robonect, tillbehöret till din robotgräsklippare
Diskutera robotgräsklippare här
Användarens profilbild
Användarens egna ämnen
Zetor 8011, Volvo BM T430
SolidWorks Pro
Expertområde: Nätverk och servers
#1
Inlägg av magloman  (trÃ¥dstartaren) »
Finns en WiFi modul att köpa från en i tyskland som tillåter att man kan koppla upp sin klippare på hemmanätet.
Sen kan man starta dén från sin dator eller telefon och komma åt allt(?) som man kan via knappsatsen plus lite till. Är ju väldigt bra om man inte redan har connect.
Har monterat det i min Husqvarna Automower 450x och det funkar fint. Finns massa funktioner och bra o ha saker. Den underlätter hemautomation mm också och har in och utgångar samt ingång för kamera.
Lite installationsbilder mm från en 450x:
En liten videofilm på hur det kan se ut på en dator:
https://youtu.be/77CBUTHObP4
Mer info om modulen på http://www.robonect.de
per-Ã¥ke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
Re: robonect, tillbehöret till din robotgräsklippare
#2
Inlägg av per-Ã¥ke »
450x har du väl redan allt detta på? Nog har vi det!
SolidWorks Pro
#3
Vanlig connect finns det i 450in.
Det här är nåt helt annat, kolla videon :-)
Jope
#4
Inlägg av Jope »
Är inte vitsen med robotklippare att den ska sköta sig själv.
SolidWorks Pro
#5
Ja, jag kan verkligen rekommendera att du skaffar en. Så jäkla skönt att slippa tänka på det där eviga klippandet. Tyvärr blir det ju en del trimning oavsett. Men lägger man tid på det så går det att få bort. Har tagit bort en hel del trimning i samband med min installation av robototen förra året. Sen blir det väl o ta bort ytterliggare framledes när tid finnes :grin:
mordellio
#6
Inlägg av mordellio »
Detta kan nog vara intressant om man gillar teknik. Men vitsen med robot är väl att den ska sköta sig själv. Man slår i gång den på våren och stänger av den på hösten i princip. Dom gånger man slår av den under säsong är ju vid knivbyte och lite allmän översyn tex lite lätt rengöring kanske och det funkar väl inte via datorn. Dom gånger min klippare har stannat under dom 8 säsonger jag haft den så har det inte varit klipparens fel utan den mänskliga faktorn tex föremål på gräsmattan och liknande eller att den kört fast mot sandlådan som jag själv inte tagit tag i att höja upp lite. Dessa saker går ju inte att åtgärda ändå via en dator eller nån app.
Kanske om jag är borta en längre tid skulle jag vilja kunna se om den är OK eller inte. Troligtvis skulle jag ändå behöva kontakta nån annan för att kolla till först vad stoppet beror på och då kan ju den personen starta den igen. Klipphöjd läste jag på ett annat forum att man skulle vilja ändra via datorn, det var nåt man ändrade på första månaden kanske sen har den stått på samma alla år.
Timern ändrar man ju inte heller på så ofta kanske ett par gånger per år. Vill man stänga av den för att man gör något annat på gräsmattan och inte vill att den ska vara igång just då så känns det enklare att bara trycka på stopp på maskin. Man är ju ändå ute, varför gå in, starta en dator, starta ett program för att kunna slå av den och sedan gå ut igen verkar onödigt. Det är ju ändå när den är runt fötterna på dig och man håller på med nåt annat som man vill stänga av en stund annars kan den ju lika gärna gå.
Från en som köpte robot för att slippa hantera gräsklippningen så lite som möjligt så ser jag detta som helt onödig investering.
SolidWorks Pro
#7
En bekant har beställt det här nu med. Fördelen för honom är att han kan återställa larm 25mil hemifrån.
FÃ¥r se vad han tycker efter ett tag.
Haklin
Maskin: Husqvarna Automover 330X
Re:robonect, tillbehöret till din robotgräsklippare
#8
Inlägg av Haklin »
Hej Magloman. Finns det någon enkel manual över hur man startar upp robonecten och in i iPhonen? Hittar inhget lättbegripligt på hemsidan. Vad betyder Robonect wifi? Är inte bevandrad i det språket. Tacksam för hjälp. Finns det möjlighet för en telefonkontakt? //Haklin :arrow: :smile:
magloman skrev: 19:06:20, 07-07-2017 Finns en WiFi modul att köpa från en i tyskland som tillåter att man kan koppla upp sin klippare på hemmanätet.
userpix/6885_2BEGYTXA923OO1499447046.jpg
userpix/6885_KFVRRELB52AE1499447044.jpg
userpix/6885_CNLGLS6MW54H1499447045.jpg
userpix/6885_MQLPAZ7SNS7O1499447048.jpg
userpix/6885_39Q7V3VUL5ICG1499447049.jpg
userpix/6885_3VMH1MSC130G81499447051.jpg
userpix/6885_DHMJ4EHVYWT91499447052.jpg
userpix/6885_1UPGTTLYDNGE31499447053.jpg
userpix/6885_36CN7DGVZ1YC81499447054.jpg
userpix/6885_JK6CPS3W8VS11499447054.jpg
mimeck
#9
Inlägg av mimeck »
magloman skrev: 11:15:17, 04-08-2017 En bekant har beställt det här nu med. Fördelen för honom är att han kan återställa larm 25mil hemifrån.
Det här var intressant men jag undrar vad han får för slags larm som han bara kan återställa på 25 mils avstånd?
Det brukar ju oftast vara nått som orsakar larmen. Tex. slirning, rötter och sånt. Annars förstår jag att det kan vara bra att ha större kontroll över klipparen.
Har inte läst igenom tråden. Funkar det även på en 415 x från 2015. (blev stillestånd nu.. Heter den 415 eller 450? Den är nyligen uppdaterad till nyare programvara. Var en 315 (350?) från början)
SolidWorks Pro
#10
Med robonect kan du göra allt du kan på panelen om du går till maskinen. Sen kan du göra lite till. tex köra den utanför slingan mm.
Bra om den rymt så kan du köra in den innanför slingan innan du slår igång den igen.
mimeck
#11
Inlägg av mimeck »
Då förstår jag varför det kan vara praktiskt med robonect.
Den här klipparen var alltså en 330x men är sedan i somras uppdaterad till 430x
(står ju i menyerna vad det är för slags mjukvara i den men jag kollade inte det nu så jag kan ha fel)
Haklin
Re: Re:robonect, tillbehöret till din robotgräsklippare
#12
Inlägg av Haklin »
:smile:
Haklin skrev: 16:37:53, 29-11-2025 Hej Magloman. Finns det någon enkel manual över hur man startar upp robonecten och in i iPhonen? Hittar inhget lättbegripligt på hemsidan. Vad betyder Robonect wifi? Är inte bevandrad i det språket. Tacksam för hjälp. Finns det möjlighet för en telefonkontakt? //Haklin :arrow: :smile:
Hej igen Magloman!
Är det så att skulle kunna få lite direkthjälp av Dig? Jag ha kört fast i uppstarten och vet inte hur jag skall konma vidare. Har fått in den i min iphone när jag står bredvid den, men den försvinner när jag fjärmar mig. Jag finns på aoh5149@gmail.com om Du vill hjälpa mig!
Tack på förhand Håkan
SolidWorks Pro
#13
Du måste koppla upp den på ditt wifinätverk hemma.
Ta hjälp av nån lokal it support om du är osäker.
Ska du komma åt den utifrån behöver man göra inst i din router också
Haklin
#14
Inlägg av Haklin »
Tack, ska se vad jag kan hitta! /HÃ¥kan
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare"
