Hej.
ABS-varningslampan (Varning att slÀp saknar ABS pÄ slÀp) pÄ en Scania R480 2007 tÀnds nÀr flak ansluts med ISO 12098-kontakten (15 stift), men inte med slÀp. Flaket hade tidigare VBG-anslutning frÄn tidigare Àgare men ersattes med 15-stifaren. Det som anslutet Àr blinkers, back-, dim- och bromsljus. Dras kontakten ut slocknar ABS-varningslampan.
Lastbilen har ocksÄ ISO 7638-1 (7 stift) just för ABS/EBS för slÀp, men Àr det sÄ att lastbilen kÀnner av om ström tas frÄn 15-stiftaren men inget anslutet till 7-stifaren och dÄ automatiskt tÀnder varningslampan för ABS?
Vad kan felet vara? Finns det nÄgon adapter man kan koppla i 7-stifaren eller möjligtvis en liten bygel man kan sÀtta i 15-stiftaren för att slÀcka denna varningslampa som i detta fall visar fel dÄ inget slÀp Àr bakom lastbilen?
Scania R480 -07 - Ansluter flak = ABS-lampa tÀnds
Betongen
- Fler Àn 1 inlÀgg
- AnvÀndarens egna Àmnen
Olle olja
- Fler Àn 10 inlÀgg
Re: Scania R480 -07 - Ansluter flak = ABS-lampa tÀnds
Detta tror jag Àr standard att det ska bli sÄ. Blir vÀl en vit symbol i displayen istÀllet för ett gult felmeddelande?Betongen skrev: 09:30:17, 02-03-2026
Vet dock inget fix pÄ det, stör mig med pÄ det nÀr man har flak med belysning
R_Bergsten
- Fler Àn 500 inlÀgg
Beror pÄ var strömmen till belysningen i vbg handsken Àr tagen den 15 poliga, har nÄgra pÄ jobbet som scania har fixat uttag pÄ sidan sÄ vi kan ha belysning pp en del grejer, men tar man pp fel stÀlle sÄ tror lastbilen att du har kopplat pÄ ett slÀp och som saknar abs eftersom de inte finns nÄgra signaler i abs/ebs handsken
- Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514 - Ort: VĂ€sternorrland
Norska haverikommissionen gjorde en grundlig utredning av det dÀr med hur olika lastbilstillverkare kÀnner av ABS pÄ slÀp och varnar för ABS-fel, i samband med en olycka hÀrom Äret. Se https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitt ... er/2025-01 , nedladdningslÀnk till rapporten uppe till höger.
Betongen
- Fler Àn 1 inlÀgg
Gult.Olle olja skrev: 22:45:31, 02-03-2026Detta tror jag Àr standard att det ska bli sÄ. Blir vÀl en vit symbol i displayen istÀllet för ett gult felmeddelande?Betongen skrev: 09:30:17, 02-03-2026
Bra att det Àr fler Àn en person som har detta problem.
NÀr vi ersatte VBG-handsken sÄ dubbelkollade vi alla trÄdar för det var en hemsnickrad speciallösning.R_Bergsten skrev: 23:13:06, 02-03-2026 Beror pÄ var strömmen till belysningen i vbg handsken Àr tagen den 15 poliga, har nÄgra pÄ jobbet som scania har fixat uttag pÄ sidan sÄ vi kan ha belysning pp en del grejer, men tar man pp fel stÀlle sÄ tror lastbilen att du har kopplat pÄ ett slÀp och som saknar abs eftersom de inte finns nÄgra signaler i abs/ebs handsken
Verkar som enklaste lösningen hade varit en form av "falskt slÀp ABS"-adapter. Finns inget sÄdant? Ingen adapter man kan snickra ihop sjÀlv med att bygla nÄgra rÄdar, kanske behöver nÄgon krets med resistorer för att simulera "ok"-signal?
Eller en brytare i hytten som man tillfÀlligt slÄr av ABS-larmet, men sedan gÄr pÄ nÀsta gÄng lastbil startar.
R_Bergsten
Kolla med scania var de gÄr att koppla in utan abs varning som följd, var jÀkligt tydlig till chefen nÀr det skulle sÀtta ett vbg uttag (15 polig) pÄ sidan pÄ min scania att de skulle se till sÄ att de inte blev nÄgra abs varningar och liknande, och de löste de pÄ toveks (lokala scania Äf) har fixat de pÄ min next gen -17 och kollegans -14
