Valmet 8150, Quicke 980. Lastare faller 10-30 cm vid sÀnkning.
Hydraulik i traktorer
bert
Fler Àn 500 inlÀgg
AnvÀndarens egna Àmnen
Re: Valmet 8150, Quicke 980. Lastare faller 10-30 cm vid sÀnkning.
#16
InlĂ€gg av bert »
VolvoB18 skrev: 15:47:11, 08-04-2026 Ok. I början var det stor skillnad om man höjde varvet lite. Nu hjÀlper det inte sÄ mycket lÀngre.
Var sitter överströmningsventilen nÄgonstans ?
Sitter i ventilpaket till yttre hydrauliken
Minns inte om du nÄr det underifrÄn eller överifrÄn i/runt den frÀmre hydralspaken om jag nu minns rÀtt frÄn dom bilder jag sett
Fler Àn 500 inlÀgg
#17
InlĂ€gg av Michael Meier »
TvÄ funktioner har samma fenomen enbart nÀr ~ tyngdkraften kan pÄverka , sÀnkning och tilta ner, pumpen hinner aldrig pÄverka minus kammaren pÄ lyftcylindrarna och tiltcylindrarna Àr vÀl liksidiga vilket inte spelar nÄgon roll, pumpen hinner ÀndÄ inte ge nÄgot tryck pÄ kolvarna dÀr heller.
Kan det vara sÄ att det finns samma fenomen vid lyft och tilta upp men dÀr behövs det pumpkapacitet för att mÀrka det (som inte finns)?
Byta till nÄgot som finns idag, byta lite information med LantmÀnnen Maskin i nÀrheten?
Ventilsliden ska inte vara beroende av pumpkapacitet vid sÀnkning, open center bestyckat ventilpaket seriellt inkopplat och tyngdkraften tar hand om sÀnkning/tilt nedÄt sÄ det borde vara ventilslidrörelsen som Àr det synliga resultatet av felet.
Om överströmmaren öppnar/lÀcker sÄ ska det inte pÄverka den oönskade sÀnkrörelsen som du har.
AnvÀndarens profilbild
bonnen513
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
valmet 805 sÄld till skojarna i fritsla
valmet 903 renoveringsobjekt pÄ is
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#18
InlĂ€gg av bonnen513 »
Lyft upp lastaren och stÀng av motorn och vrid pÄ tÀndningen (om det behövs för att spaken ska funka) och testa att lyfta och kolla vad som hÀnder och sen att sÀnka
endast för att kontrollera kolvtÀtningarna
bonnen513
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#19
Det Àr inte pumpen eller överströmmaren som orsakar dessa fenomen.
Har inte tÀnkt klart Àn men
för högt servotryck
elfel
ev nÄt skumt med sliden, typ kÀrvande eller trasiga centreringsfjÀdrar
dea
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
BM 641
#20
InlĂ€gg av dea »
GÄr det att skift elkontakter enkelt pÄ ventilpaketet sÄ du vÀxlar sÀnk och höj? Se om felet flyttat sig eller om det Àr likadant.
VolvoB18
Fler Àn 10 inlÀgg
Maskin: Valmet 8150
#21
InlĂ€gg av VolvoB18  (trĂ„dstartaren) »
MÄnga bra förslag hÀr. Jag hade den inne pÄ verkstad. De bytte alla filter, all olja, kollade silen. Men hittade inget uppenbart. De kliade sig i huvudet, sedan dess har det blitt vÀrre.
Om det Àr elfel Àr det konstigt att detvÀr pÄ bÄde tilt och lyft och att det mÀrks mer ju varmare olja Àr.
Att jag frÄgar Àr för att man vill ju inte lÀgga massor med pengar för att tex byta saker pÄ chans. Som pumpen tex.men nu Àr jag sÄ desperat att jag nog lÄter dem börja byta pÄ chans, föst pump
Ska se om man kan skifta om nÄgot.
bonnen513
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#22
Innan du byter pump bör du kolla överströmmarna.
Antagligen har du en i lastarventilen och en i början pÄ paketer till yttre hydraulik. Den som sitter i yttre hydraulik Àr ökÀnd dÄ den har en kopparricka som kan bli sliten.
Kontrolleras bÀst med manometer och öronen
VolvoB18
Fler Àn 10 inlÀgg
Maskin: Valmet 8150
#23
Ok. Testade lite mera. Om motorn inte Àr igÄng sÄ gÄr det ju inte ens att sÀnka för det behövs tydligen tryck Àven för det.
NÀr man svÀnger eller bromsar sÄ stjÀl det ju en del av hydraul trycket till servot och slÀpbromsen och dÄ mÀrks problemet Ànnu mera sÄ det Àr inte elektriskt problem.
Letar sprÀngskiss om var överströmningsventil/kopparbrickan sitter.
Inte pÄ sjÀlva pumpen hoppas jag för den sitter ju mitt inne i sjÀlva bakaxelhuset pÄ Valmeten helt oÄtkomligt utan man plockar isÀr halva traktorn.
Mattias_E
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: MF 35 -61
#24
InlĂ€gg av Mattias_E »
Flyttar sig felet om du flyttar slangar pÄ ventilpaketet?
bonnen513
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#25
Jo det sitter faktiskt en överströmmare pÄ pumpen men den Àr stÀlld pÄ 230 bar jobbar bara vid kall o seg olja sÄ den slits inte sÄ mycket.
Den som brukar anvÀndas sitter i ventilpaketet för yttre hydraulik, i inloppsgaveln under en stor plugg, typ 32-36 mm. Den Àr i tvÄ delar sÄ det Àr inte bara den första lite mindre delen som ska ut utan hela
Men om lastaren Àr inkopplad först i serien sÄ Àr det ju lastarventilens överströmmare som anvÀnds och slits.
Just informationen om vad som hÀnder nÀr du svÀnger talar för att pumpen Àr pÄ upphÀllningen
bonnen513
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#26
Slangen med den blÄa magnetventilen, vart tar den vÀgen?
Masseydriver
Fler Àn 100 inlÀgg
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
#27
InlĂ€gg av Masseydriver »
Om membran-ackumulatorn som sitter vid ventilblocket ( syns till vÀnster pÄ bilden ) Àr trasig kan det bli lite mysko funktioner, om den Àr ok borde lastaren gÄ att sÀnka med avstÀngd motor och tÀndningen pÄ.
bonnen513
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#28
Ett lÀtt sÀtt att kolla den Àr att skruva loss den och försöka trycka in blÄsan med ett trubbigt föremÄl
Fler Àn 500 inlÀgg
#29
En elventil hör till den accumulatorn, den ska vÀl drÀnera accumulatorns olja mot T vid aktivering.
"För att kunna avlasta ventilbordet/redskap vid avstÀngd motor"
Varför sitter det en manuell kulventil ovanför snabbkopplingarna (mot lastaren), Àr det för att behÄlla oljan i lyftcylindrarna vid avstÀllning?
bonnen513
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#30
helt rÀtt ang kulventilen, för att inte fÄ tryck pÄ snabbkopplingen
Visa alla inlÀgg pÄ en sida
ÅtergĂ„ till "[Traktorer] Hydraulik"
