Örn SK Arvegods
DancingOnTheAshes
Användarens egna ämnen
Maskin: Örn Modell SK
Expertområde: Nybörjare
Re: Örn SK Arvegods
#31
Inlägg av DancingOnTheAshes  (trådstartaren) »
Tack för informationen om verktygsfästet, ska ha mer tålamod gällande ett nytt snabbfäste.
Fantastiskt hur rent man kan få något med en hetvattentvätt och avfettning om man inte bryr sig om färgen. :grin:
Kom ihåg att lyfta med ryggen och med hastiga vridande rörelser.
Mycket kvar att skura.
Efter lite hammrande med hammarmejseln så kom växellådan loss från släden.
Hittar svarvspån på dom underligaste ställena. Fullt med dom i botten på växellådan.
Första omgången av färgborttagning.
Såhär ser det ut efter första omgången med stålborsten på vinkelslipen.
Användarens profilbild
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
VolvoValp L3314 -68
Abene VHF 3
ÖRN SK
Re: Örn SK Arvegods
#32
Inlägg av Dexxas »
Har du hetvattentvättat stativet bör du megga elmotorn och tillhörande brytare INNAN du ansluter strömmen igen,gamla elpryttlar gillar inte fukt.
Motorn kan behöva en torkning innan du kör den.......
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
DancingOnTheAshes
Re: Örn SK Arvegods
#33
Bra varning. Jo, jag lufttorkade allt med tryckluft efter tvätten och gick igenom eldosorna efter, kollade efter fukt.
Re: Örn SK Arvegods
#34
Inlägg av torbjorn_forsman »
Det kan nog vara bra att lossa motorns gavlar så det blir bra luftväxling runt lindningens härvändar. Gärna ställa motorn ovanpå värmepannan eller nåt annat varmt ställe några dagar också.
Dexxas
VolvoValp L3314 -68
Abene VHF 3
ÖRN SK
Re: Örn SK Arvegods
#35
Inlägg av Dexxas »
Härvändarna är det sällan problem med,värre med spårisolationen som i en gammal Asea Mbb(som den där motorn ser ut som) består av nånting som liknar vaxat papper.
Riv av sköldarna,in med statorn i en ugn 95 grader/10-15 timmar......
Finns bara ett tvättråd för elmotorer,ge fan i det.
DancingOnTheAshes
Re: Örn SK Arvegods
#36
Då är det nog bra att jag inte tvättade motorn direkt.
DancingOnTheAshes
Re: Örn SK Arvegods
#37
Inte så mycket intressant idag annat än massor med färgborttagning. Har inte tänkt ta bort all rödfärg, bara de grönblåa lagren.
DancingOnTheAshes
Re: Örn SK Arvegods
#38
Sådär, svarven målad. Röd primer hade visat smuts mindre än grå, men c'est la vie, det va grå som jag hade.
Bara ett lager färg till på dörrarna och förklädet till släden kvar. Ska ta fram detalj penseln och måla texten på dörren efter det.
Har tyvärr bara tre kugghjul för matningar. 60, 80, och 127. Resten ligger förmodligen på en hylla eller skrotbinge där bara gudarna vet. Om jag hade haft en fräs så hade det kanske varit ett intressant project att en dag göra en ny uppsättning kugghjul, men jag är långt ifrån sånt just nu.
Jag har iallafall klurat ut vad som är orsaken till rasslet när jag ändrar matar riktning. Armen som styr kugghjulet längs ner i växellådan till höger när jag för styrspaken till vänster tar i tänderna just en liten aning. Om jag bara hade en stopp som stoppade armen en millimeter eller två tidigare, eller något som stoppade styrspaken, så hade inte greppet på armen gnuggat mot kugghjulet och rasslet hade slutat.
Sist att fixa upp är fasta och medgående stöddockor, samt gängklockan. Följde bara med en dubb då jag behöver fem, men det betyder iallafall att jag har någonting att måtta efter. Funderar på att göra dubbar med kullager också. Jag har en tub med 608ZZ lager liggande som kanske funkar.
Rickard.Ag
Re: Örn SK Arvegods
#39
Inlägg av Rickard.Ag »
Om du vill komma undan lite billigare (och tråkigare) än att köpa en fräs och verktyg så kan du troligtvis köpa drev/kugghjul från aliexpress och modifera för att passa din svarv. Jag har kompletterat med ett par stycken till min svarv och det funkar bra, bättre geometri än originaldreven i mitt fall.
DancingOnTheAshes
Re: Örn SK Arvegods
#40
Improviserade ett roterande handtag tills jag kan hitta på något bättre. Kommer troligtvis att gå till ebay.
Vill inte säga något illa om folk men jag misstänker att någon tidigare ägare hade ovanan att spänna ändstocken med en hammare. "Reparationen" för det trasiga original handtaget hade hammar märken.
Sen är det dags att spendera tid på ebay och online att försöka hitta reservdelar och skär till dom skärverktygen som komme med svarven.
Fråga, vad är den här pinnen till? Att sätta enkel nollpunkt för fästet? Om det är tänkt så så har ingen brytt sig om att göra ett pinnhål för den i toppslidet.
Svarven på plats.
Nu ska jag bara investera i ett chuckskydd och nödstopp. Har forskat lite om hur jag ska koppla in dom och den enklaste metoden verkar att skaffa frekvensstyrning till svarven, vilket kommer med bonus motorskydd och lite annat godis.
Önskelistan just nu inkluderar:
2 axlad DRO
MT4 ER32 Hylshållare för mindre svarv material (plus en uppsättning hylsor)
Olja och spåntråg
4 tandad svarvchuck
Verktyg för att svarva mellan center
Mer Toolfix hållare
Verktyg och skär i allmänhet
Uppskattar alla förslag på förbättringar.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Re: Örn SK Arvegods
#41
Inlägg av Verktygsmakaren »
Snygg renovering och visst har du rätt, pinnen är för att få hållaren i rätt läge utan alltför stor insats. Ställ in och borra hålet i toppsliden så är du på banan.
Har du möjlighet så skaffa dig några snabbstål istället för vändskären, din svarv är inte tillräckligt stabil och snurrar inte tillräckligt fort för att hårdmetallsskär ska fungera som bäst.
Ska du svarva Ø10-12mm behövs det +1500rpm för att vändskären ska gå bra.
Lycka till
pextreme13
Maskin: Panhead -49
Panhead -50
Panhead -51
Shovelhead -75
Colchester Triumph 2000
Re: Örn SK Arvegods
#42
Inlägg av pextreme13 »
DancingOnTheAshes skrev:Improviserade ett roterande handtag tills jag kan hitta på något bättre. Kommer troligtvis att gå till ebay.
Svarven på plats.
2 axlad DRO
Olja och spåntråg
4 tandad svarvchuck
Mer Toolfix hållare
Roterande handtag hittar du på Wiberger för en billig peng, där finns mycket bra att ha
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Re: Örn SK Arvegods
#43
Inlägg av BM425 »
"Verktygsmakaren" var inne på sparskär/snabbstål :thumme: typ https://smaskin.se/sparskarsats-8-delar?q=sparsk%C3%A4r
Finns fler som har det på lager.
Jag körde oftast sparskär i den Örn svarven jag hade förut.
Har köpt en låda sparskär till den svarven jag har nu.
Lättare att själv kunna slipa till bra skärvinklar speciellt om man svarvar aluminium.
Det krävs lite övning/kunskap att få till vinklarna bra men bara att slipa om ifall ytan inte blir bra.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Re: Örn SK Arvegods
#44
Sparskär har inte lika högt skärtryck som vändskär när det är rätt slipat vilken är en stor fördel när maskinen är klenare.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
Re: Örn SK Arvegods
#45
Inlägg av ord bind »
Om inte någon sagt det tidigare köp skär för aluminum vilket märke spelar ingen större roll då i stort set alla skär görs i asien
och tillverkas efter samma standarder så billiga skär fungerar för det mesta bra
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
  • Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem
    Logga in
    Du är redan medlem? Klicka här för att logga in
    Logga in
Återgå till "Svarvning/fräsning/borrning/slipning"
