Timberjack skördare elfel
HĂ€r finns alla skogs(bruks)maskiner
VÄr partner:
ajbilmek
Fler Àn 1 inlÀgg
AnvÀndarens egna Àmnen
Maskin: Åkerman H12
Rottne rapid 89
#1
InlĂ€gg av ajbilmek  (trĂ„dstartaren) »
Hej nÄgon som vet vad det troligen Àr för fel? Rör ingen spak har provat att skifta sladdarna till den översta samma fel dÄ lyser den,
Har kollat det mesta men pÄ fel vis, trodde lamporna skulle slockna dÄ jag tar bort rÀtt kontackt men tydligen Àr det tvÀrtom.
Strömmen ska tydligen gÄ till ventilen och tillbaka? Drar man ur bÄde krankablarna och aggregatet bakom hytten sÄ lyser alla röda lampor. Tacksam för svar om nÄgon vet. Mvh Anders
ajbilmek
Fler Àn 1 inlÀgg
Maskin: Åkerman H12
Rottne rapid 89
Re: Timberjack skördare elfel
#2
Har fixat 1b var kontakt problem vid magnetventilen.
AnvÀndarens profilbild
Holger
Webmaster
Webmaster
ExpertomrÄde: Drift av forum
#3
InlĂ€gg av Holger »
Skönt att det löste sig!
Tack för Äterkopplingen! :thummar:
BM425
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4
InlĂ€gg av BM425 »
ajbilmek skrev: 21:36:49, 02-12-2025Strömmen ska tydligen gÄ till ventilen och tillbaka?
SÄ Àr ofta el styrningar byggda, de styrs via den negativa sidan eller jordas nÀr funktionen ska anvÀndas.
Titta pÄ brÀnsleinsprutning pÄ bilar, spÀnning fram till spridarna sedan styrs de mot jord.
Halv o hel lyse pÄ Japanska bilar har ofta det sÄ.
De som kan elektronik kan nog förklara varför man bygger det sÄ.
Inget Àr sÄ bra att det inte kan förbÀttras.
Klart jag lÀser bibeln "OrdsprÄksboken 21:19"
akkamaan
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: Skotarna ÖSA/BM SM 868, ÖSA 250, Kockums 850 i övrigt allĂ€tare
#5
InlĂ€gg av akkamaan »
Första frÄgan, har felet uppstÄtt med maskinen i din Àgo eller införskaffade du en felande maskin?
För ordningens skull, vilken "Timberjack" maskinmodell Àr detta?
Lysdioderna 1A till 4A resp 1B till 4B ska tÀndas nÀr ett spakreglage pÄverkas.
A dioderna ska inte hunna lysa samtidigt som motsvarande B diod vilket Àr fallet för 4A och 4B.
Vilken typ av spakreglage har du? Kattskallar eller minispakar? Troligen minispakar om det Ă€r en Timberjack och inte en ÖSA//FMG. Monsun/VOAC minispakar har inbyggd avancerad elektronik och arbetar med kontaktfri styrning medan kattskallar och Sakae minispakar arbeter med variabla trĂ„dlindade precisionsmotstĂ„nd
Om du har kattskallar sÄ kan du enkelt testa om felet kommer frÄn spaken genom att dra ur motsvarande flatstift under spakhuset alternativt om du drar ur det vita kontaktdonet ur IPS boxen slocknar dÄ lysdioderna?
Spakhuset (kattskallar och minispakar) matas med 8 volt spÀnning (gÀller vid 24 Volt system) till en slÀpsko. Med spaken i neutral lÀge sÄ ska slÀpskon inte ha nÄgon kontakt med trÄdlindningen pÄ motstÄnden. Vid ca 5 graders rörelse pÄ spaken (denna dödgÄng Àr justerbar) fÄr trÄdlindninegn spÀnning och lysdioden i IPS boxen ska tÀndas.
"aw come on"
Det bÀsta lÀrandet kommer nÀr man undervisar
Per A
ajbilmek
Fler Àn 1 inlÀgg
Maskin: Åkerman H12
Rottne rapid 89
#6
Holger skrev: 14:27:06, 03-12-2025 Skönt att det löste sig!
Nej det största problemet Àr kvar 4a och 4b som tilltar aggregatet, kan man mÀta pÄ HHM sÄ man vet om den Àr hel?
ajbilmek
Fler Àn 1 inlÀgg
Maskin: Åkerman H12
Rottne rapid 89
#7
Den har stÄtt hela vÄren och sommaren, bytte tÀtningar i ena hydraulcylinder till den som tilltar aggregatet, Tror den gick innan,
Är ministrar och den verkar fungera för röda lampan pĂ„ 4a lyser starkare dĂ„ man trycker pĂ„ spaken Ă„t andra hĂ„llet 4b.
Nej tror det Àr nÀr jag drar bort grön plint sÄ slocknar lamporna.
PÄ HHM Àr det en plint som gÄr till magnetventilen sÄledes 4 kablar kan ma mÀta dessa?
Timberjack 1270 -95 aggregatet 746
akkamaan
Fler Àn 500 inlÀgg
#8
OK,det ser att vara Timberjack 3000 pĂ„ din maskin. HĂ€r en LÄNK till manualen. I Del C kan du hitta info om bl a HHM. Det verkar vara kontaktdon H23 pĂ„ HHM som ger ström till aggregat tilten.
"aw come on"
Per A
Holger
Webmaster
Webmaster
#9
InlĂ€gg av Holger »
ajbilmek skrev: 16:27:33, 03-12-2025
Ah, nu ser jag att det var flera!
ajbilmek
Fler Àn 1 inlÀgg
Maskin: Åkerman H12
Rottne rapid 89
#10
akkamaan skrev: 17:05:22, 03-12-2025 OK,det ser att vara Timberjack 3000 pĂ„ din maskin. HĂ€r en LÄNK till manualen. I Del C kan du hitta info om bl a HHM. Det verkar vara kontaktdon H23 pĂ„ HHM som ger ström till aggregat tilten.
Tack det var mycket att lÀsa, Men kom pÄ att det Àr nog jag som klantat mig i somras efter att jag kollat alla kontakter och inte hittat felet kom jag ihÄg att jag svetsade lite pÄ kranfoten. SÄ antagligen gick HHM sönder redan dÄ men har inte kört sen dess.
Antar att den inte gÄr att laga.
akkamaan
Fler Àn 500 inlÀgg
#11
Hör med Alfta Podukter eller Koppom Maskin, de kanske kan hjÀlpa dig finna en elektronikreparatör för skogsmaskiner.
"aw come on"
Per A
Lind1977
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: Atlas 1404 -91
#12
InlĂ€gg av Lind1977 »
Vi hade hjÀlp med att laga ett kretskort till rottne rapiden. Minns inte vart vi skickade den, men nÄgot företag liknande detta:
https://elektronikverkstan.se/reparatio ... ksmaskiner.
Kanske var dÀr, ska se om Farsan minns :)
Visa alla inlÀgg pÄ en sida
ÅtergĂ„ till "Skogs(bruks)maskiner"
