Däck dimension bak på Grålle TEA 20
mats k
- Fler än 10 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: New Holland 6640 -98
Volvo EC 55C - 08
John Deere LT 190 -08
BM Victor 230 - 56
Ferguson TEA 20 -49 - Ort: Getinge, Halland
Hej,
Vill bara dubbelkolla på forumet vilka däck man ska ha bak på en Grålle.
I instruktionsboken står 10-28.
På de gamla däcken står bara11-28.
På olika hemsidor står det olika men tex11.2-28 kan det passa?
11.2/10-28? eller 12.4/11-28?
Vad finns för erfarenhet?
- Mattias_E
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: MF 35 -61
Re: Däck dimension bak på Grålle TEA 20
11.2-28 och 12.4-28 passar båda utmärkt. 11.2-28 motsvarar vad de såldes med. 12.4-28 är lite bredare och högre vilket ger lite bättre framkomlighet.
Själv tänker jag nog gå upp till 14.9-28 vid nästa däckbyte, kommer då motsvara att byta till 32" fälgar med 12.4-dimension på däcken. Lär vara tight att kränga dessa på originalfälgarna men det går.
- krokodilen
/C
- krokodilen
3 650:- st för Alliance 14,9-28 inkl slang + moms.Mattias_E skrev: 21:30:52, 08-04-2026 11.2-28 och 12.4-28 passar båda utmärkt. 11.2-28 motsvarar vad de såldes med. 12.4-28 är lite bredare och högre vilket ger lite bättre framkomlighet.
/C
Ähee
Jag har själv gjort det men jag ångrar det. Jag bytte från 28 12.4 till 28 14.9. Jag tänkte att en traktor är lågt växlad det är ju bara att välja en lägre växel. Men det blev inte bra tycker jag. Det blir fel hastighet på växlarna så den orkar inte som den gjorde innan. Traktorn är en nuffield 3dl. Sen får jag inte plats med kedjor längre, knappt en cm till skärmarna. Ska jag flytta ut hjulen tillräckligt så blir den så bred. Sen blir även lyftarmarna kortta.
Naturvårdsverket en arbetsplats för aktivister.
Det som skrämmer mest är att det inte ännu är ett lagbrott att vara Miljöpartist efter att de har gjort permanenta skador i samhället.
- Mattias_E
- Maskin: MF 35 -61
Tackar, det är värdefulla synpunkter Ähee
mats k
- Fler än 10 inlägg
Volvo EC 55C - 08
BM Victor 230 - 56
Tack för en snabb och smidig leverans!
- SwedEh
- Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift" - Ort: Västerbotten
Ska man åka mycket efter vägen med grållen så kan man ju öka diametern på däcken så hinner man lika långt på kortare tid, eller längre på samma tid.
Men, ska man åka i skogen och släpa hem ved å sånt,,, nä. den går lite för fort på ettan redan som den är..
11.2-28 och 12.4-28
11.2-28 och 14.9-28
Nog ser de trevligare ut med lite fetare däck..
11.2-28 och 12.4-28
11.2-28 och 14.9-28
- krokodilen
