Uppdatering av forumet på gång
- Holger
- Webmaster
- Användarens egna ämnen
- Expertområde: Drift av forum
Re: Uppdatering av forumet på gång
Der är si= som strular. Jag kollar vad man kan göra.
- Towil
- Moderator
- Kontakt:
Klickar man på länken Dela i YT får man med en spårnings sträng ?si=**** i länken som man inte fick tidigare. Högerklickar man på video och väljer kopiera videoadress så får du en länka som fungerar där inte ?si=**** är med.
307 Sommargylling
Towil's arduino och elektronik projekt
Mätteknik med multimeter och oscilloskop
307 SommargyllingTowil's arduino och elektronik projekt
- AntonD
- Fler än 500 inlägg
Det funkade förut med si***, man har fått det under en längre tid när man delar. Kolla tex detta inlägg och kolla youtubelänken, ni kan kolla adressen på alla äldre fungerade inbäddade klipp så ser ni att det funkade oavsett
AntonD @ Sevärda och andra intressanta filmsnuttar endast i denna tråd.
- AntonD
Det som iofs är skillnaden från Youtubes sida är att man automatiskt delar kontot sedan nån månad tillbaks (om man inte stänger av detta). Inser att det är nog den funktionen som stör inbäddade videos. Ett jäkla störande påhitt.
- Holger
- Webmaster
Youtube ändrade lite annat också.
De kräver en HTTP referer sedan några veckor tillbaka.
Jag infogade BBCoden exakt som den var innan, och den fungerade inte, för då saknades plötsligen
Jag lade till detta, då fungerar inbäddningen, men bara UTAN si=
Kod: Markera allt
referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"- Holger
- Webmaster
Nu har programmeraren trollat lite och det ska fungera även med si-parametern
- AntonD
Ja de verkar funka!
88ecr
- Maskin: Volvo 88ER plus
Nu en tid som min android telefons system ej alls vill hitta denne saijt enbart maskinisten i sökrutan får man en rappare och övriga diskussionsforum som nämner detta forum.
Även maskinisten.net så bla bultsirklar, presentations sidor på olika språk samt länkar i andra saitter. Liksom ytterst bra undangömt. Men när dagligen besöker,nästan så blir de lite, varför den ej alls känner mig?
88ecr
Enbart maskinisten i folie, hittar ej alls min android detta forum.
Nu rätt hopplöst få bilder till saitten. Maks en bild, denne tmo kan strula och Time Line nånting kommer till sist , eller 503. Strular även till slippa hit och skicka detta.
Via datorn , samma sak, men alla andra sidor ok, samt farten på min internet är ok
88ecr
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
