Rostfläck på galvaniserad personbilssläp
Umeland
Användarens egna ämnen
Maskin: Ford
Zetor
#1
Inlägg av Umeland  (trÃ¥dstartaren) »
Jag har ett lite större Respo personbilssläp som nog har elektrolys galvaniserade sidor men där sidomarkeringsljuset har suttit har det börjat rosta för det hade kommit in jord och vatten i armaturarmen som var gjord av gummi men ihålig.
Hur får man stopp på rosten och på ett någorlunda snyggt sätt?
Det nya sidomarkeringsljuset har 2 håls fastsättning medan det gamla hade 4.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Re: Rostfläck på galvaniserad personbilssläp
#2
Inlägg av BM425 »
Jag har använt kallgalv på mitt galvade Fogelsta släp.
Inte från sprayburk utan riktigt på burk med pensel, gör väl rent först.
Användarens profilbild
Zetor 8011, Volvo BM T430
SolidWorks Pro
Expertområde: Nätverk och servers
#3
Inlägg av magloman »
Kallgalv på sprayburk har funkat för mig. Eller zink
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
#4
Skall man använda slippapper eller något annat för att få bort rosten?
buegård
Maskin: BRB 25 Målilla sationär råoliemotor -53
Jonsereds trekutter 63 671 listhyvel
Alvesta 800 Francis turbin.
Storklinga med oljepådrag
Kantverk , Brikettpress I H 474 traktor
#5
Inlägg av buegÃ¥rd »
Här får Du ett kul inlägg; Som Du kan anta eller förkasta . Gör rent med stålborste och pensla på Hammarlack Silverbrons.
(Tattarcrom) men håll målningen bakom fästytan. Både in och utvändigt. Good Luck.
SolidWorks Pro
#6
Läs på burken vad det står men många av dom där klarar att läggas på rost. Så isf skulle roterande stålborste funka att ta bort det värsta med. Slippapper brukar gå sämre på sånt här. Rostätare finns ju med eller bläster för den delen.
#7
Inlägg av torbjorn_forsman »
Roterande stålborste i vinkelslip, en sån som har hopvridna knippen av relativt grova ståltrådar.
Fintrådiga stålborstar för borrmaskin fungerar inte alls i såna här sammanhang, de kan polera rosten men inte nöta bort den.
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
#8
Jag hittade ett företag som säljer fosforsyra och oxalsyra.
Hur fungerar det?
Har ett gammalt lastbilssläp jag måste ta mig an sedan.
https://gdsbutiken.se/produkt/fosforsyra-85/
#9
Avrostning med syror är svårt på småfläckar på stora plåtföremål. I synnerhet när det dessutom finns zink närvarande som löser sig ännu hellre i syran än vad rosten gör. Men det kan vara en bra metod på smådelar som man kan lägga i ett bad med syran utspädd med hetvatten.
Vill minnas att det har gjorts en del prover en gång i tiden, kanske på Korrosionsinstitutet, där man kom fram till att färgen sitter mycket bättre och risken för underrostning är mindre, om man har använt mekaniska metoder (sandblästring, slipning, stålborstning mm) än om man har betat med syror för att få bort gammal rost.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#10
Inlägg av rospigg »
En bekant jobbade med radiomaster, och det som de använde där galvskiktet blivit skadat var:
"Tectyl 185 GW Aluminum"
Det penslades på, och när lösningsmedlet avdunstat så är det en seg klibbfri massa som vidhäfter riktigt bra.
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
#11
rospigg skrev: 00:23:25, 07-05-2026 En bekant jobbade med radiomaster, och det som de använde där galvskiktet blivit skadat var:
Jag hittar ingen som säljer detta i Sverige eller EU?
#12
Det är ju inget ovanligt att namn och beteckningar på kemprodukter ändras lite då och då fast det i grunden är samma produkt. Kan vara värt att fråga någon ÅF eller importör för Tectyl om saken.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#13
Inlägg av rospigg »
Hinken är nog + 20 år gammal, och förmodligen avsedd för "proffsanvändare"
Allt är ju så himla farligt numera, tyvärr.
SolidWorks Pro
#14
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Släpfordon"
