Ombyggnad av vattenburen värme från direktkopplad vedpanna mot radiator till acctank + inkoppling av värmepump 2026
QV_
- Fler än 500 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65 - Ort: Mariefred, Södermanland
Re: Ombyggnad av vattenburen värme från direktkopplad vedpanna mot radiator till acctank
Lyfter denna tråd med en uppmaning att har ni inte byggt om den direktverkande kökspannan (mot element) att istället mata värmen mot en acctank så gör det.
Det är värt insatsen.
88ecr
- Maskin: Volvo 88ER plus
Nu när denne tråd lyft, så sida två, en motorsyckel man, hur kunde han för 5 år sen se de blir misär?
De gått för bra för att vara sant med torr ved att direkt elda i vardag utan stohej.
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Jag gillar ju den direkta hårda värmen från direktkopplade element.
95 grader på elementen är enligt mig rätt mysigt!
Fast jag gillar bastu också.
Men skall man elda och önskar en jämnare värme så är acctank rätt väg att gå.
Mycket mindre sot och renare panna.
Jämnare temp i huset, blommor överlever på ett helt annat sätt.
Värmen räcker i några timmar efter att elden har slocknat.
Så att det skulle bli misär ingick inte i vetskapen, mera att det skulle bli bekvämare.
För det är bekvämare att "alltid" ladda fullt i pannan. Just nu när det är runt 3 grader ute så räcker det med 2 pannor per dygn att hålla tempen i 18-20 grader inomhus.
88ecr
Jag har en gjutjärnspanna som har 500liter vatten i sig. Rören som är stamlinje i huset grova, typ mer än 2" . Nu ute -4 snårblåst. Kallt eller hett har här ej idag varit, första brasan på morgonen då visade pannan 40c, sedan påfyll, den far till sjuttio grader i pannan. Shunten nu "passligt" . Nån g på dagen fyld jag, torr ved så den antände ju av kolen i bottnet sedan i sinom tid. Ved bärs från närliggande lider, i ikea påsar, när man nu annors går ut, inga problem med nuvarande system. Sen när de blir under 25 då blir de lite fler turer i pannrumet, de medger jag. Men de är ej många gånger de
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Nu har jag en kökspanna
Den är 0,4x0,7 och 0,85 hög.
Jag hade inte 500 liter totalt innan ombyggnad.
Desutom är det rätt dålig verkningsgrad på en kökspanna från 1958.
Så en riktig vedpanna vore trevligt men låter sig inte göras i torpet byggt 1893.
Mattias Petterson
- Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar - Ort: Ekerö
Känner igen det där, hade motsvarande där jag hyrde förut, tjejen var ny och hemma första gången, hon matade ved en hel dag, orolig att det skulle bli kallt om det slocknade..QV_ skrev:Jag gillar ju den direkta hårda värmen från direktkopplade element.
fretchi
- Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228, BM 4300
Instämmer. det finns många fördelar med acktank och grejer, men det blir inte riktigt lika hett. Hade en dag -27 ute och 27 plus inne
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Nu närmar sig eldningssässongen igen.
Kom på att jag inte har fyllt på vatten i systemet sedan jag installerade acctanken 2018.
Så mindre avdunstning är också en fördel. Förutom att pannan är renare på både ut och insida.
mängden tjära som rinner från luckorna har minskat med minst 99%
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Jag vet att det är ett tjatande, men
Jag är fortfarande lika glad varje gång jag tänker på ombyggnaden.
Normalt så falnar ju skimret över tid på det man gjort, men just denna ombyggnad är jag fortfarande riktigt glad över.
Att man dessutom sparat 8000kwh per år (hittills 7 år) är ju en bonus som är välkommen.
Men det bekväma att alltid kunna ladda fullt (om så önskas) och den jämnare värmen i torpet, det gör fortfarande mig riktig glad.
Så bygg om till acctank, om det inte redan är gjort.
Då har jag inte ens försökt koppla in regleringen av elementvattnet så att temperaturen blir jämnare i torpet.
Trevägsventilen står statiskt i valt läge.
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Nu vad det beställt!
En plattvärmeväxlare för att kunna koppla in en monoblock värmepump till radiatorerna.
Vi få se om även denna ombyggnad kommer att kännas lika bra över tid.
Varför en plattvärmeväxlare?
1 vill inte köra mitt skitiga radiatorvatten genom en VP plattvärmeväxlare.
2 VP står utomhus, så det blir glykol (kanske brine) mellan värmeväxlare / VP
Då slipper man förhoppningsvis sönderfrysta rör vid strömavbrott någon kall vinterdag.
Beräknad kostnad runt 10,000
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Grejorna är sända med Postnord.
Det kanske inte spelar någon roll eller ?
citat:
Ditt paket från PUH LEDNET - NORDIC TEC väger över 20 kg och levereras därför till tomtgräns/utanför lägenhetsbyggnaden. Leveransen är planerad till 6/7 mellan 09:00-16:00. Du/någon behöver vara hemma och kvittera.
Och vad betyder då detta med leverans till tomtgräns?
Citat:
Paketet väger över 20 kg. Du behöver ta emot paketet vid tomtgräns/utanför lägenhetsbyggnaden då vi eftersträvar att reducera tunga lyft för våra medarbetare.
Paketet väger alltså 27 kg.
Ligger säkert på pall.
Man kan också hämta paketet i Strängnäs 2,5 mil bort.
Men deras öppettider är "bättre" nu än för 10 år sedan
Måndag - Fredag 08:30 - 09:30, 15:00 - 17:00
Dom har förlängt med en timme på em.
Frun kanske kan jobba hemifrån på onsdag.
citat:
Citat:
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Semesterjobb!
Första satsen med delar.
Det är en tung klump av rostfritt och koppar.
Nu skall jag bara få tag på utrustning för att gänga 1 tums järnrör.
Det blir en del att göra om runt acctanken.
ac tc
- Maskin: ford 4000
Re: Ombyggnad av vattenburen värme från direktkopplad vedpanna mot radiator till acctank + inkoppling av värmepump 2026
Vilket delta T har du tänkt på för vvx?
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
enligt mina gamla anteckningar så ligger elementvattnet runt 37-41 grader vid -13-15 ute.
returen är 5 grader lägre.
Då har vi 19-20 grader inne
Allt beroende på hur mycket nordan ligger på.
VVX är inköpt för 35 grader till element med 5 grader lägre på returen. för en värmepump på 13 kw.
Men en sådan stor VP blir inte inköpt.
ac tc
- Maskin: ford 4000
Så vp måste ligga på typ 5 grader plus önskad stigartemp.
- ökar energiförbrukningen med kanske 10-20% för pumpen framförallt vid högre stigar temperaturer/ kallt ute.
- ger en lägre max framlednings temp
- ngt lägre max effekt.
Måste du verkligen säkra dig så hårt mot frysning?
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
