Problem med hydraulik pÄ en h10
AllmĂ€nt snack om Åkerman som ej passar in under de andra rubrikerna
Roth
Fler Àn 10 inlÀgg
AnvÀndarens egna Àmnen
Maskin: Volvo bm, Scania
#1
InlĂ€gg av Roth  (trĂ„dstartaren) »
Hejsan. Jag undrar om nÄgon var nÄgra tips ang problem med en h10.
Om jag har höglĂ€ge pĂ„ sĂ„ gĂ„r ena larven vĂ€ldigt dĂ„ligt och knappt styr. Övriga funktioner fungerar men kanske nĂ„got lĂ„ngsammare Ă€n vid normalt höglĂ€ge.
Vid lÄglÀge Àr det samma problem pÄ ena larven samt att bom,sticka tilt gÄr vÀldigt lÄngsamt. SvÀngen fungerar.
Jag har kommit fram till att det blir dÄligt servotryck dÄ jag slÄr pÄ lÄglÀge. I höglÀge Àr det servotryck.
NÄgon som kan ha vetskap om detta?.
Tanknings kranen stÄr i avstÀngt lÀge.
Roth
Fler Àn 10 inlÀgg
Re: Problem med hydraulik pÄ en h10
#2
Och tillÀgger att det inte finns nÄgon kraft alld i lÄglÀge. Det bara rör sig liiiite.
AnvÀndarens profilbild
bonnen513
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
valmet 805 sÄld till skojarna i fritsla
valmet 903 renoveringsobjekt pÄ is
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3
InlĂ€gg av bonnen513 »
@Anton
Anton
Grundare
Grundare
Kontakt:
#4
InlĂ€gg av Anton »
Kolla pumptrycket. Det en pump som har lagd av eller har mindre tryck. PÄ lÄgfart gÄr P2 pÄ höger och P3 pÄ vÀnsterlarv. PÄ högfart gÄr P2+P3 först till höger och sen till vÀnsterlarv.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Roth
Fler Àn 10 inlÀgg
#5
Okej. Tackar👍 ska kolla det imorrn. Men tappar den servotrycket pĂ„ lĂ„gfarten dĂ„. Jag tĂ€nkte om det Ă€r att den inte skickar pĂ„ olja till pumpen som den ska, och det Ă€r dĂ€rför inte pumpen slĂ„r tillđŸ€” men hur som helst sĂ„ mĂ„ste ju tryckprov göras.
Roth
Fler Àn 10 inlÀgg
#6
MÀtaren i maskinen fungerar ju sÄklart inte.
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: John-Deere
#7
InlĂ€gg av Turbodiesel »
Pumparna sköter sig sjĂ€lva, spakarna ger inga signaler för att starta pumparna eller nĂ„got sĂ„dant. Är det variabla pumpar sĂ„ kan de vara ihopkopplade med varandra, för effektregleringens skull. En ytterligare ledning kan finnas för att tillfĂ€lligt höja maxtrycket.
Det Àr ett konstantflödessystem, och pumparna Àr hÀr variabla frÀmst för att kunna begrÀnsa dess flöde, för att matcha dieselmotorns effekt (vridmoment) vid högre tryck pÄ flera funktioner samtidigt.
OvanstĂ„ende gĂ€ller H10 & andra jĂ€mnĂ„riga Åkerman, nyare maskiner har andra finesser & system.
Notera att vĂ€ljarventilen till tryckmĂ€taren mĂ„ste hĂ„llas ned för att koppla ihop mĂ€taren med vald mĂ€tpunkt. Är mĂ€taren trasig sĂ„ fĂ„r du koppla in en fungerande pĂ„ ledningen.
TDÂŽs gamla maskinteckningar.
Framtiden var bÀttre förr..
Roth
Fler Àn 10 inlÀgg
#8
Hej. Tack.
Är det nĂ„gon som vet vad trycken ska ligga pĂ„ resp pump?
OLA56
Fler Àn 500 inlÀgg
#9
InlĂ€gg av OLA56 »
Hej.
En Åkerman H10 har fasta axialkolvpumpar.
Arbetstryck P1 240 +-5 bar
Arbetstryck P2 och P3 250 +-5 bar
OLA56
Roth
Fler Àn 10 inlÀgg
#10
Tackar!👍
Visa alla inlÀgg pÄ en sida
ÅtergĂ„ till "[Åkerman] AllmĂ€nt"
