Hur mycket belysning i verkstan?
Henrik1977
- Fler Àn 500 inlÀgg
- AnvÀndarens egna Àmnen
- Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
TraktorgrÀvare Valmet 8000
Tröska MF 30 - Ort: VÀstragötalands lÀn
Jag bygger om verkstan och det har kommit sÄ lÄngt att det Àr dags att sÀtta upp lysrörsarmaturer. InvÀndigt mÄtt i denna del Àr knappt 14 X 10 meter. ca 3,8 högt vid vÀggen och 5,5 i mitten.
Jag ska ha dubbelströmbrytare för att kunna tÀnda olika mycket ljus, ca 1/3 pÄ den ena och 2/3 pÄ den andra.
Utöver det kommer jag nog att sÀtta nÄgra armaturer extra nÀstan nere vid golvet med egen brytare för att i vissa fall kunna fÄ in ljus frÄn sidorna.
Hur har ni det med belysning? Hur tÀtt sitter lysrören? Dubbla eller enkla? 120 eller 150 cm? Belysning pÄ vÀggen, hur högt sitter den? Hur mÄnga lumen per kvadratmeter bör man ha?
Det lutar Ät 3st 150cm dubbelarmaturer lÀngst med varje lÄngsida, högt upp pÄ vÀggen, nÀstan vid taket. ( HÀr finns det olika grejer i vÀgen, dörrar, stÀndrar, takstolar, sÄ dÀrför passar det bÀst med 3 lÀngre, istÀllet för fler kortare tror jag.
2st 120 cm dubbelarmaturer i varje gavel, ungefÀr samma höjd.
omkring 6st 150 cm enkelarmaturer lÀngst upp i taket i mitten.
Re: Hur mycket belysning i verkstan?
Extra stativ belysning med skarvsladd..
Idag skulle lyxbelysning vara nÄgot man inte snubblar pÄ typ skarvsladdar frÄn taket med balansblock samt knÀleder med spÀnnskruvar.
Lysrörsarmaturer Àr enbart för allmÀnljus/trivsel, ledlampor pÄ stativ eller teleskoperande vÀggfÀste kostar men fyller mye bÀttre nytta.
Oavsett hur mÄnga ledlysrör Àr det fortfarande mörkt under/inuti saker och ting.
- Stridis2
- Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624 - Ort: NordvÀstra SkÄne
Som en extremt grov tumregel brukar jag tĂ€nka lika lĂ„ngt mellanrum som armaturen Ă€r lĂ„ng. Ăr det lĂ„gt i tak sĂ„ Ă€r det nĂ€stan viktigare med tĂ€tt sĂ„ man inte fĂ„r ojĂ€mnt med ljus.
HÄller sjÀlv pÄ att sÀtta upp lite provisorisk belysning i en provisorisk verkstad. 10,5 * 11,5 meter golvyta med bara 270 cm takhöjd. SÀtter fyra rader med vardera fem armaturer, 2*58 W. Satte först upp fyra armaturer i varje rad, men dÄ blev ljusbilden för ojÀmn.
Det sÀgs att man Àr vuxen nÀr man pratar mer om vad man har gjort Àn vad man ska göra.
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65 - Ort: Mariefred, Södermanland
Rent praktiskt sÄ skulle jag sÀga 1kW Àr för lite för en gamling som mig.
Du bör komma upp i typ 2kW belysning.
I min hall med vita vÀggar och ljust golv sÄ ger 300W LED ett jÀmt ljus pÄ golvet pÄ 85Lux.
AlltsÄ ett "lite bÀttre Àn skumt P-hus"
Hallen Àr pÄ 120m2 och 3,5 meters vÀgghöjd.
Jag behöver runt 1kW LED för att fÄ typ 400Lux pÄ golvet.
Finmekaniskt jobb Àr 800 lux om jag kommer ihÄg rÀtt.
Nybörjare pÄ grÀvning. Satt 80 timmar i en Kubota kx151 innan jag köpte min första grÀvare september 2016.
Björn.O
- Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania R143 Lvx renoveringsprojekt
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100) - Ort: GĂ€llivare
Jag har liknande mĂ„tt pĂ„ byggnad. 20 st armaturer i taket, 4000 lumen st. Ăr nöjd med ljuset.
Henrik1977
- Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Ok! Hur mĂ„nga rader har du dĂ„? Ute vid vĂ€ggarna och i mitten? Eller Ă€r det mer utspritt?Björn.O skrev: 00:51:04, 02-03-2026 Jag har liknande mĂ„tt pĂ„ byggnad. 20 st armaturer i taket, 4000 lumen st. Ăr nöjd med ljuset.
Vad Àr det för slags armaturer?
TÀnder du allt pÄ en gÄng, eller kan du tÀnda olika mycket?
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania R143 lvx
4 rader, tÀnder allt pÄ en brytare. Armaturerna har jag dÄlig koll pÄ vad det Àr för modell. Men dom ska vara 4000 lumen iallafall. Och jag vet att det blev under 1000watt totalt.
- magloman
- Moderator
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Zetor 8011, Volvo BM T430
SolidWorks Pro - ExpertomrÄde: NÀtverk och servers
Jag satte upp 9st 100W led hig bay lampor(12.500lm) i min verkstad. Fördelat pÄ 3st brytare. Kör med shelly relÀ direkt i elcentralen sen pÄ tvÄ olika stÀllen + telefon jag kan tÀnda i.
Sen sitter det en ensam lampa i mitten som jag anvÀnder nÀr jag bara ska passera och inte göra nÄt speciellt.
Min verkstad Ă€r ca 12x12m med 5m till takfot/takstol/lampor. SĂ„ man kan sĂ€ga grovt 144 mÂČ och 1000 watt. Det tycker jag funkar bra. Vill inte ha mindre.
SĂ„ Ca 7W / mÂČ eller 900 lumen / mÂČ
Totalt 125.000 lumen dÄ pÄ samma yta som du har.
har en sÄn i elc:
https://www.styrahem.se/p/694/shelly-pr ... ro-serien-
Sen har jag en sÄn pÄ ena stÀllet jag tÀnder pÄ:
https://www.styrahem.se/p/771/vaggstrom ... xbtn-white
sen bakom den ligger en sÄn hÀr puck:
https://www.styrahem.se/p/3679/infalld- ... plus-g3-i4
har en sÄn i elc:
Alexn72
- Maskin: TrÀdgÄrdstraktor
2 tips.
1 SÀtt rörelsevakt pÄ smÄ lampor (runt 10w per 100kvm) alla de gÄnger man bara ska hÀmta nÄgot sÄ Àr det redan tÀnt och man behöver inte slÀcka bakom sig.
Och Àr man dessutom ute pÄ kvÀllen sÄ sabbar man inte mörkerseende helt fullstÀndigt.
(Och man undviker att trilla över saken man förtrÀngt pÄ golvet)
2 Det blir aldrig sÄ mycket belysning som man vill ha i hela hallen till en vettig kostnad för alla typer av arbete.
Om man jobbar i ena delen av lokalen sÄ Àr det enkelt, mycket belysning dÀr, Àr det sÄ att man ofta jobbar i olika delar sÄ hade jag övervÀgt nÄn form av travers system för bÄde lyft och belysning som rullas över till aktuellt omrÄde, och dÄ gÀrna med el som kan dras ner till arbetsplatsen
- AntonD
+1 pÄ rörelsevakt och nÄgra mindre lampor för alla de gÄnger man bara gÄr in Ä hÀmtar nÄgot
- Hansborg
- Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500 - Ort: nÀrpes
- Kontakt:
Jag hade typ 15st 2x58w. nu konverterat till led aermaturer.. 14x9m tak 4.5m
- AntonD
https://www.sg-as.com/se/sv/produkter/i ... ustri/wave
HÀr kan man för övrigt fÄ hjÀlp att dimensionera belysningen för lokaler. Följ stegen sÄ hittar ni in till belysningskalkylatorn
kimmen
Det Àr bra om man kan fÄ belysningen frÄn sidan, inte allt frÄn taket
PÄ en bilverkstad ska det vara mycket belysning frÄn sidan
"Ett vÀl definierat problem Àr ett till hÀlften löst problem."
Henrik1977
- Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Ja.. jag har ocksĂ„ tĂ€nkt pĂ„ det. FrĂ„gan Ă€r hur högt pĂ„ vĂ€ggen bör man ha armaturerna? Ăr de för lĂ„gt blir det vĂ€l rĂ€tt störande och till och med skadligt att fĂ„ ljuset i ögonen hela tiden?kimmen skrev: 16:02:02, 03-03-2026 Det Ă€r bra om man kan fĂ„ belysningen frĂ„n sidan, inte allt frĂ„n taket
Takfoten Àr vid ca 3,80, funderar pÄ att sÀtta en rad precis under dÀr, plus ungefÀr samma höjd i gavlarna.
Jag ska förutom det ocksÄ ha omkring 6 st 120 cm armaturer stÄende med början nÀstan nere vid golvet pÄ nÄgra stÀllen ocksÄ, som ska slÄs pÄ med en separat brytare för att fÄ kjus frÄn sidan nÀr det behövs, exempelvis nÀr man grejar med tröskan.
- Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt.
NH7840. Cat 301.8C - Ort: Huddungeby vÀstra Uppland
Det som Àr viktig Àr att det gÄr att styra de lÄgt placerade ljusen. LÀtt att det blir blÀndande annars. Ett exempel Àr den Stenhöj 4pelare som grabben har i sin bilverkstad, den har lysrör monterade pÄ insidan av ramperna. DÀr gÄr det inte att styra ljuset. Allt eller inget. Blir inte bra för mig . Blir ofta ett blÀndande motljus, slutar med att jag slÀcker lysrören och kör med pannlampa.
Oavsett hur bra allmÀn ljus man fÄr till sÄ Àr flyttbara ljuspunkter vid arbetsplatsen viktigt.
Har nÄgon stor variant pÄ stativ med kabel ocksÄ.
Göran i NorrÄmyra
Göran i NorrÄmyra
TillfÀlligt pÄ banan
