VOLVO FL612 4X2 -99 vad är det för ventil?
wildeside
- Fler än 100 inlägg
- Användarens egna ämnen
Hej! försöker forska lite i vad det här är för ventil som sitter innanför framhjulet på en VOLVO FL612 4X2 -99?
Är för gammal för att veta bäst!
M.Berg.
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Scania Volvo
Re: VOLVO FL612 4X2 -99 vad är det för ventil?
Det är en magnetventil till ABS
Det sitter likadana ventiler bak
Ps.
Om du behöver så kan jag ha någon begagnad då jag skrotat ner en FL6:a
Ps.
Scania TGB 30, Volvo FL618, Volvo FL7
wildeside
Tack för svar!
Då får man gräva djupare i bromssystemet. Problemet är att frambromsarna aktiverar ena sidan tidigare än andra så att bromsverkan blir ojämn.
Kanske finns förslag på vad det kan bero på.
Återkommer om behov av delar när jag vet vad felet är.
M.Berg.
- Fler än 10 inlägg
Mät trycket vid båda bromscylindrarna samtidigt, är trycket lika så kärvar bromsarna mekaniskt vid hjulen.
Sätt dit mättuttag om det inte finns på båda sidor. eller ta loss slangen från cylindern och mät vid slangändan.
wildeside
Får fixa grejor så att jag kan mäta trycket på båda samtidigt och återkomma.
