Hur drenerar man denna og minimere søl?
busholle
- Fler än 500 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Entreprenadingenjör om dagarna och lantbrukare med dikor på kvällar och helger. - Ort: Värnamo
Re: Hur drenerar man denna og minimere søl?
Den är helt bortkopplad.
Det ser ut som en Aktiv/BM 800 eller Överum Aktiv 1110.
Det ska sitta ett rör mellan botten och vattenavskiljaren och sedan ska sugledningen anslutas på andra sidan avskiljaren.
- rospigg
- Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69 - Ort: Uppland
Bränslet går till vattenavskiljaren (den vi ser på bilden) och fortsätter sen till motorns pump, filter och insprutningspump.
På andra sidan (baksidan av vattenavskiljaren, som vi inte ser) är den andra gängade anslutningen.
Det kan vara en pil på vattenavskiljaren som talar om vilken väg bränslet ska flöda.
- Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514 - Ort: Västernorrland
Men den ser ju inte ut att vara inkopplad överhuvudtaget? Det ska ju vara slangar eller rör anslutna till de två gängade hålen.
Berntson
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: MF 6480
Röret från utloppet på tanken är kapat och slangen är trädd direkt på röret.
Som sagt tidigare,vattenavskiljaren/silen är bortkopplad.
- bonnen513
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2 - Ort: Tämta
Med andra ord behöver du inte stänga bränslekranen om du vill göra rent glaset
tor77
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: buster
Ivar Risslén
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15 - Ort: Malgomaj
För att få loss glaskoppen så får man vrida på den taggade saken under koppen och sedan får man vika bygeln åt sidan. När det är gjort så är koppen loss men den kan ha torkat fast i gummipackningen och då får man knacka lite försiktigt på koppen.
Errare humanum est
tor77
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: buster
Takk!Ivar Risslén skrev: 06:43:10, 04-10-2025 För att få loss glaskoppen så får man vrida på den taggade saken under koppen och sedan får man vika bygeln åt sidan. När det är gjort så är koppen loss men den kan ha torkat fast i gummipackningen och då får man knacka lite försiktigt på koppen.
Hvordan kan jeg koble på denne igjen?
Er det nødvendig med litt totaktsolje i dieselen?
- bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Nej varför ska du ha tvåtaktsolja i dieseln.
Någon har ju kopplat ur den av nån anledning
tor77
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: buster
Jeg har hørt at moderne diesel inneholder mindre smøreoljer enn tidligere.
Det derfor noen som tilsetter litt totaktsolje, men det er kanskje viktigere med en god motorolje
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
2-taktsolja i diesel gör ingen nytta för den har svårt att lösa sig i bränslet. Det gjordes ett litet test här på Maskinisten och där lade sig oljan på botten av provburken. Det var på början av 1990-talet som det började att gå rykten om att man skulle tillsätta olja i dieseln men vad provet visade så hade oljan svårt att följa med bränslet till pumpen. Kör du på vanlig mack-diesel så finns det inget behov av ytterligare olja.
Errare humanum est
Närmare bestämt så var det under andra halvan av 80-talet som det kom ut en del diesel med dåliga smörjegenskaper på marknaden. När det var nytt med lågsvavlig diesel, använde en del raffinaderier en avsvavlingsprocess som förstörde smörjegenskaperna och eftersom det inte fanns något krav på dem i de standarder för diesel som gällde på den tiden, prånglades den ut på marknaden ändå. Men nu är det ju gott och väl 35 år sedan oljebolagen löste det problemet, och numera finns det krav på smörjegenskaper i standarderna så det är inte längre någon risk att dåligt smörjande diesel kommer ut till mackarna.
Det var bara fördelarpumpar av märke CAV (och licenstillverkningar av dem) som fick problem med den där 80-talsdieseln. Alla radpumpar och Bosch fördelarpumpar tålde den utan vidare.
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
