Örnsvarv GK185 diverse frågor
HerrCasparsson
Användarens egna ämnen
#1
Inlägg av HerrCasparsson  (trÃ¥dstartaren) »
Hej
Köpte nyss en gammal Örnsvarv/Storebro GK185. Min första svarv så är helt färsk på ämnet så har dålig koll på vad mycket av sakerna heter.
Har matning på ena ledden och tycker den går alldeles för fort för att göra ett finskär/få en fin yta på det jag svarvar.
När jag kör på den övre skruven med trapetsgänga så går de väldans fort och när jag kör på den undre som jag antar är gängning så tycker jag fortfarande att den matningen går för fort. Båda spakarna står på F och växellådan står på växel 1 precis som på bilden
Går det att enkelt lösa så att matningen går saktare?
Vilken ordning ska dreven sitta för att göra millimetergänga?
Vilken olja ska jag fylla på med/byta till, om jag ska byta så ungefär hur mycket går de i?
Tack på förhand!
Användarens profilbild
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Finland
Kontakt:
Re: Örnsvarv GK185 diverse frågor
#2
Inlägg av Hansborg »
pröva såhär..
trapetsgängan är till för gängning..
jag hr valt 5 an för den växeln är inte så mycket andvändnin vid gängning...
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
VolvoValp L3314 -68
Abene VHF 3
ÖRN SK
#3
Inlägg av Dexxas »
Börja med att ladda ned manualen till svarven,läs den. Finns i download här på forumet......
Det borde ha följt med en drevsats till svarven då du köpte den.
ÖRN snabbsvarv 185-GK-12 handbok
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Holger
Webmaster
Webmaster
Expertområde: Drift av forum
#4
Inlägg av Holger »
HerrCasparsson
#5
Tyckte jag letade efter manualen 🙈 Tack så mycket!
Är som sagt helt ny på ämnet mycket jag inte förstår med manualen. Fick inte med några extra drev tyvärr. Är det nån som har liggandes så är jag intresserad av dom!
För att ta mig till det rödmarkerade på bilden så antar jag att jag ska byta plats på dreven så dom sitter som på de grönmarkerade på bilden? Men vad betyder pilarna som jag markerat med blått?
Båda mina spakar heter G och F men såg på bilden som Hansborg la upp att hans övre spak hette 1:1 och 1:2 så tänker att dom kan vara lika men med olika märkningar bara eller är jag helt fel ute?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Finland
Kontakt:
#6
Din svarv är nog inte riktit lika som manualen...
Men sätt hjulen likt grönområdet.. gäller för mm gängning, den övre är för tums gängor..
blå pilen är för längdmatning den andra för tvärmatning.. 1:1---1:2 dublar matningen likaså G-F
Ser du på min bild har jag 2 axlar under trapetsgäng skruven. den nedersta är för start/stopp av chucken
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Svarvning/fräsning/borrning/slipning"
