör ju också att svängen får ett hårdare jobb, både att starta och att bromsa in.
Det kan bli bra med lite motvikt. Men det kan också bli problem så maskinen blir närmast okörbar.
uppland2
#8
Bygert skrev: 11:45:31, 30-06-2025 Ska du kunna lyfta ordentligt långt ut får du lägga till tung vikt. Den ligger ju då där hela tiden och ökar du motståndet mot att tippa framåt så har du å andra sidan ökat risken att tippa bakåt.
Inte nödvändigtvis, t.ex. grävare för svaga kanalkanter i Nederländerna har ofta dynamiska vikter som åker ut åt andra hållet mot aggregatet, bygger man så slipper man det problemet.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#9
Inlägg av Bygert »
En flyttbar vikt känns som ett rätt komplicerat bygge. Sen är det ju så att hur man vänder sig så har man ändan bak och i det här fallet med flyttbar vikt kommer den att sticka ut mer. Vilket ger goda möjligheter att sopa till nåt.
Montörn
Kubota KH-5
Chevrolet Impala
#10
Jo. Nackdelarna känns också som många. Därför tänker jag mig t.ex. marksten som kan tas ur när de inte behövs.
Är egentligen bara problem när man flyttar sten.
Skopan verkar inte gå att fylla med så mycket att maskinen tippar.
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#11
Inlägg av Ivar Risslén »
Det är nog inte bra att överlasta maskinen med att göra en tyngre motvikt. Du riskerar att bryta av maskinen i förtid.
Errare humanum est
Ähee
#12
Inlägg av Ähee »
Grävmaskiner brukar ha hydraulik som orkar mer än vad det går att lyfta i alla lägen. Du har för liten maskin för vad du vill göra. Risken är att du kör sönder något om du sätter på en motvikt.
100kg motvikt hade väl kanske inte gjort så mycket men det ökar väl bara lyftkraften med 25kg så det kommer ju inte att märkas.
Jag har en 20t grävare och den är för liten ibland när det är stora stenar, men då har jag rullat iväg stenarna.
Naturvårdsverket en arbetsplats för aktivister. :myzsko:
Det som skrämmer mest är att det inte ännu är ett lagbrott att vara Miljöpartist efter att de har gjort permanenta skador i samhället.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#13
Inlägg av Alrik »
Instämmer med föregående skribent!
När maskinen står på näsa pga för stora saker så får man byta taktik eller maskin till något större.
Sen brukar man försöka att stå med banden när man pillar och bryter i saker.
Montörn
Kubota KH-5
Chevrolet Impala
#14
Såg en lika dan maskin till salu på någon australiensisk sida för några dagar sedan. Den hade två motvikter hängda bak på ett stativ.
Den hade även utskjutbar sticka!
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
  • Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem
    Logga in
    Du är redan medlem? Klicka här för att logga in
    Logga in
Återgå till "[Grävmaskiner] Allmänt"
