B&S går en stund, stannar sedan
effo
- Fler än 1 inlägg
- Användarens egna ämnen
Helt ny på forumet, behöver råd om en B&S motor i en åkgräsklippare. Ingen fena på motorer heller, men jag försöker lära mig.
Har en Jonsered åkgräsklippare från 2014 med en B&S motor. Series 4 165, 500cc
För två somrar sedan började den gå ojämt, motorn varvade upp och ned om vart annat för att sedan stanna. Gick ändå hyfsat att köra med den. Förra sommaren gick den sämre och i slutet av säsongen gick den nästan inte alls. Det sitter en Nikki förgasare i den och lite googlade pekade på att det kunde vara packningar och o-ringar i förgasaren som behövde bytas. Bytte dessa och nu går motorn mycket bättre. Den startar fint och går jämt. Men bara i 20-25 minuter, sedan svajar den till på varven (varvar upp/ned ett par gånger) och stannar sedan. Får den stå några minuter kan man starta och köra en stund, sedan samma sak igen.
Pratade med en återförsäljare som sa att förgasaren kanske behövde bytas. Tog hem ersättningsmodellen (som rekas av B&S) från RuiXing. Monterade och samma visa, motorn startar fint och går 20-25 minuter, sedan svajar den till och stannar.
Blir galen på detta, och har ingen aning hur jag ska felsöka. Klipparen står på landet så bökigt att ta den till service.
Trodde att det kanske påverkade att vi har rätt ojämn tomt med en 75 m lång backe som jag klipper, och att körning i backe gjorde så att förgaseren flödar på något sätt. Men fenomenet uppstår även om klipparen står stilla på plan mark.
Finns det någon med tips på vad som kan vara fel och hur jag ska komma vidare?
Tack på förhand
/Fredrik
Tack på förhand
/Fredrik
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514 - Ort: Västernorrland
Re: B&S går en stund, stannar sedan
Kolla ventilspelen. Om spelet på insugningsventilen är för litet eller obefintligt, kan man få såna här symptom. Motorn går så länge den är kall, men när den börjar bli varm och ventilskaftet utvidgas, stänger ventilen inte längre fullständigt så att kompressionstryck blåser bakvägen genom insugningsröret och det tycker inte förgasaren om.
Ett par prov du kan göra är att ta bort luftfiltret och dels kolla om det stänker ut bensin ur förgasaren vid startförsök omedelbart då motorn har stannat, dels om den startar och går att hålla igång med startgas eller "snapsning" med bensin.
Ytterligare ett prov, om det inte skulle verka vara något bekymmer med ventilerna, är att ta ner förgasarens flottörhus omedelbart när motorn har stannat och se efter om det är fyllt med bensin eller om det är torrt där.
- krokodilen
Ventilspel ligger högt på listan! Men,,,,ökar den i varvtal om du chokar när motorn är varm?
/C
/C
effo
- Fler än 1 inlägg
Tack för tips. Ska felsöka ordentligt nästa gång vi är i stugan, där klipparen står.
effo
- Fler än 1 inlägg
Sen uppdatering. När jag stängde stugan för ett par månader sedan hade jag med mig ny brännsleslang och även ny vacuumslang/ventilationsslang. Jag har nu alltså bytt förgasare, brännsleslang och vacuumslang. Startade och motorn gick jämnt och fint. Klippte ca 20 minuter innan den dog. Samma symptom som tidigare, den svajar till på varven och så dör den bara. Direkt bort med luftfiler, in med startgas och starta. Hostar lite och går ytterligare 20 minuter. Samma sak igen, bort med filtret, startgas och starta. Gick en kvart till, sedan var jag klar för dagen (och säsongen).
Tycker inte det skvätter bensin ut förgasaren när jag försöker starta, däremot är det ganska mycket bensin i "koppen" under förgasaren (pilen på bilden)
Flottörhuset ska vara fyllt med bensin under drift, upp till den nivå där flottören flyter upp och stänger nålventilen.
Har du kollat ventilspel?
Ulf he
- Maskin: BM-Volvo T 650-72
Audi 100 avant 2,0 E C3-91 under uppväckning - Ort: Luleå, Norrbotten
... får tanken luft när bränsle tas ut? ... kör till den dör och öppnar tanklocket genast ... går den tungt, sitter fast eller pyser, så ä boven hittat ...
Ulf
Ulf
effo
- Fler än 1 inlägg
Nej, jag kom aldrig så långt. Mina kunskaper i mekande sträcker sig inte så långt, så måste läsa på/kolla youtube. Klart utanför min komfortzon...torbjorn_forsman skrev: 20:17:41, 05-01-2026 Flottörhuset ska vara fyllt med bensin under drift, upp till den nivå där flottören flyter upp och stänger nålventilen.
effo
- Fler än 1 inlägg
Tack för tipset, får kolla till våren!Ulf he skrev: 01:31:12, 06-01-2026 ... får tanken luft när bränsle tas ut? ... kör till den dör och öppnar tanklocket genast ... går den tungt, sitter fast eller pyser, så ä boven hittat ...
Ulf
buegård
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: BRB 25 Målilla sationär råoliemotor -53
Jonsereds trekutter 63 671 listhyvel
Alvesta 800 Francis turbin.
Storklinga med oljepådrag
Kantverk , Brikettpress I H 474 traktor - Ort: Småland/ Blekinge
Länge tills gräset börjar växa . ett kul inlägg i debatten. Gäller något äldre B&S. 11 och 12 hk. Eftersom jag har både svart bälte och Nobelpris i vanvård. På dessa äldre fanns inga ventiljusteringar. Så i sidventilsluckan ; slog jag in en morakniv vid ventilskaften förde sedan sakta in en lagom tjock fil och efter några beslutsamma drag , så drog jag bort filen. Det blev så hög kompression att jag fick binda åkklipparen i garageporten för den tenderade att följa med när jag drog i startsnöret. Behöver jag ens påpeka att den går fortfarande ,,,,,,, tror det är 1988 års Stiga Park . God fortsättning. Startproblem ? Knappast ! Slår i en kapsyl bensin rakt i förgasarporten. Startar på andra. ( Kall motor blir sällan " sur" )
effo
- Fler än 1 inlägg
Semester och på det igen... Tyvärr var det inte så enkelt som tankavluftning, blev ingen skillnad om jag körde med tanklocket öppet
Har inte kollat ventilspel än, men om det är det som är galet, borde det krävas att motorn får stå en stund och kallna innan det går att starta? Jag kan starta nästa direkt.
Funkar att starta utan startgas. Genast när motorn stannat plockar jag bort luftfilter, håller för insug och vrider på nyckeln. Känner ett rejält insug mot fingrarna. Motorn hostar till och går oftast igång och går en stund till.
Funderar på om det är något med bränsletillförseln ändå, att den inte får tillräckligt med soppa under kraftigaste belastningen. Startar jag och låter den stå på tomgång kan det gå länge, lägger jag på belastning, dvs framdrivning, kommer stoppet snabbare, och aktiverar jag klippaggregatet går det ännu snabbare innan den stannar. Har testat att köra med choken ute och det hjälper ibland, men inte alltid.
JPEG
- Maskin: MF 35
Jag vet inte vilken typ av förgasare det är på din modell, men på min fins det en fin kanal som ärgade igen och gav samma fenomen. Jag goglade och fan råd som beskrev var den sitter. Jag har en sats munstycksbrotschar som jag fick använda för att få fri passage. Därefter startar och går den som när den var ny 1981.
buegård
Kan Du arrangera ( tillfälligt) en högre bränsleförsörjning Typ tank eller petflaska och ansluta till förgasarnippeln? Det kan avslöja på vilken sida du skall söka efter felet.
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
