Fahr 750 lyftpunkt
hnhn
- Fler än 1 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: mf 35, mf 3060
Fahr 750 lyftpunkt
Är det någon här som har en Fahr M750 eller verkstadshandbok till en sådan?
Jag ska byta ett framhjul och vill veta var den korrekta lyftpunkten är. Jag vill undvika att lyfta på fel ställe och riskera att skada framaxeln eller ramen.
Har någon en bild, en sida ur verkstadshandboken eller ett foto där ni visar var ni brukar sätta domkraften eller pallbocken? Det vore verkligen uppskattat.
Stort tack på förhand!
Alrik
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Deutz 128 MF 8270 xtra MF 7624
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140 - Ort: Uppland
Re: Fahr 750 lyftpunkt
Vet inte exakt hur M750 ser ut men gissar att den är uppbyggd på samma sätt som tröskor byggts dom senaste 50-60 åren. Kör man fast är rekommendationerna att koppla allt vad dragstropp/vajer i just framaxeln.
Sätt domkraften under framaxeln, den kommer hålla.
Har lyft min Feutz fahr 1320 samt bägge mina Claas Lexion i framaxeln.
- Turbodiesel
- Maskin: John-Deere
Kring framaxelns infästning mot ramen är en stabil punkt.
Du kan ju ta en bild om du absolut vill vara säker..
hnhn
- Fler än 1 inlägg
Inte på min tröska utan en bild från nätet. Problemet är att framaxeln är full av variator, remskivor och drivning, så jag vill inte sätta domkraften på fel ställe.
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
