Volvo EW160 spakar döda med grinden uppe
AllmÀna teknik-diskussioner rörande grÀvmaskiner
atlas1202
Fler Àn 1 inlÀgg
AnvÀndarens egna Àmnen
Maskin: volvo ew160
ExpertomrÄde: kylteknik
Åland Islands
#1
InlĂ€gg av atlas1202  (trĂ„dstartaren) »
Hej har en volvo ew160 inte sÀker pÄ Ärsmodell men runt 2000.
Den har gett larm Volvo Error 40 Transm.Oljetryck som enligt förra Àgaren bara var ett larm att kvittera-
Sparsamt körd pÄ gÄrd i över 10 Är har ofta en massa "spökande" för sej pÄ vÄren kommer larm om det mesta som sedan bara försvinner vid omstart. Tex sÄ stÄr varnings blinkers o blinkar eller tanken pÄstÄs vara tom men det Àr den inte upp och bort med givaren som fungerar klockrent, kollar brÀnslet med en sticka, sedan Àr problemet borta har inte synts igen mÄnga Är sen dess.
Men nu dog manövrarna mitt i grÀvandet, maskinen gick super fram till det att manövern bara dog. Maskinen reagerar pÄ grind upp och ner dÄ jag hör att motorvarvet Àndrar, men fÄr tydligen inget tryck till spakarna.
Har nÄgra gissningar pÄ detta, var sitter ventilen för att mÀta om jag har signal till spolen?
Hade önskat mÀta vid kortet om jag hade ett bÀttre el ritning Àn bara gissa?
Maskinen stÄr givetvis i en grop med sörja dÄ den stannade.
Har hunnit mÀta och testat att jag Àven har en knippe relÀn som var tok dÄliga, funktioner jag sÀllan anvÀnder dÄ den stÄr pÄ gÄrden och oftast kör jag bara dÄ det Àr trevligt att köra lite.
Ser att relÀna Àven har en diod med, anar att det Àr nÄgon form av (göra det snÀllare för det som drar relÀet) Àr det viktigt med relÀn med dioder för maskinen eller Àr det ok med vanliga relÀn?
Har Àven en ventil alltid sett sliten ut i motor rummet monterad mot vÀggen med en kontakt till vet inte vad det Àr för ventil, dÄ man kikar in vid motorn rakt bak vid pumparna uppe under taket men monterad mot vÀggen vad Àr detta för "ventil"?
Patrik
Fler Àn 500 inlÀgg
Re: Volvo EW160 spakar döda med grinden uppe
#2
InlĂ€gg av torbjorn_forsman »
Dioderna parallellt med relÀspolarna Àr s k frihjulsdioder som klipper bort spÀnningstoppen som uppstÄr dÄ strömmen genom relÀspolen bryts. Antingen sitter de dÀr för att det Àr elektronik (t ex transistorutgÄngar i en styrenhet) som styr relÀspolarna, och utgÄngarna inte tÄl spÀnningstoppen. Eller, om relÀspolarna styrs frÄn vanliga strömbrytare eller andra relÀkontakter, kan dioderna sitta dÀr för att hindra gnistbildning och ljusbÄgar i strömbrytarna som dels brÀnner sönder kontakter med tiden och dels ger högfrekventa störningar (s k EFT, electric fast transients) som orsakar radiostörningar och kan störa dÄligt byggd elektronik i nÀrheten.
Det Àr mycket möjligt att maskintillverkaren har gjort det enkelt för sig och specat relÀer med inbyggd diod överallt Àven om dioden bara behövs pÄ nÄgra enstaka stÀllen, men det kan krÀvas djupa undersökningar av elsystemet med tillgÄng till bra schemor, Àven pÄ kretskortsnivÄ, för att avgöra pÄ vilka stÀllen dioden verkligen Àr nödvÀndig.
"Spökfel" i fordonselektronik som börjar ha drygt 20 Är pÄ nacken, orsakas ofta av Äldrade elektrolytkondensatorer i diverse elektronikenheter, vilket bl a kan göra dem onormalt kÀnsliga för spÀnningsspikar och andra störningar i elsystemet. I synnerhet störningar som orsakas av startmotorn i startögonblicket. HalvdÄliga elektrolytkondensatorer blir Ànnu sÀmre i kyla, sÄ om "spökfelen" dessutom verkar temperaturberoende kan det ocksÄ peka pÄ att felet Àr av det slaget. Ett sÀtt som ibland fungerar för att kringgÄ sÄna dÀr problem Àr att inte köra startmotorn direkt efter att ha slagit pÄ tÀndningen, utan först slÄ pÄ tÀndningen, sedan vÀnta 5-10 sekunder sÄ att all elektronik har hunnit starta upp ordentligt innan man startar motorn. Men har vÀl elektrolytkondensatorerna börjat bli dÄliga sÄ fortsÀtter de Äldras ganska snabbt, sÄ förr eller senare blir det ÀndÄ dags att börja plocka isÀr och byta kondensatorer.
AnvÀndarens profilbild
bonnen513
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
valmet 805 sÄld till skojarna i fritsla
valmet 903 renoveringsobjekt pÄ is
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3
InlĂ€gg av bonnen513 »
Det lÄter ju som att du inte har nÄt servotryck till spakarna.
Finns det manometer inbyggt i maskinen?
trasig pumpdrivning
Fel pÄ magnetventilen
fel i grindbrytaren
fel nÄn annanstans
nixs
Fler Àn 500 inlÀgg
International
#4
InlĂ€gg av nixs »
Finns flera trÄdar tidigare om att magnetventilerna har en ovana att gÄ sönder.
Det finns tvÄ sorters mÀnniskor, de som fÄr saker gjorda och de som tar Ät sig Àran.
Det gÀller att tillhöra den förstnÀmnda för i den Àr det lÀgre konkurrens!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
bonnen513
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5
Nixs Àr proffs sÄ lyssna pÄ honom.
jag Àr bara bonne med hydraulikintresse
nixs
Fler Àn 500 inlÀgg
International
#6
InlĂ€gg av nixs »
Jag menade magnetspolarna pÄ magnetventilerna.
atlas1202
Fler Àn 1 inlÀgg
Maskin: volvo ew160
Åland Islands
#7
Tack för alla svar.
Bara jag hittade rÀtt spole att mÀta var det enkelt (spolens plats var y1 enligt den skissen jag hittade till sist).
Spolen var sönder, hur, var, nÀr, vet ej, men det verkar som den rostat sönder mellan inner röret och spolen, man kunde inte se frÄn utsidan att den var sönder (ibland brukar en trasig magnetventils spole uppvisa sprickor och ibland typ "bubblingar" i plasten pÄ utsidan denna sÄg frÄn utsidan helt ok ut), var inte kul att fÄ bort frÄn ventilbordet (smöjra o försiktigt ricklande sÄ rörde den sej lite, var orolig jag skulle förstöra röret, men det gick, tog typ 20 min att lossa en spole).
Testade med en av de andra spolarna oxo (mÀrkt y22) dÄ vaknade maskinen, nu mÄste jag söka en spole.
Om kris hade jag kanske behövt lÄna en annan spole pÄ maskinen, typ pendel lÄset, sÄ jag kan flytta maskinen.
Visa alla inlÀgg pÄ en sida
ÅtergĂ„ till "[GrĂ€vmaskiner] AllmĂ€nt"
