Åkerman H10b läcker kylarvatten vid remskivan
Mattias Robson
Användarens egna ämnen
Maskin: Åkerman H10B HD -90
MF5480
Scania82 med Bronco 17-3
Aktiv747
#1
Inlägg av Mattias Robson  (trådstartaren) »
Hej
Någon som har någon idé på var läckan är?
Läcker vid drift. Fyller ca 10 liter i veckan.
Re: Åkerman H10b läcker kylarvatten vid remskivan
#2
Inlägg av torbjorn_forsman »
Mest troligt är väl vattenpumpen eller någon slanganslutning vid den.
Lost
Maskin: Åkerman H10
Åkerman H10MB
Mf 203
Mf 3165
IH B275
Nuffield DM 4
JCB 2C Traktorgrävare
JCB 3D2 Traktorgrävare
Claas columbus tröska
#3
Inlägg av Lost »
Hej .
Ta högtryckstvätten och rengör hela området. Försök torka det med traser eller tryckluft . Sen kolla vart lekagen är.
Så som det är just nu hitta man inget. Om det inte spruta ut..
Troligen det vad Torbjörn skriver.
Där vid remskiva din bild visar är endast olja.
Ser du ingen lekage från vattenpumpen eller ngn slang eller termostat huset kan det läcka från toppen med.
Även då är motorn fuktig.
Mvh Lost
BMC
Maskin: MF 3060
BM 430
MF 3305
Åkerman H11B
#4
Inlägg av BMC »
De flesta motorfabrikat har ett skvallerhål i pumphuset som indikerar när tätningen är sliten.
Titta i underkant på på pumphuset under där axeln går ut
Mattias Robson
MF5480
Aktiv747
#5
Jag har beställt ny kylvattenpump samt termostat. Pumpen vill inte lossa i bakre änden. Rödmarkerat. Jag tror det sitter en styrpinne under anslutningen i bakre änden.
Tacksam om någon kan ge tips på hur man får bort pumpen?
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
  • Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem
    Logga in
    Du är redan medlem? Klicka här för att logga in
    Logga in
Återgå till "[Åkerman] Allmänt"
