Felsöka Luft-Luft värmepump
Användarens egna ämnen
Re: Felsöka Luft-Luft värmepump
#16
Inlägg av torbjorn_forsman »
Det borde vara oändlig resistans mellan faserna och jord, åtminstone om du har lossat ledningarna mellan kompressor och växelriktare.
Eftersom enheten Ohm utan prefix visas upptill i multimeterns display, så är det ental ohm det är frågan om.
Matas värmepumpen via jordfelsbrytare? Och har den i så fall haft tendens att lösa ut?
AN
#17
Inlägg av AN  (trÃ¥dstartaren) »
Nej, Jag har ingen jordfelsbrytare i huset.
Men jag lånade en megger och testade lite. Nu är jag ju ingen elektriker, men den visade ingenting. Visaren gick i botten.
Tänkte att jag provar på en ny motor, för att se att jag inte gör fel.
Tog en oanvänd motor jag har, som lagras tort, då går mätaren skalan ut och jag får OL, så det är väl oandlig resistans.
Testar även på en motor på det mobila sågverket. Sågverket står under tak, men det är oisolerat, så lite fuktigare än inne. Då får jag 42,8 M ohm.
Tetsar på pumpen igen och får lågt värde igen. Använde även "vanliga" Ohm-läget på meggern, fick då samma värde 6 ohm som med fluken i en föregående post.
Mäter på värmepumpen
Såhär mätte jag. Provade även att mäta mot en skruv i foten på motorn
Mäter på en oanvänd motor, som legat torrt.
Mäter på sågverket
Provade att mäta trycket, fick då ca 3,5bar i viloläget. Vet inte om detta är rätt.
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Energi och uppvärmning"
