November -24 fick jag borrat efter vatten.
Vattnet smakade bra direkt, om Àn grumligt.
Efter spolande sÄ sÄ blev det bÀttre.
Men nu har det börjat att lukta och smaka lite.
Spolar jag ett tag sÄ blir det bÀttre, men efter ett tag sÄ börjar det att lukta och smaka igen.
Jag Àr ju inte dÀr och spolar med jÀmna mellanrum.
Jag har fÄtt tipset att spola 20 minuter för att sedan lÄta vattnet vara av i 2 timmar.
Borran Àr 110 meter och pumpen Àr pÄ 80 meter.
I början sÄ kunde den utan problem stÄ pÄ i timmar utan att pumpen sög luft. Nu rÀcker det med ca en halvtimme.
Funderar pÄ att dom fÄr trycka borran igen.
Men först tÀnkte jag knÄpa ihop en mojÀng som lÄter vattnet vara pÄ i 15-20 minuter för att sedan vara av i2 timmar.
Jag ser att de filter jag har monterat blir snabbt skitiga. Jag tÀnkte anvÀnda kranen pÄ utsidan för att spola, den Àr kopplad före filter, det Àr ju dumt att filtrera vatten som ska anvÀndas för tex bevattning nÀr sjövattnet inte Àr igÄng!
NÄgon som har fler tips?
Pumpa ur en vatten ur borran
- Ulf
- Fler Àn 500 inlÀgg
- AnvÀndarens egna Àmnen
- Maskin: Nuffield 460 -61
Kommer du med problem, eller Àr du en del av det?
BM425
- Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61 - Ort: Motala
Re: Pumpa ur en vatten ur borran
Det tar lÄng tid o anvÀndning av en brunn för att det ska bli balans i brunnen, bara att fortsÀtta pumpa.
Min egen brunn kalkstensgrund samt risk för metangas. Borrades 2017, sporadisk anvÀndning sommartid. AnvÀnds för bevattning och som reserv om min vanliga brunn sinar
Först fick jag upp 500 l 20 minuter sen sög det luft, nu kan jag pumpa 1500 l direkt pÄ knappt en timme. Det kommer fortfarande kalkstensmjöl/slam.
Ett annat stÀlle fick upp fint vatten direkt efter nÄgra veckor blev det grumligt. NÄgon vattenförande bergspricka hade öppnats nÀr det rörde om i brunnen. De fick sÀtta in ett fint filter.
Tredje stÀllet, borrat i fin berggrund, fint vatten direkt borrkax fastnar i vattenkranarna efter ett tag. Hela systemet fick rengöras, filter sÀttas in.
Vad luktar det?
Metangas/svavelvÀten?
Vad luktar det?
Inget Àr sÄ bra att det inte kan förbÀttras.
Klart jag lÀser bibeln "OrdsprÄksboken 21:19"
- bonnen513
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
valmet 805 sÄld till skojarna i fritsla
valmet 903 renoveringsobjekt pÄ is
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2 - Ort: TĂ€mta
Har du hydrofor sÄ skulle jag föreslÄ att du ordnar sÄ att vattnet syresÀtts.
Har du hydropress sÄ slÀng den och skaffa en hydrofor
- Ulf
Det Àr hydropress, jag fÄr inte plats med hydrofor.
DÄ Àr det bara att pumpa och se glad ut alltsÄ!.
- bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
En hydrofor tar inte mer plats Àn en hydropress.
Eller plocka ur gummibÀlgen pÄ hydropressen . NÀr du gör det sÄ kommer du förstÄ var lukten och smaken kommer ifrÄn.
Eller menar du att rördragningen stÀller till det?
lillmalen
- Fler Àn 100 inlÀgg
- Maskin: HydrovÄg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfrÀs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
Hade hydropress först, luktade svavelvÀte nÀr man duschade, blev bruna rÀnder i toan. Bytte till hydrofor med luftinjektor, problemen borta.
