SÖKER! elschema tändningslås Ford 5000 -69
El/Elektronik i traktorer
X-itingcars
Användarens egna ämnen
Maskin: Traktor Ford 5000 1969 med trima lastare under "Rullande renovering"
#1
Inlägg av X-itingcars  (trÃ¥dstartaren) »
Hej Gänget!,
Har nån här ett elschema till tändningslåset på en Ford 5000D 1969 så man kan se vilka kablar som går till vad? Alltså ett schema där det står färgen på kablarna. (Jag bröt av nyckeln i original t-låset och har nu köpt ett nytt på Oie och behöver veta hur jag ska koppla in de nya t-låset) det gamla låset har glödningen i ett "fjädrande läge" motsols och det nya låset har glödningen i läget innan startläget.)
:hurra: Över 55 men leker fortfarande med bilar/traktorer/Mc och allt som luktar bränsle :screwy:
Re: SÖKER! elschema tändningslås Ford 5000 -69
#2
Inlägg av torbjorn_forsman »
Det finns en mängd olika elschemor i de olika VHB för Ford 5000 m fl som finns i Downloads. Verkar bero på bl a chassinummer vilket schema som gäller. Genomgående är dock att det inte finns några kabelfärger angivna i elschemorna, jag antar att man identifierar ledningarna på andra sätt i Ford-världen (t ex påstämplade siffror/bokstäver eller märkhylsor). För någon av schemavarianterna finns en översättning mellan kabelnummer och färg på en annan sida i samma VHB. Om inte annat så är ju elsystemet så enkelt att det går att följa kablarna eller mäta sig fram för att reda ut vad som är vad.
Följande översättning verkar kunna gälla mellan Ford och ett "normalt" tändningslås:
1 eller B på Ford-tändningslåset motsvarar 30 enligt DIN-standard (ständig + från batteriet).
2 eller A motsvarar 15 eller X (+ med tändningen påslagen)
3 eller S motsvarar 50 (manöverström till startmotor eller startrelä)
Ev 4 motsvarar 19 (glödning).
X-itingcars
#3
Tack! Vilken underbar grupp detta är :buga: vad skulle en amatör göra utan sån här forum. Tack för hjälpen. :thummar:
Användarens profilbild
GC59
Maskin: Ford 5000 med Cranab 2510 , Deutz D5206.
#4
Inlägg av GC59 »
Har du ingen kallstart att trycka in på dieselpumpen ? Osäker på om glödningen funkar på våran ,
har i alla år tryckt in kallstarten och haft motorvärmare så startar den snabbt. Har bytt t-lås och
inget av dom hade ett läge till vänster när nyckeln sattes i.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Finland
Kontakt:
#5
Inlägg av Hansborg »
Nu ladda jag upp elsceman för 4-5000 å major.. pdf. i kategorin ford, men missa namn rubriken.. så jag vet inte om det försvann!eller vart de for??
X-itingcars
#6
Jo jag har en kallstartsknapp på dieselpumpen, Jag brukar använda den. Det sitter två motorvärmare på min. Men ingen funkar. Jag har däremot köpt en ny som skall installeras.
Holger
Webmaster
Webmaster
Expertområde: Drift av forum
#7
Inlägg av Holger »
Hansborg skrev: 23:08:59, 02-12-2025 Nu ladda jag upp elsceman för 4-5000 å major.. pdf. i kategorin ford, men missa namn rubriken.. så jag vet inte om det försvann!eller vart de for??
Ja, det finns inget nytt där?
Kan du prova igen? TACK!
Egentligen ska du få ett felmeddelande om du glömmer ruriken:
GC59
#8
Inlägg av GC59 »
X-itingcars skrev: 09:22:18, 03-12-2025 Jo jag har en kallstartsknapp på dieselpumpen, Jag brukar använda den. Det sitter två motorvärmare på min. Men ingen funkar. Jag har däremot köpt en ny som skall installeras.
Ok , är det en blockvärmare och en slangvärmare du har då ? Har du nåt på instrumentpanelen som
visar glödningens status ? Fattas nog en del på våran :klia: Men den har startat fint med motorvärmaren ,
använder den alla kallstarter denna årstiden.
#9
Enligt de elschemor som redan finns i Downloads (ett som en fristående pdf-fil, resten ingår i olika VHB), finns ingen indikering för thermostart (glödning).
GC59
#10
Inlägg av GC59 »
Ok Torbjörn :thumme: , det är nog en del som meckat med traktorn här genom åren. Men värme / tankmätare
och oljetryck / laddning funkar iallafall :smile:
Ljusknappar sitter på en separat panel.
#11
Inlägg av Michael Meier »
Har aldrig funnits någon indikering på aktiv Thermostart på dessa..
X-itingcars
#12
"GC59" Det sitter både en blockvärmare och en slangvärmare i nu. men båda är urfunktion. jag har köpt en ny blockvärmare som skall installeras inom kort. Jag har ingen indikeringslampa för gködning.
Holger
Webmaster
Webmaster
#13
Inlägg av Holger »
Nu gick den igenom, men den fanns redan här: Diverse elscheman äldre Ford
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "[Traktorer] El/Elektronik"
