Scania 110
Veteranbilen
- Fler än 10 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: Har en gammal traktor Volvo t22 med lastare och en lastbil Volvo n84
Scania 110
Hej har en Scania 110. Fotbromsventil renoverad. Kontrolllampa för bromstryck lyser och mätaren ligger inte inom grönt. Handbroms går att lossa på spak men låter inget och ligger fortfarande på vad kan vara felen ? MVH Albin
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514 - Ort: Västernorrland
Re: Scania 110
Hur betedde sig systemet innan fotbromsventilen renoverades?
Det låter som om det kan vara nästan vad som helst, som orsakar att systemet inte kommer upp i tillräckligt lufttryck. T ex en läcka någonstans, krånglande avlastningsventil eller en sliten kompressor.
Lyssna efter om kompressorn någonsin avlastar eller om den står och pumpar luft hela tiden. Kolla att det inte är tätt i kompressorns insugningsfilter.
Prova att, med avstängd motor, koppla in yttre tryckluft till bilen, via en lång slang från en tystgående kompressor som står långt bort, och lyssna noga efter läckor.
Ulf he
- Maskin: BM-Volvo T 650-72
Audi 100 avant 2,0 E C3-91 under uppväckning - Ort: Luleå, Norrbotten
Re: Scania 110
Är detta stålrör i tryckluftssystem? ... dem växer gärna tätt med rost genom tidarna ... oftast inte direkt vid kompressorn men gärna efter första ventil / tryckregulator ...
... första försök med externt lufttillförsel är säkert en bra ide, den är enkelt, billigt och ger i bästa fall resultat ... tryckluftsschema hjälper mycket ... om man inte har en precis för bilen, så hjälper den från körskolan också ...
... om tryck saknas, och detta är väl huvudproblemet i dahsläge, så är detta bäst att börja där luften börjar ... insug till kompressorn ... bruker vara eget liten filter eller modernare gärna rör till motorens luftinsug ...
... först (och detta kommer jag på nu under skrivande) lossna utgång från kompressorn ... borde blåsa där ordentligt när motorn snurrar ... håll försiktigt för med fingern, om den blir tyst, so är detta max. 1 bar och därmed mycket för lite ... i så fall ligger problemet före eller i kompressorn ...
Lycka till med sökandet ...
Ulf
Ulf
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
