Valmet 8150, Quicke 980. Lastare faller 10-30 cm vid sÀnkning.
VolvoB18
- Fler Àn 10 inlÀgg
- AnvÀndarens egna Àmnen
- Maskin: Valmet 8150
Hej.
Jag har en Valmet/Valtra 8150 -99 med 9500 timmar och en Quicke 980 med joytick. All olja och filter bytta.
NÀr jag sÀnker lastaren "faller den fritt" 10-30 cm. Sendan fortsÀtter sÀnkningen normalt och man kan justera hastigheten vÀldigt noga. Men slutar man sÀnk, hÀnder samma nÀr man börjar sÀnka igen. Det Àr samma sak bÄde om man sÀnker sjÀlva lastaren eller tiltar ned skopan, bÄda faller ett litet ögonblick inna rörelsen blir normal
Det blir vÀrre ju varmare traktorn Àr, problement har ökat Är för Är och nu Àr det vÀldigt jobbigt. lastaren höjjer sig och ocksÄ lÄngsammare ju varmare det Àr.
Ligger felet i pumpen och det Àr bara att byta, eller kan det vara nÄgot annat, Pumpen Àr aldrig bytt och börjar nu nÀrma sig 10.000 timmar.
Tackar pÄ förhand för input och ideer, inna jag chansar pÄ att byta pump
bert
- Fler Àn 500 inlÀgg
- Maskin: valtra i lite olika storlekar
Re: Valmet 8150, Quicke 980. Lastare faller 10-30 cm vid sÀnkning.
Ăr det liknande i 3p med?
Har du kollat trycket?
Vad anvÀnder du lastaren till?
Vad hÀnder under lyftning?
Hur mye sÀnks lastaren om du lÀgger pÄ ett ton stillastÄende med nÄgon annan maskin?
Vad hÀnder vid körning i ojÀmn terrÀng, Àr lastaren stabil i höjd oavsett last?
Har du lastararmsfjÀdring aktiv? (Soft Drive)?
IsÄfall, har du lÄtit kolla trycket i gasblÄsan, hÄller lastararmsfjÀdringens ventil tÀtt?
VolvoB18
- Fler Àn 10 inlÀgg
I 3 punkts lyften mÀrker jag inget alls annat Àn att den lyfter lÄngsammare nÀr den Àr varm, precis som i lastaren.
Har ingen tryckmÀtare tyvÀrr.
Jag kör mest rundbalar med balgrep, men lastar ocksÄ gödsel med skopa.
Lyft gÄr normalt förutom att det gÄr lÄngsammare nÀr oljan blir riktigt varm.
Lastaren sjunker inget alls om man lögger pÄ last. Den kan dessutom stÄ sÄ hur lÀnge som helst utan att sjunka.
Har lastfjÀdring, men ventilerna till dem Àr stÀngda i nulÀget.
Det Àr bara just i det ögonblicket man ska sÀnka som den trillar ned en bit, sen fortsÀtter den sÀnka sig mjukt och fint och man kan finjustera farten.
Samma bÄde nÀr man sÀnker armen eller tiltar ned skopan
Dubbelkoll pÄ din sista rad i inlÀgget..
NÀr du tiltar ner skopan sjunker lastararmarna eller fortsÀtter den att tilta ner?
johaniskogen
Kordinatspaken, Àr den mekaniska eller elektronisk?
VolvoB18
- Fler Àn 10 inlÀgg
Om jag sÀnker lastare försiktig, faller lastaren en liten bit först. Sen fortsÀtter den lungt och fint
Om jag tiltar ned försiktigt. SÄ tiltar den ned snabbt kanske 20-30 grader, sen fortsÀtter den tilta ned lungt och fint
AlltsÄ samma effekt men pÄ tvÄ helt olika rörelser/hydrauler, det Àr dÀrför jag misstÀnker pumpen eller nÄgot liknade för den försörjer ju bÄda. Om det satt nÄgon annan stans som inte Àr gemensam borde ju inte olika saker uppföra sig lika.
Det Àr elektronisk joystick.
bert
Blir det nÄgon skillnad om du ökar varvtalet lite?
Ăr nĂ„gon bricka i överströmaren som kan spricka och ge liknande fenomen som sliten hydraulpump som kan va vĂ€rt och titta pĂ„
VolvoB18
- Fler Àn 10 inlÀgg
Ok. I början var det stor skillnad om man höjde varvet lite. Nu hjÀlper det inte sÄ mycket lÀngre.
Var sitter överströmningsventilen nÄgonstans ?
Finns nÄgot som heter "automatisk ÄtergÄng till planlÀge"
Den funktionen har jag ingen koll pÄ, och det lÀr innehÄlla nÄgon form av extern pÄverkan pÄ tvÄ slider som kliver mellan spaken och ventilsliderna.
Hur fungerar detta system i samverkan med joystick?
Ăr det nĂ„gon knapp eller knapp + joystick som aktiverar denna funktion?
VolvoB18
- Fler Àn 10 inlÀgg
Jag har 3 knappar vid joysticken. Den ena Àr av/pÄ. Den andra Àr "Snigel". Trycker man in den gÄrxatt sjukt lÄngsamt, men den faller precis likadant vid sÀnkning. Sen finns en 3e knapp men den har absolut noll funktion. Den Àr ju 26 Är sÄ det Àr ju basic, inte som de nya dÀr joysticken ser ut att komma frÄn en rymdraket precis.
Sen Àr det ju tvÄ knappar för 3e och 4e funktion pÄ sjÀlva spaken.
Felet har ju uppkommit mer och mer över tvÄ-tre sista Ären och blev för mycket nu i vÄr.
johaniskogen
Jag tror pÄ elfel, att spaken ger ifrÄn sig fullt med krÀm nÀr den aktiverar nÄgon funktion, för en kort stund..
Ulf he
- Fler Àn 100 inlÀgg
- Maskin: BM-Volvo T 650-72
Audi 100 avant 2,0 E C3-91 tyvÀrr sovande - Ort: LuleÄ, Norrbotten
... Àr det troligt att ett elfel uppstÄr smygande och blir gradvis vÀrre ? ... sÄdant beteende kÀnner jag frÄn mekaniska Àmnen som nÀrmar sig slitgrÀnsen ...johaniskogen skrev: 18:12:36, 08-04-2026 Jag tror pÄ elfel, att spaken ger ifrÄn sig fullt med krÀm nÀr den aktiverar nÄgon funktion, för en kort stund..
Ulf
Ulf he
... med dÄlig kontakt pga korrosion borde den inte heller funka för bra bitvis ... istÀllet borde den gÄr trögt hela vÀgen ...
... pÄ andra sidan Àr detta kanske en bra ide att kolla sticken och kablar för uppenbarligen smuts och slit ...
Ulf
Ulf
- Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514 - Ort: VĂ€sternorrland
Ja, det Àr inte alls ovanligt. T ex krypström som förvÀrras allteftersom saker blir fuktigare och smutsigare med Ären, elektrolytkondensatorer som torkar ut och Äldras etc.
