846 hydraulfilter. TĂ€tning
Diskutera hjullastare och minilastare hÀr
Nemesis_turbo
Fler Àn 100 inlÀgg
AnvÀndarens egna Àmnen
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en Älö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvÀngande ticokran
Hymas s4 byggd pÄ en power major
#1
InlĂ€gg av Nemesis_turbo  (trĂ„dstartaren) »
NÄn som vet vart man fÄr tag i nummer 4
AnvÀndarens profilbild
Zetor 8011, Volvo BM T430
SolidWorks Pro
ExpertomrÄde: NÀtverk och servers
Re: 846 hydraulfilter. TĂ€tning
#2
InlĂ€gg av magloman »
Är det inte en oring? Finns mĂ„nga som sĂ€ljer sĂ„dana.
Bara söka o vÀlj nÄgon firma
Nemesis_turbo
Fler Àn 100 inlÀgg
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#3
PĂ„ min har den en "krage" men ja oring borde funka med
SolidWorks Pro
#4
Är det nĂ„n udda tĂ€tning sĂ„ kolla med sĂ„na som sĂ€ljer reservdelar till volvo. Älmeboda, BA, Oie kanske eller swecon osv.
Ulf he
Fler Àn 100 inlÀgg
Maskin: BM-Volvo T 650
#5
InlĂ€gg av Ulf he »
Nemesis_turbo skrev: 07:47:11, 03-12-2025 PĂ„ min har den en "krage" men ja oring borde funka med
... hade den krage frÄn början eller blev den tillpressat över tiden ... O-ringar som sitter i en skarv Àr gÀrna omformade ... kolla vad borde sitta dÀr originalt ...
Ulf
AN
Fler Àn 500 inlÀgg
#6
InlĂ€gg av AN »
Det Àr vÀl 4A du hade dÄ?
Typ nÄgon sÄdan dÀr V-Ring?
Fler Àn 500 inlÀgg
#7
InlĂ€gg av Turbodiesel »
Det dÀr Àr en del av filtrets sÀkerhets/bypassfunktion, fjÀdern trycker filtret mot hÄllaren, filtret lÀttar frÄn tÀtningen och slÀpper förbi olja vid kallstart & tÀppt filter.
Troligen Àr hÄllaren tillverkad för antingen o-ring eller den speciella tÀtningen.
Risken med o-ringsvarianten Àr att den blÄses ivÀg igenom spalten som bildas, och de dÀrför gjorde om till specialtÀtningen, vilken hÀnger med Àn idag.
TDÂŽs gamla maskinteckningar.
Framtiden var bÀttre förr..
Nemesis_turbo
Fler Àn 100 inlÀgg
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#8
detta Àr returfilter pÄ hydrauliken i tanken, tror tÀtningen sitter dÀr för att tÀta mellan del 1 och sjÀlva filtret sÄ inte olja kan passera i retur ofiltrerat. har definitivt itne suttit oring dÀr utan den mer specialla 4b, finns itne pÄ ollsons vikabacken mfl
Nemesis_turbo
Fler Àn 100 inlÀgg
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#9
sen finns det nada chans iaf vid ev kallstart att filtret skall trycka undan filtrer kanske om filtret blir galet tÀppt men nje inte skulle hydrauloljan som pumpen suger pÄ undersidan orka suga ned filtret. och om den gjorde det dÄ skulle denna tÀtning isÄfall lossna och ramla ned i filtret, enda gÄngen detta skulle kunna hÀnda ja dÄ mÄste det avra i rincip tvÀrstopp i filtret all olja har sugits genom pumparna och översidan av hydraultanken blir kraftigt trycksatt av returoljan,,,,, men dÄ borde nÀstan systemet börja strejka pga för lite olja pÄ undersidan filter
det Àr alltsÄ ett sÄdant filter som sitter under
dÀr returoljan rinner igenom
sen sitter Àven del nummer 10 en oring pÄ utsidan av nummer 1 och tÀtar mot "tanken" sÄ ingen olja kan smita förbi
men ja en oring av rÀtt storlek borde passa lika bra i spÄret pÄ del nummer 1 mellan den och filtret, huvudsaken det Àr tÀtt dÀr sÄ all olja pÄ ovansidan mÄste rina/sugas till nederdelen av tanken
osla
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: cat 910
mf590
#10
InlĂ€gg av osla »
Oljan gÄr genom filtret pÄ returen in i tanken, pumpen suger inte oljan genom filtret. Oftast suger pumpen helt ofiltrerad olja, möjligtvis att det finns en sugsil pÄ sugledningen, men inte nÄgot filter eftersom att eventuellt skit kommer frÄn pump och framÄt i systemet och filtreras ut i returfiltret
Fler Àn 500 inlÀgg
#11
Flödesriktningen pÄ detta (retur)filter Àr inifrÄn & ut, och i det hÀr fallet sÄ delger jag fakta, Àven om vissa vill kringgÄ naturlagarna.
Och jo, de flesta "fullflödes" oljefilter kör det mesta av flödet förbi filtret med kall olja, har ni provat att trycka ett kallt melbapaket genom ett myggnÀt, pÄ tid?
Volvo har ju ofta vÀldigt fina beskrivningar i verkstadshandböckerna, det kanske finns Àven till returfiltret. Parker TTF Àr en vanlig modern motsvarighet.
Ganska vilda teorier mÄste jag sÀga, men vi behöver ett leende emellanÄt. Tack :thumme:
Nemesis_turbo
Fler Àn 100 inlÀgg
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#12
ok ja pumpen suger olja ur botten pÄ tanken, men oljan som Àr dÀr Àr juh filtrerad eftersom den dÄ gÄtt igenom detta filter innan den hamnar dÀr, sitter nog Àven ett sugfilter dÀr,, jo precis flödet Àr inifrÄn och ut, men att det suget som blir frÄn utsidan/nedsidan av detta filter skall orka suga ned fjÀdern och lÄta den returkommande oljan igenom ofiltrerat vid tex kallstart, svÄrt att tro? dÄ borde det hellre bara ta slut pÄ olja pÄ nedsidan och det som dÄ komemr i retur, Àr juh ganska trycklöst enda sÀttet det skulle kunna trycka ned Àr vÀll om all olja samlas pÄ fel sida i tanken (retursidan ovanför filtret) men dÄ borde det börja spruta ur avlluftning etc innan filtret ger sig? hÄrd fjÀdrer som faan pÄ undersidan, fjÀdern pÄ ovansidan trycker fast alting nedÄt i hÄlet nÀr man skruvar dit locket över, samma dÀr bra spÀnst,
just detta stÄr det vÀldigt lite om i VHB för dessa maskiner, hur man renoverar en hydraulpump etc finns vÀldigt detaljerat men hur man byter filter,, finns inte med.
Fler Àn 500 inlÀgg
#13
InlĂ€gg av Michael Meier »
Vad Àr ett melbapaket?
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: BM 350 med Vaggeryd grÀvaggregat och TranÄs 1250 lastare
#14
InlĂ€gg av Ivar RisslĂ©n »
Margarin som man kan ha pÄ smörgÄs eller till bakning eller till nÄgot annat som man anvÀnder fett dock inte till lagersmörjning. SmÄfÄglar gillar det.
Fler Àn 500 inlÀgg
#15
Klart mindre skumbildning med bypassflöde under oljenivÄ, kÀnns som en brutal anledning att byta ut denna Àldre modell.
Visa alla inlÀgg pÄ en sida
ÅtergĂ„ till "Hjullastare/minilastare"
