Motorbyte i Jonsered åkgräsklippare
Snacka om Briggs&Stratton här
volvoelias
Användarens egna ämnen
Re: Motorbyte i Jonsered åkgräsklippare
#16
Inlägg av volvoelias »
marve skrev:Avgasbandage tar ner värmen på rören också där det funkar att linda på.
Du skulle inte bytt namn på stocken för vi har inte sett på bild om du bara har centimetrar. :photograph: :thumme:
va då byte namn använda aldrig denna sida i vanliga fall !!!
marve
#17
Inlägg av marve »
TS skrev i #1 "Lite grov mätning först med en tumstock(Ja Ja jag vet det heter meterstock) så började jag kapa krokarna. "
Jag såg inte om hans meterstock hade tumskala, har den tumskala hette det förr tumstock. :grin:
#18
Inlägg av Michael Meier »
Heter tumstock nu också när det finns tumskala, det är inte så jätteviktigt
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
#19
Inlägg av Offside  (trÃ¥dstartaren) »
Jag säger tumstock för det ligger bättre i mun.
Jag säger Esso om bensinstationen som bytt namn två gånger.
Allt var inte bättre förr, men kanske enklare :vissla:
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
marve
#20
Inlägg av marve »
ASG och Bilspedition säger man nästan dagligen, man kan inte ändra namn bara för att det blir nya ägare eller för att firmor går dåligt och måste göra en omorganisation föra att inte gå i konkurs.
kattstruparn
Maskin: Fordson Major -53
BCS 735
Suzuki 410 -85
mm
#21
Inlägg av kattstruparn »
Eftersom tråden spårat ur lite......
Jag har hört att Hultafors inte ska göra "tumstockar" längre.....?
Offside
#22
Ska dom göra bara 2 meters :myzsko:
Användarens profilbild
Volvot24
#23
Inlägg av Volvot24 »
Väcker liv i tråden :rock_on:
- Sonens Jonseredare, samma som i tråden f ö, har börjat häva ur sig olja.
Rätt säker på att vevaxeltätningen är slut, att döma av oljesölets början uppifrån. Välsmort underrede s a s.
- Skulle plocka ur motorn.... Men jag gav upp. Visste inte hur det skulle gå att få ur motorn utan att dela klipparen i midjan och
försöka loss remskivorna på vevaxeln... Tippa motorn lite så att det skulle få plats att böka ut remskivorna. Och hur var de fästa mot vevaxeln?
Såg förvisso kilspåret.
Sicket bök. Föreslog sonen att jag köper en femliters dunk med olja i stället. Räcker 10 år att fylla.
- Sonen som pysslar med datorer, AI och annat, letade rätt på denna tråd, när jag hade kroknat.
Meddelade att han med AI hittat nåt med insexskruv!
Jaha... Svarade jag, lätt ointresserad, till att börja med.
PÃ¥ MASKINSTEN dessutom :buga:
- FÃ¥r m a o ta nya tag.
Förstår att remskivorna inte sitter hårt, när det sitter en bult i änden på vevaxeln och kil.
Vad kan lilla hålet i ena remskivan vara till för?
Mothåll?
Ska sova på saken.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#24
Inlägg av BM425 »
Min stiga Park från -97 ligger på operationsbordet nu. BS 12,5 hk motor, nedre vevaxeltätning läcker.
Där är det gänga M14 i remskivan för att putta av den. Ett rätt från Stiga :thumme:
Några små skåror i kolv o cylinder, ventilspel ska fixas till också.
Volvot24
#25
Förlängde en 3/8 kapad insexnyckel med en bult till ca 17 cm.
50 år gamla Loken, fick göra tjänst igen!
Upp genom ett hål i bakramen, mitt för vevaxel/stora remskivan.
Gick hur fint som helst.
Rörtång och blocknyckel.
Väntar till sonen har tid, så river vi oljetråget och han får beställa packbox.
Volvot24
#26
Ang dessa större BS-motorer.
Kommer jag ihåg rätt ska ventilerna eller om det bara var avgasventilen ska justeras när kolven gått ned 6 mm efter öd.
Men jag kan ha fel
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#27
Inlägg av jpd »
"River oljetråget" - kolla så inte packboxen kan bytas utifrån utan att öppna motorn.
Jäkligt irriterande när man delat motorn för att sen upptäcka det...
Volvot24
#28
Ja, det ska jag kolla. Tack.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#29
Inlägg av BM425 »
Jo det bör gå att byta den packningen utan att dela vevhuset. Det svåra blir att få bort den gamla.
Kan gå att skruva i plåt eller träskruv o försöka dra ut den.
Plus att man passar på att polera insug o avgaskanaler. Slipa lite vid ventilerna i cylindern samt plana toppen lite :mrgreen: :screwy:
Proffessionell YT BS trimmare :skratta3: BS står för bullsh.....
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
En bunt motorsågar och gräsklippare (några fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift"
#30
Inlägg av SwedEh »
Och en sån här skulle nog passa riktigt bra!
Bildwww.aliexpress.com/item/100501076491666 ... Redirect=y]
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Briggs&Stratton"
