Installerar en avloppspumpbrunn.
Användarens profilbild
Knut.Karlsson
Användarens egna ämnen
#1
Inlägg av Knut.Karlsson  (trådstartaren) »
Kommer att ersätta en sluten tank för svartvatten med en pumpbrunn som kommer pumpa svartvattnet ut i avloppsnätet istället för självfall till tank.
Jag tror mig har rätt bra koll på vad som behöver göras. Lokalisera avloppsröret. Gräv en grop. Sätt ner pumpbrunnen. Anslut avloppet. Gräv ner 50mm pemslang till dit det ska pumpas. Känns ganska "rakt på".
Men jag tänkte att en fråga kunde hjälpa mig undvika klassiska misstag. Så om någon har gjort ett misstag som någon vill dela med sig av så skulle det uppskattas.
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Re: Installerar en avloppspumpbrunn.
#2
Inlägg av QV_ »
Skall du ansluta mot ett tryckavlopp så är det en backventil innan avloppsnätet.
Den skall vändas rätt, ligga plant, ha rätt sida upp.
Vad jag har märkt så är det 40 slang till tryckavlopp.
Jag paddade varje 2dm återfyllnad med en 85kg rundpadda.
Det sjunker iallafall efter första vintern.
Paddar man inte, kan man få göra om installationen senare....
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#3
Inlägg av överlass »
En sak jag kan lägga till är att jag alltid lägger pe slangar i stenmjöl numera efter att ha sett flera läckor där stenar har jobbat sig in i plasten med tiden, får man bara 5 cm 0-4 runtom slangen så känns det bra och jag tror man förlänger livslängden rejält.
Nu vet jag ju inte vad du har för jord, är det lera, silt eller torv utan sten i så går det ju lika bra.
Sen rör väl sig en slang för avlopp antagligen mindre än vatten eftersom den jobbar med låga tryck.
Slangdimension för en servis skiljer lite mellan tillverkarna, så är det 50mm anslutning på pumpen du har så kör på det
Mikkel
Maskin: MF35
#4
Inlägg av Mikkel »
Det gäller också att välja en pump som klarar av att pumpa bindor o annat som förr eller senare hamnar i WC.
Axel W
Maskin: Massey Freguson
Expertområde: Lantbruk och allmänna smidesarbeten
#5
Inlägg av Axel W »
Mjöl alt 0-4 är att föredra som skyddsfyll.
Backventilen brukar ha en pil på sig som ska va uppåt och givetvis i flödesriktningen.
Finns väl flera olika fabrikat på pumpbrunnar, själv har jag bara satt Flygt och "dom gröna" (vi brukar kalla dom för komunteknik)
Dom gröna har enl spec något högre tryck och är enl vissa bättre på lite längre avstånd. Dom är något billigare, å andra sidan är dom något högre och behöver således grävas lite djupare för att få ner.
Flygt pumpar sägs vara lite bättre,
Men i stora drag så är det hela okomplicerat för en normalhändig.
Försök att sätta pumpbrunnen så nära det befintliga som möjligt. Servisventilerna ska va utanför tomtgränsen och ledningsägaren ska sköta anslutningen mot befintligt nät så det lär ju inte va din huvudvärk.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#6
Inlägg av QV_ »
Om det är ett tryckavlopp som diskuteras.
Fyllnadsmaterial är ju trevligt om det är fint och utan grovt material.
Måste paddas!
Sen om man använder de "gröna" från Kommunalteknik så har jag sett många installationer där grävaren anser/tror att den översta "ringen" är marknivå.
Det är det inte. Den "gröna" skall bara sticka upp någon dm, inte en ½ meter.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
Deutz 6150.4
BM 641
#7
Inlägg av dea »
Fick ett tips när jag hjälpte till att sätt en för någon vecka sedan, slangen vi la från pumpbrunn till kommunens ledning menade kommungubben på att vi skulle låta sticka in i brunnen i gatan för att underlätta eventuell framtida spolning.
Axel W
#8
Inlägg av Axel W »
Skulle nog undvika att spola i den ledningen.
Förstör backventilen, å du får ändå gräva upp.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
Deutz 6150.4
BM 641
#9
Inlägg av dea »
Backventilen är inne i brunnen så den är åtkomlig utan grävning.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#10
Inlägg av tracker »
Jag monterar alltid en extra backventil vid anslutningspunkt om det är kommunalt tryckavlopp..
https://www.rskdatabasen.se/kategori/va ... 886866-558
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#11
Inlägg av QV_ »
Mikkel skrev: 21:30:34, 09-07-2026 Det gäller också att välja en pump som klarar av att pumpa bindor o annat som förr eller senare hamnar i WC.
Ingen pump klarar tampongsnören.
tracker
Ford TW15
#12
Inlägg av tracker »
Eller en non woven tvättlapp
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#13
Inlägg av Jörgen.k »
Axel W
#14
Inlägg av Axel W »
Bilden är på en Flygt/Yxylem pumpbrunn.
Så vitt jag vet så sätter man en backventil utanför på servisledningen, brukar va någon rekomendation på 50 cm utanför brunnen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#15
Inlägg av QV_ »
En jag känner undvek backventil vid anslutningspunkten till kommunen (en 100 meter från pumpen)
Kommunens slangar tryckte in skiten i hans slang.
Efter några turer med spolbilen så vart den monterat en backventil i närheten av kommunledningen.
Problem borta
Tror han kör Flygt, själv har jag kört min Kommunalteknik i 10 år nu.
Kommunalteknik säger 12 år mellan haverier och installatören säger 7 år.
Så snart är det dag för ett stopp i produktionen.
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
  • Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem
    Logga in
    Du är redan medlem? Klicka här för att logga in
    Logga in
Återgå till "Fastigheter, mark och byggnader"
