Göra gänga på axel.
kirenaj71
Användarens egna ämnen
Maskin: Atlas 1504
JCB 416
SMV 21S
Volvo DR860
Göra gänga på axel.
#1
Inlägg av kirenaj71  (trådstartaren) »
Hej.
Jag behöver skapa gängor i ena änden på en axel.
Axeln är 55mm i diameter och 1200mm lång.
Vanliga fingäng funkar.
Vilket är bästa sättet för att lyckas med det.
Har ni några bra förslag? 😀
Mvh.
/Janerik.
Användarens profilbild
G-son
Re: Göra gänga på axel.
#2
Inlägg av G-son »
En bra svarv är nog ett lämpligt redskap för det jobbet.
#3
Inlägg av rospigg »
Jag håller fullt med G-son, att en svarv är mycket lämplig,
och som mutter föreslår jag en "SKF-mutter" KM-11, som ska användas just till stång/rör med Ø55,
den gängan är M55X2.
buegård
Maskin: BRB 25 Målilla sationär råoliemotor -53
Jonsereds trekutter 63 671 listhyvel
Alvesta 800 Francis turbin.
Storklinga med oljepådrag
Kantverk , Brikettpress I H 474 traktor
#4
Inlägg av buegård »
Ganska stort genomgångshål på svarven. Info haglar på You-tube
buegård
#5
Inlägg av buegård »
Och var skall den sitta?
#6
Inlägg av rospigg »
Det är inte nödvändigt med en stor spindelborrning om svarven är tillräckligt lång.
(Jag har varit med och bearbetat änden på en axel där änden nådde utanför bädden, och det i en svarv med 4 meter mellan dubbarna.)
kirenaj71
Maskin: Atlas 1504
JCB 416
SMV 21S
Volvo DR860
#7
Sitter ett fäste i ena ändan av axeln så går bara åt ena hållet genom svarven men annars låter det som en bra idé.
Vilka modeller av svarv har 55mm eller mer i genomgångshål?
Har varit på några olika men inte hittat någon än, har själv en Torshälla swing men den var för liten.
Mvh. Jan-Erik
G-son
#8
Inlägg av G-son »
Hur ser axeln och dess ändar ut, finns det möjlighet till bilder? Mycket går lösa utan att den ska gå genom svarven, man kan ju använda stöddocka och/eller sätta upp den mellan dubbar exempelvis.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#9
Inlägg av tracker »
kirenaj71 skrev: 21:45:22, 30-11-2025
Mvh. Jan-Erik
Har en colchester mascot 1600, genomgångshål 76mm
kirenaj71
Maskin: Atlas 1504
JCB 416
SMV 21S
Volvo DR860
#10
Är en kolvstång till en hydraulcylinder, Ska fixa bild.
/Jan-Erik
Sunne
Maskin: Nuffield
#11
Inlägg av Sunne »
När jag gjorde några kolvstänger i Blomkvistsvarven för 15-20 år sen. Då utgick jag från ett ämne som var längre än vad jag behövde så jag kunde gänga vid chucken. Sen kapades stumpen bort.
tortap
#12
Inlägg av tortap »
kirenaj71 skrev: 21:45:22, 30-11-2025 Vilka modeller av svarv har 55mm eller mer i genomgångshål?
Storebro GS 210/260 har 56 mm genomgångshål
Hymax
Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
#13
Inlägg av Hymax »
Här en länk till när jag svarvade gängor på en 80 mm kolvstång. Använde en monstersvarv med hål 85 mm.
Svarva gängor på kolvstång.
Jeep driver med alla !
kirenaj71
Maskin: Atlas 1504
JCB 416
SMV 21S
Volvo DR860
#14
Tack Hymax bra info.
Har någon våt dröm om att bli bra på att svarva gängor eller åtminstone hjälpligt... alla har någon udda böjelse. 😁
Hittade en gängtolk som det stod "4 to 42 V. Thread" på och där passar nr. 13 som handen i handsken på den gamla kolvstången dvs om jag förstått rätt 13 gängor per tum vilket ger 1.95 mm i gängstigning.
Så som Rospigg sa tidigare. M55X2
Om jag inte förstått rätt så är det helt ok att rätta mig.
Inte hittat någon lämplig svarv än men det kommer. 😀
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#15
Inlägg av BM425 »
Stämmer det exakt med 13 TPI (threads per inch) så ska du använda tum gängtabell på svarven.
Ytterdiameter 55mm verkar inte vara en standard gänga närmast kommer 2 tum 3/16.
Har du en mutter som ska passa så anpassa gängan efter den.
Annars ska man använda sig av standard storlekar när man gängar i svarv även om man kan göra vilka storlekar som helst.
Det bli lättare för nästa mekaniker om det är standard gängor.
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Projekt/renovering/restaurering"
