LÄser sig i ventilpaketet
Filip larsson
- Fler Àn 10 inlÀgg
- AnvÀndarens egna Àmnen
- Maskin: valmet 343 90
valmet 2005 88
valtra/valmet 8550 hitech 99
valtra t151e hitec 07
john deer 2130
claas lexion 540 25fot
case puma 225
case mxu 140
volvo l50c - Ort: eskilstuna
jag har en lundberg 343 -90. Den lÄser sig i tilten till lasaren i ventil paketet nÀr man tiltar upp. Sliden gÄr att dra i blocket till ett vis stÀlle dÀr gÄr det trögt det Àr lika dant frÄn bÀgge hÄl det gÄr trögt vid samma stÀlle det i ena Ànden det Àr sÄ. GÄr det att ÄtgÀrda eller Àr det bara att byta ventil paketet?
wehicle equipments
- Fler Àn 100 inlÀgg
- Maskin: Volvo 10 tonnare
Filip larsson
- Fler Àn 10 inlÀgg
valmet 2005 88
john deer 2130
case puma 225
case mxu 140
Sv: LÄser sig i ventilpaketet
Det har jag inte. men ventilen lÄser sig nÀr maskinen Àr kall ochsÄ.
wehicle equipments
DÄ kanske det Àr bÀst att du kontaktar Lundbergs i SkellefteÄ, de som har tillverkat maskinen och frÄgar den som har kunnskap om maskinernas hydraulpaket. Det Àr nog enklast sÄ. De kan ju Àven ha kunskap om dessa problem har intrÀffat tidigare eller sÄ har de nÄgot paket av lÀmplig modell liggande i hyllorna. Samt att du fÄr veta vad modell du har pÄ ditt paket. Kolla först din maskins chassienummer sÄ du kan svara pÄ den frÄgan.
HĂ€lsningar
HĂ€lsningar
Tompe
- Maskin: Lundberg Valmet 343 -89/90 eller nÄt.
MF 3165R -67. Industritraktor
Hymas 474 C2 -79. TraktorgrÀvare - Ort: VÀsternorrland, Medelpad, Sundsvall, Kovland
Re: LÄser sig i ventilpaketet
HEj, en sisÄdÀr 13 Är senare!Filip larsson skrev: 00:31:12, 21-02-2013 jag har en lundberg 343 -90. Den lÄser sig i tilten till lasaren i ventil paketet nÀr man tiltar upp. Sliden gÄr att dra i blocket till ett vis stÀlle dÀr gÄr det trögt det Àr lika dant frÄn bÀgge hÄl det gÄr trögt vid samma stÀlle det i ena Ànden det Àr sÄ. GÄr det att ÄtgÀrda eller Àr det bara att byta ventil paketet?
Hur gick det med ditt ventilpaket? Fick du nÄn ordning pÄ grejerna? Jag har precis samma bekymmer pÄ min 343:a fast hÀr Àr det lyft & sÀnkfunktionen som spökar.
Skulle vara toppen om du ville dela med dig av dina erfarenheter! Om du kommer ihÄg vad det var för fabrikat pÄ paketet, osv.
VÀnliga hÀlsningar!
Thomas
