Wille 655 går ej framåt
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
3wmike
Användarens egna ämnen
Maskin: Wille 655
#1
Inlägg av 3wmike  (trÃ¥dstartaren) »
Hej
Har en Wille 655 -2001 som slutat driva, all hydraulik i övrigt fungerar
Maskinen reagerar bara lite med en knyck då jag lägger i framåtväxeln
Var kollar man oljenivån på växellådan/convertern
Några andra ideer på ev fel
Köpt maskinen anska nyligt så jag har dålig koll på det mesta
//Micke
Användarens profilbild
akkamaan
Re: Wille 655 går ej framåt
#2
Inlägg av akkamaan »
3wmike skrev: 00:58:48, 02-02-2026 Hej
Wille 655 har hydrostat transmission och inte converter och det är då ingen direkt oljenivå att kontrollera annat än i hydraultanken
Hittade reservdelslista inklusive el- och hydraulscheman LÄNK. Hydraulschemat talar om körriktning väljs med en elektrisk trelägesbrytare. Körhastigheten regleras helt hydrauliskt med en inch-fotpedal samt en handmanövrerad som det verkar nån finstyrning inch-kontroll
Kolla säkringen för el-brytaren, troligen hel eftersom det blir ett litet ryck när du väljer framåt
Sedan skulle jag kolla servotrycket/matartrycket för hydrostaten.
Ta isär och rengör fotpedal och inchventil samt kontrollera att fjädrar och andra rörliga delar fungerar fritt utan kärvningar. Om fotpedalen hängt sig vidöppen så blir det inget servotryck till hastighetsrgleringen.
Tillägg
Slarvade när jag läste rubriken.Uppenbarligen fungerar din Wille normalt för körning bakåt.
Då är det elventilen och strömmens väg från växlingsknappen till elventilen. Det är möjligt att strömmen går via nåt relä också. Kolla om det är nåt relä som växlar när du väljer körning bakåt. I så fal borde det finnas ett motsvarande relä för körning framåt.
Kolla att det går spänning ut från knappen samt att det går spänning in till elventilen vid växling framåt
"aw come on"
Per A
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3
Inlägg av tracker »
Har bromsen frusit?
Kondens / vatten i bromsledningar. kanske.
3wmike
Maskin: Wille 655
#4
Tack för mkt och viktig information ska ta hjälp och kika på detta
Tilläggas ska att ej heller backen fungerar
//Micke
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#5
Inlägg av 88ecr »
Wille chauför här, först, kryp läges, vredet, är den skruvat på fult, och hur inching pedalen.
Oljan häller man ju ej in i en wille heller, de är när omöljigt..
Alla willen är alla individer på hur dom är bestälda, och årsmodeller så var ni hittar dom sakerna in i hytten så bör ni ha er manual mapp och med nypa salt läsa de ni hittar i diversse online manualer, Detta är fakta, i bolaget jag är har vi väl mer än 10 främs c willen, en del ny ukviterde, en del beganade, så jag vet, tmo filter och service kits, är ytters individuella fast båda är 655c
3wmike
Maskin: Wille 655
#6
Har tyvärr ingen manual och vet heller inte var man kan få tag på en.
Jag har ganska nyligen köpt maskinen och kar i stort sett ingen
kunskap alls på såna här maskiner
88ecr
#7
Inlägg av 88ecr »
Har den alls gått eller kom den effekt?
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Redskapsbärare/Kompakttraktorer"
