Volvo FL 240 vanliga fel
ltz
- Fler Àn 100 inlÀgg
- AnvÀndarens egna Àmnen
Ropade hem en FL 240 2008'a som jag Àr pÄ vÀg att hÀmta. har gÄtt som brödbil 32000 mil. Den ska fÄ pÄ sig en lÀttare pÄbyggnad och bli lÀttare maskintransport tÀnkte jag. Finns det nÄgot man bör titta extra noga pÄ en sÄdan kÀrra? Min uppfattning Àr att de Àr modellmÀssigt skottsÀkra. Och en brödbil med serviceavtal + servicekvitton borde vÀl gÄ bra mÄnga mil till innan nÄgot dyrt ska hÀnda?
ltz
Re: Volvo FL 240 vanliga fel
Hittar jag manualer till FL 2008 nÄnstans? har försökt mig pÄ google.
toppline
- Fler Àn 10 inlÀgg
Finns direkt inga stora fel. Vanligaste felet Àr vÀll segstartad.
ltz
Har en egenhet med den som sÀkerligen Àr lÀttlöst.
Straxt efter start sÄ gÄr motorvarvet upp och lÀgger sig pÄ 1000 rpm. Samtidigt börjar nÄgon lufttank slÀppa luft. Om jag trycker lite pÄ gaspedalen sÄ kommer varvet ner direkt. Skulle det kunna vara bilens automatiska hantering av lufttryck vid uppstart i kombination med luftlÀckage nÄnstans?
toppline
- Fler Àn 10 inlÀgg
Nej det Àr inget fel.
Mer en egenhet. BlÄsljudet du hör kanske kommer frÄn avgasbromsen/varmhÄllningsfunktionen.
bragges
- Fler Àn 1 inlÀgg
- Maskin: case 1845 uniloader, IHI 18j minigrÀvare. volvo F 613, John Deere 6910.Volvo FL 240 2007 BÀrgare
Ă
gör min 2007 med efter start tar de en liten stund Ä börjar de blÄsa som f o mycket högt. rÀcker att röra till lite pÄ gaspedalen sÄ blir de tyst. men sen efter en stund sÄ börjar de blÄsa igen. vad kan de var mvh
toppline
- Fler Àn 10 inlÀgg
Lyft hytten o pĂ„ högersidan motorn sĂ„ har du en luftcylinder som sitter pĂ„ avgasbromsen. Efter grenröret o turbon.. DĂ€r har du felet.. Starta bilen sĂ„ kommer det till 99 procent blĂ„sa frĂ„n cylindern eller slangen dit.. Lycka till
bragges
- Fler Àn 1 inlÀgg
Hej ska kolla pÄ de. du menar vÀnster sida mvh
bragges
- Fler Àn 1 inlÀgg
Hej jag lyfta upp bilen och startade den. efter en stund sÄ började blÄsa som f.sÄg att de va monterat en skarv hylsa imellan flexröret och avgasröret bakÄt ca40 cm efter turbon flev röret hade gÄtt lite sönder sÄ de va en glipa pÄ ca 1 cm o de va ur avgas röret trycket o blÄs ljudet kom ur sprickan,??? vad för tryckluft gÄr in i avgasröret?? o gasarman tillde minsta sÄ slutar de. och börjar igen efter 2-4 minuter. men nÀr jag besiktade i tisdags dÄ hörde man ett litet pys bara typ den kanske avlastade kompressorn . o va tyst hela dagen o pÄ bilprovningen 6 mil bort körde jag o den gick pÄ tomgÄng pÄ bilprovningen inga problem. o den fungerar att köra med inget fel man mÀrker inget tryck fall. men man skÀms nÀr den börjar o blÄsa de lÄter högt alltsÄ mvh
- Turbodiesel
- Fler Àn 500 inlÀgg
- Maskin: John-Deere
VitröksbegrÀnsarens (det förekommer olika namn pÄ denna) normala funktion som lÄter, vilket förklarats tidigare i trÄden?
Arrangemanget höjer avgastrycket, och pÄ sÄ sÀtt höjer förbrÀnningstemperaturen & kalluftsflödet genom motorn.
Denna behöver lufttryck för att fungera, sÄ efter start med lÄgt tryck sÄ tar det en stund innan den aktiveras, för att sedan kopplas ur nÀr motorn blir varm (om den Àr automatisk)
Gasar du sÄ kopplar den ocksÄ ur.
bragges
- Fler Àn 1 inlÀgg
Hej okay bra förklarat. har fixat avgasröret nu blev mycket tystare blÄs ljud, och de stÀmmer att nÀr jag gasar till sÄ slutar de att blÄsa men efter en stund blÄser de igen, men motorn Àr kall dÄ mvh
gustav9797
Jag bytte ut cylinder(aluminiumhuset) och kolvring pÄ avgasbromsen, den hade skurit och var riktigt sliten sÄ det pös rakt igenom. Alla delar fanns pÄ Autodoc och kostade inte sÄ mycket heller. FL6 Ärs. 2004
