Produktionsjordbruket, eller vi som är traktorförare åt kemibolagen
e_pettersson
- Fler än 500 inlägg
- Användarens egna ämnen
Re: Produktionsjordbruket, eller vi som är traktorförare åt kemibolagen
Allt förändras över tid, Kabel Kalles liv ändras kanske lite fortare och kanske mer drastiskt just nu, oavsett om han är skyldig eller ej.
Kommer säkert något bra ur det också.
My pronouns are fuck you and suck my dick
Nickebonne
- Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs - Ort: Halland
”Inget är förspillt, varje dag en ny kontakt”e_pettersson skrev: 12:09:06, 04-02-2026 Allt förändras över tid, Kabel Kalles liv ändras kanske lite fortare och kanske mer drastiskt just nu, oavsett om han är skyldig eller ej.
Citat ur Bert Karlssons Hoppa hulle.
e_pettersson
Någon som har lite koll, har en tanke att montera en hydraulburen spruta i frontlyften, vad tycker hardis membranpump om att snurra baklänges?
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
Är du säker på att den snurrar baklänges?e_pettersson skrev: 20:40:10, 06-02-2026 Någon som har lite koll, har en tanke att montera en hydraulburen spruta i frontlyften, vad tycker hardis membranpump om att snurra baklänges?
Men borde vara samma oavsett håll, som flickan sa.
Alrik
- Maskin: Deutz 128 MF 8270 xtra MF 7624
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140 - Ort: Uppland
Byttes membran på min pump i höstas och kan ju inte se rent fysiskt kan vara rotationsberoende för funktionen.
Drar ju in och trycker ut vätska i fast i annan ordningsföljd?
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
Som flickan saAlrik skrev: 22:04:55, 06-02-2026 Byttes membran på min pump i höstas och kan ju inte se rent fysiskt kan vara rotationsberoende för funktionen.
88ecr
- Maskin: Volvo 88ER plus
Ej alls oöverkomlit lägga en hydraulmotor att dra pumppen, om hardipumpen ej går att snurra fel, de vet jag ej
e_pettersson
Monterade en annan mojäng i fram, k axel med frihjul, frihjulet snurrade bara så då konstaterade jag att främre kraftuttaget snurrar åt andra hållet. Också konstaterat att när främre snurrar 1000 varv snurrar bakre 600 varv, det är det närmaste jag kommit 540 om man nu har det på bakmojängen.... måste ses som en tankevurpa som säkert alla med redskap fram och bak skiter I?Nickebonne skrev: 21:47:36, 06-02-2026Är du säker på att den snurrar baklänges?e_pettersson skrev: 20:40:10, 06-02-2026 Någon som har lite koll, har en tanke att montera en hydraulburen spruta i frontlyften, vad tycker hardis membranpump om att snurra baklänges?
Typ gräsklippar grejer.
1000/1000 varv stämde inte häller special bra....
Hursom, har ju kommit på en del uppdrag där åker ska bli skog och dom vill har det roundup sprutat innan plantering, kan var vissa tarmar som inte 24 meter tar sig fram på så tanken var att ta gårdsplanssprutan 6 meter och sätta ifram, snyggt och prydligt kunna göra alla, hela åkrarna färdiga att en gång för alla aldrig mer bli odlade.
Till trots skiften om 10-15 ha som ges upp så spannmåspriserna räddas kanske upp så småningom igen?
Får väll testa mig fram lite, skiten kommer väll ut på ett eller annat sätt, vem som nu sa så?
- Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt.
NH7840. Cat 301.8C - Ort: Huddungeby västra Uppland
Det största åkern som vi ägde var 13ha.
Göran i Norråmyra
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Alrik
Pettersson
Lättast är väl att hänga på sprutan med en skvätt vatten i och dra ner trycket så får man se vad de blir vid lägre varvtal. Du åker ju steglöst så inga problem att köra på lågt varv.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
Borde vara en smal sak att vända tappen på pumpen till andra sidan för att få rätt rotation
Räddar väl klimatet att plantera skog på åker.
- Turbodiesel
- Maskin: John-Deere
Pumpen som sådan går lika bra oavsett rotationsriktning.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
Lantbruksmedia blir allt dummare .
https://www.atl.nu/blommande-faltkanter ... DeKNU2QoXg
Varför skulle man själv dra tillbaka ansökan? Var gränsen går är ju rimligen en bedömning o chansen att man inte får kontroll är ju ganska god. Sedan händer inte mer än att man blir utan stöd. Expert, kyss mig i röven.
Sten87
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2 - Ort: Finland
Vi sådde honungsfacelia flera år som var lila och grann att titta på och var också jordförbättrande men blev nog slut illa kvickt efter att vi fick hönshirs på köpet när vi sådde det sist..
